Можно ли заужать дымообороты?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lass, 23.09.09.
  1. Lass
    Lass
    Lass
    Гость
    kjjhgijijhifgggggggggggggg jnininjn
    Извините за предыдущее сообщение.
    Добрый вечер! Уважаемые мастера печники, помогите советом! Летом сломали старую печку и сложили новую топочно-варочную. Печь дымит…. В печи пять горизонтальных дымооборотов, два нижних размер 130шир * 280выс остальные три дымооборота из-за нехватки высоты проема в стене (дом пятистенок), пришлось сделать 130шир*210выс (возможно мы сделали грубую ошибку) но т.к посоветоваться было не с кем решение принимали сами. Труба от колосников 6м,выше конька на 60см, высоких деревьев рядом нет, на трубе зонтик. Тяга в трубе хорошая (проверяли через прочистные дверки), перед нижним ( первым ) дымооборотом тяга тоже есть. Тяги нет через топку и поддувало. Размер топки ширина 400мм, высота 400мм, глубина 620мм. Поддувало ширина 250мм, высота 140мм, глубина 380мм. Размер печи ширина 900мм длина 1700мм высота 1770мм, есть двух камфорочная плита и не большая сушилка. Пожалуйста посоветуйте как выйти из положения, чтобы печку не ломать (если это возможно)
    Если нужно указать еще какие-то размеры напишите.
    С уважением Ольга.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Попробуйте с топки пробить отверстие где то 7х7,или что то около того,в канал повыше,в какой там попадете.Это будет немного прогревать каналы,и тяга увеличится.А может печь сырая?если недавно то сложили?Летнего хода нет?
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Видимо всё дело упирается в размеры подвёрток. Узковаты, вот и дымит.
    Схему дымоходов можете нарисовать? Также где вход-выход.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Володь,там горизонтальные каналы,прочитай повнимательнее.Прикинь их длинну.Если летнего хода нет,то это все трудно прогреть,что бы тяга появилась:(Вот и будет дымить.Тем более на новой то печи!Там воды литров 100 выпарить надо:)Надо чем то подогреть каналы,а это лучше горячим газом с топки сделать.Дырку и зубилом продолбать можно,а лучше дрелью.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Разберёмся.:)
    Схему пусть нарисует.
  6. Lass
    Lass
    Lass
    Гость
    Добрый вечер Уважаемые Мастера! Спасибо большое что откликнулись. Летнего хода нет, пользуемся печкой как отоплением. Печку сложили в конце августа,трубу закончили в начале сентября. Глина в швах кое-где еще влажная. Схемы нет. Нарисовала эскизы с размерами ( извините как получилось). С Уважением Ольга.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    размер хайла ? т.е выхода из топки в первый газоход, какой? его размер в сечение?
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно знать размеры подвёрток. Должны быть 20-25 см, больше лучше.
    Хайло тоже имеет значение.
    Перед растопкой прожигаете дымоход?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот и я говорю-сушить надо:)Растопите,как Володя советует,и просушивайте потихоньку.А вообще то есть масса более хороших печей.Жаль что вам такую посоветовали.
  10. Lass
    Lass
    Lass
    Гость
    Добрый вечер,Мастера! Спасибо Вам большое за участие в нашей проблеме. Размер подвёрток шир 130мм длина 250мм на всех уровнях, хайло ширина 130мм высота 280мм. Завтра поедем в деревню, будем пробовать все Ваши советы на практике. Потом обязательно напишу что получилось. Ольга.
  11. Lass
    Lass
    Lass
    Гость
    Добрый вечер Мастера-печники! У нас все работает печка не дымит.
    1. Мы увеличили хайло до размера 250мм ширина и 280мм высота.
    2. Пробили из топки окно 70мм*70мм ( попали в верх второго дымооборота).
    3. И еще мы разобрали сушилку и сделали узкую стенку за топкой в 1/2 кирпича, вместо кладки в 2,5 кирпича, получилось как бы сразу за стенкой пустота, а потом арка для устройства перекрытия сушилки. Топить пробовали сразу по-сырому немного, тяга появилась. На следующий день топили еще два раза понемногу.
    4. Пробовали закрывать окно 70*70 (чуть-чуть дымит через камфорочные круги, думаю потому что печка ещё не высохла), окно потом опять открыли.
    Спасибо Вам огромное за ценные, профессиональные советы, которые нам очень помогли!! С Уважением Ольга.
    P.S.
    т.к. печку мы клали первый раз в жизни и тонкостей в этом ремесле не знаем, если у Вас есть ещё какие-то мысли пожалуйста напишите.
