Лестница для металлочерепицы
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Жека Д, 23.09.09.
  1. Жека Д
    Жека Д
    Жека Д
    Приветствую, форумчане! Собираюсь в ближайшие дни самостоятельно крыть крышу металлочерепицей, уклон ската - 40 град.,размер ската 4Х7 м., и вот, решил спросить у бывалых, какая должна быть лестница по скату из металлочерепицы? Есть ли какие-нибудь конструктивные тонкости? Достаточно ли двух продольных досок с набитыми поверх рейками-ступеньками, а под лестницу слой пенофола, чтобы покрытие не царапать? Буду признателен за совет.
  2. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Я сам при монтаже М.Ч. лестницей не пользуюсь и не видел чтбы это делали другие професиональные кровельщики.
  3. Жека Д
    Жека Д
    Жека Д
    Карлсон, а как же Вы крепите листы в середине ската? Ладно, если скат 15-20 гр, а если от 40 и его длина от 5 м?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под металлочерепицу лестницу делали из бруска 50х50 - это вдоль ската.
    Пенофол брали 8мм.
    Середину прокрутить и с обрешётки можно а вот нахлёст листов и фронтонные планки поставить - это будет хорошая помощь.
    Страховку обязательно сделайте.
    На днях "съехал" с крыши 2ой раз за 6 лет- страховка обязательна.
  5. murat65
    murat65
    murat65
    Себе ставил кровельную лестницу Ранила- 6 тыс руб, не жалею, очень помогает чистить дымоход. Под цвет фальцевой кровли. Удобный монтаж, все у финнов продумано. Ставьте, не пожалеете, можно дополнить трапом. Или же на сайтах посмотрите есть люки на кровлю +трап, варианты с мансардным окном.
    Посмотрите у производителя вашей кровли, там фирменные лестницы с крепежом, ненадо выдумывать велосипед.
  6. Neston
    Neston
    Neston
    Всё это хорошо, но были б лишние деньги заказали бы работу у кровельщиков.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы правы и неправы- вы советуете лестницу для ЭКСПЛУАТАЦИИ кровли а вопрос был про лестницу ДЛЯ МОНТАЖА кровли.
  8. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    С верёвок.
  9. murat65
    murat65
    murat65
    До чего прост монтаж металлочерепицы по длине от конька до карниза. Лестницей никакой не пользовался.Зачем заказывают кусками?
  10. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Если длинна ската не более четырёх с половиной метров то кусков и не надо, кстати у топик стартера длинна ската 4.7м можно обойтись одним листом.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поделитесь как прокручиваете нахлёст и крепите фронтонные планки?
  12. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Я франтонные планки ипримыкания к трубам всегда ставлю до монтажа М.Ч. выставляю их на рейку 45-50*25 мм а черепицу потом подсовываю под них, к сожалению фото нет.С тык листов прекрасно достаю и так хотя рост ниже среднего, неизбежна проблема с последним листом:(, кстати рекамендую листы М.Ч. укладывать так чтоб следующий лист подсовывать то есть с лева на право, тгда их проще монтировать- я пришол к этому через несколько лет работы.
  13. Жека Д
    Жека Д
    Жека Д
    На днях закончил монтаж металлочерепицы. В целом обошлось без крупных косяков. Но,нелегко, скажем, было. Погодка ещё подвела: дождик, да ветер порывами:(. Листы были под размер ската, длиной 4 м. Лестница-трап была собрана из 2-х продольных досок 25Х150мм и поперечных брусков 30Х50мм, листа пенофола 6мм(8-ки не было), закрепленного скотчем. Очень помогла, без неё бы никак. Страховкой не пользовался,каюсь, в следующий раз обязательно.
    Карлсон по части удобства монтажа листов слева на право согласен с Вами. Хотя и монтировал черепицу впервые, заметил, что при монтаже слева на право(1-й скат), подгоняются листы почти идеально, в то время как при монтаже справа на лево(2-скат) случается, что разбегаются на 1мм.
    Всем спасибо за участие.
    P.S. На фото промежуточный этап работы, другой скат закрыт пленкой, чтобы не мочило обрешетку.
  14. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
  15. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Продумайте установку снегозадержателей. Свой негативный опыт расписал тут. Посты № 141, 156, 339-340. http://www.forumhouse.ru/threads/87001/
    Хотя может в Вашей местности и нет проблем скопления снега на крышах.
