Подтёки на фасаде (сайдинг), что может быть не так?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Ko4evnik_inc, 04.01.18.
  1. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Всем привет!
    Обнаружил сегодня на сайдинге подтеки, видно что стекало из подшива торцов (сафиты алюминиевые перфорированные белые) не пойму, что это и почему и почему только с одной стороны (север, тень). Летом замечал что там бывало всё просто облеплено какими-то оооочень мелкими насекомыми типа мошкары (прям софиты визуально казались черными от них, немерено было).
    Есть ли у кого предположения, что там происходит?
    Чем-то обработать может из распылителя?
    П. С. Так первый год вроде, раньше не замечал, хотя хз, т. к. крыша подшита уже 3 года, а обшивали снаружи только в прошлом году и возможно не видел просто на брусе.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пирог кровли какой у Вас?
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вариантов много...
    Недавно была тема, одному товарищу торцевые планки набили сверху вниз и вода текла в зазор на вынос кровли...
    Думаю, что мошка тут ни при чем...где то протечка или скопление конденсата
  4. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    100 роквул в полу чердака + 100 роквул между стропил, мембрана, вентзазор, черепица, на чердаке сухо воообще, лазил дважды!
    По запросу в гугле - тля на подшивке свесов/торцов, есть ну очень похожие фото, походу это мой случай... и видимо из-за Белого цвета в том числе, на него все насекомые прут... плюс туи стоят у дома + и барбарисы (постоянно - борьба с клещём паутинным и тлёй на них).
  5. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Крыша сделана по всем правилам и уже 5 лет как все хорошо было и чердак сухой.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А в каком регионе вы проживаете-то?
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Что то подсказывает о вытекании конденсата из панелей-а там несколько грязь скопилась и возможно засорились сливные отверстия (той же мошкой)...Похожее наблюдаю и у себя. В теневой стороне за лето на панелях скапливается зеленка от деревьев (мою ее щеткой с пеной и из шланга поливаю)...по осени в сырую погоду вытекает из сливных отверстий энное количество грязи и той же зеленки...
  8. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    МО
  9. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Да, там налёт зелени тоже присутствует... не особо круто мыть каждый сезон... может можно обработать чем, раз и навсегда? Химия может какая есть, не интересовались?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сдается мне, что тепло выходит над окном и уходит вверх под сайдингом, конденсирует и стекает.
  11. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Конопатил лично весь дом, над окнами всесезонная пена, технически вероятности может и есть какая-то, но чёт я сильно сомневаюсь, т. к. солнечная сторона чистая, а делал везде одинаково.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть, фронтоны брусовые? Есть вероятность, что брус подсох и образовались неплотности. И даже если уплотнение швов и стыков нормальное, то через стены все равно выходит некоторое количество пара, а выхода потоков воздуха из вентзазора недостаточно... вот поэтому куржак и скапливается, вместо того, чтобы выветриваться. Что там с конструкцией вентазора? Как обеспечен выход потоков воздуха, есть ли он вообще?
  13. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Да, дом из бруса полностью.
    Вент зазор по периметру между сайдингом и мембраной Изоспан, потом 100 утеплителя и брус.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то можно долго обсуждать версии, проще сейчас снять обшивку и посмотреть.
  15. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Это дача, я там наездами раз в месяц на выходные - это еще одна причина, по которой там такого количества конденсата не получится при всём желании... там даже котла отопительного еще нет, только 2 ветерка 2 и 3 кВт и одна ИК завеса при входе на 1 кВт.
    Разбирать что-то - это вообще крайняя мера, я не верю в то, что причина в этом.
