Шаг половых лаг в каркасном деревянном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДаняЕмеля, 05.01.18.
  1. ДаняЕмеля
    ДаняЕмеля
    ДаняЕмеля
    Добрый день!
    Суть:
    Планирую укладывать базальтовый утеплитель (шириной 600мм) между половыми лагами. Стандартный шаг лаг - 600мм, т. к. в таком случае плиты утеплителя ставятся в распор. При условии, что ширина лаги 50мм, между лагами остается 550мм под утеплитель, следовательно 50мм от базальтовой плиты идет на распор.
    Вопрос:
    Какой должен быть минимальный шаг лаг, чтобы утеплитель не потерял свои свойства?
    Допустим мне удобно сделать шаг лаг не 600мм, а 580мм, тогда под утеплитель остается 530мм, а под распор идет 70мм.
    Иными словами вопрос может звучать так:
    Какое максимальное количество от цельной базальтовой плиты может уйти в распор? Естественно, чтобы сжимание не навредило при этом энергоэффективности материала.
    P. S.
    Прилагаю картинку, как это выглядит у меня сейчас. Я хочу, чтобы расстояние между лагами везде одинаково было, чтобы на каждый промежуток уходила одна плита по ширине. Чтобы не резать ничего лишний раз
  2. lika-v
    lika-v
    lika-v
    Омская область
    Ширина ут. 600 мм, значит расстояние между лаг-580 мм .
  3. allopops
    allopops
    allopops
    Мне кажется у вас слишком большой шаг. Берите шаг 150 и рулонный утеплитель 300, который прям в упаковке режьте пополам. Затем раскатывайте в нишу. А еще лучше сделайте расчет.
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Шаг лаг рассчитывается, прежде всего, по нагрузке/прогибу, с учётом пролёта и сечения. Потом уже можно адаптирован его под размер утеплителя. Мифическое снижение теплотехнических хар-кутеплителя здесь ни причём.
  5. ДаняЕмеля
    ДаняЕмеля
    ДаняЕмеля
    @paulspb, Не обязательно расчитавать сначала шаг! Можно принять шаг, а уже по нему и длине элемента подобрать сечение. Собственно это я и сделал. У меня шаг был принят 600мм в расчетах, при сечении лаг 50х150 момент сопротивления W обеспечивает надежность конструкции. Следовательно я могу сколько хочу уменьшать шаг лаг и запас прочности только увеличиваться будет. Меня сейчас вопрос расчетов конструкций вообще не интересует, и я не спрашивал об этом.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Какой длины пролёт вы собрались перекрывать доской 50х150 при шаге 600?
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    На этот вопрос Вам скорее всего никто не ответит. Если речь про утеплитель поставляемый в виде матов, то при ужимании по ширине на 70мм Вы просто не сможете его уложить. Поэтому Вам придется его подрезать вне зависимости от потери или не потери им своих свойств.
    Например в случае с Rockwool Лайт Баттс Скандик 50x600x800 мне пришлось подрезать все маты на 10мм, чтобы впихнуть в проемы шириной 580мм, иначе пучит. Paroc ещё более жёсткий.
    #242 #250 #251
  8. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Юг Рязанской области
    Вообще то считается расстояние между лагами, а не по центрам лаг. При ширине утеплителя 600 мм, между лагами должно быть 580 - 590 мм. А уж ширина и высота лаг песня совсем для другой оперы. И рассчитываются исходя из нагрузки и длинны пролета.
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    В такие жесткие требования только рулонный 150ти-мм-вый "кнауф скатная кровля" можно с трудом впихнуть. Более жёсткие ваты типа Роквула скандика не влезут с поджимом 7 см. Будут ломаться и горбиться. Для них на поджим около 1-2 см. Под вату шириной 60 см и под ОСП отлично подходит шаг балок 625 мм.
  10. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Есть еще один вариант - засыпать в горизонт эковату.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  12. lffff
    lffff
    lffff
    Я планирую точно такой же утеплитель, шаг лак 60 см, как думаете плотно ляжет?
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Присоеденяюсь к заданному вопросу. :)]
    Посчитайте шаг лаг при помощи калькулятора или таблиц. Батут получить на полу легко. Избавится от него тяжело.
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Если доска толщиной 50мм, то в свету остается 550мм. Это слишком мало, будет сильно выпучивать колесом. Конкретно Rockwool рекомендует просвет 580-590мм. В посте #7 говорил, что даже при феншуйном просвете 580мм приходилось подрезать каждый мат всего на 10мм. В том же посте давал ссылки на рекомендации производителя. Я бы сделал просвет между лаг 585мм, ни меньше, ни больше. Имейте ещё в виду, что плотность утеплителя гуляет от партии-к-партии и от завода-к-заводу. Ну и подрезка очень времезатратная процедура, желательно всячески её избегать.
  15. lffff
    lffff
    lffff
    Я промежуток имел ввиду, ширина роквула 60см и промежуток 60см,вот и озадачился нормально будет лежать или слабовато, может тогда скажете какой завод предпочтительней?
