Летний душ с регулировкой температуры воды
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Vamikon, 04.01.18.
  1. Vamikon
    Vamikon
    Vamikon
    Уважаемые участники форума. Предлагаю вариант душа на с регулировкой температуры воды. Построение кабинки не требует специальных навыков и может быть построена из подручных материалов.
    Основанием служат полуметровые обрезки асбесто-цементных труб, закопанные в грунт.
    В них устанавливаются вертикальные стойки из бруса 50х75. От касания нижней части бруса с землей его удерживают поперечные лаги и, уже на них, настилаются доски полов с зазором 5 мм, а также укладывается эмалированный поддон 70х70 см (виден на рис. 2 справа). От проникновения влаги в трубы вертикальные стойки лучше запенить. В результате вся конструкция опирается на торцы 9-ти труб и не соприкасается с землей. Задняя стенка и крыша - из листов плоского шифера.
    Для подвода воды в бочку устанавливается запорная арматура от унитаза. При достижении установленного уровня подача воды в бочку прекращается. Забор воды осуществляется как с верхнего слоя (теплая), так и со дна бочки (холодная). Заборный шланг горячей воды прикреплен к поплавку, сделанному из куска пеноплекса. Для устойчивости снабжен грузиком из нержавейки или алюминия.
    Чтобы ветер не остужал воду, бочку надо укрыть парничком из пленки. В результате вода нагревается до 50 градусов в верхнем слое. Температура контролируется электронным термометром, а регулируется двумя вентилями.
    Правый вентиль подает воду со дна бочки, левый с поверхностного уровня.
    Летом к обеду вода уже теплая до 30 градусов, а вечером ее надо разбавлять холодной.
    Слив воды из поддона - через 50 мм канализационную трубу.
    Получилось очень удобно.
    Чтобы летучие насекомые не оставались внутри кабинки, стенки лучше обшить рейками с зазором для свободного их вылета.
    Удачи в построении.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Vamikon, Смотрю вода у Вас в душ подается под давлением? Если да то зачем Вам бочка с нагревом от солнца. Такая температура воды
    может быть в южных широтах но не в средней полосе России.
  3. Vamikon
    Vamikon
    Vamikon
    Зачем мне фальсифицировать данные. Посмотрите на ландшафт, это что, Бухара? Посмотрите показания термометра - 27,3 град.- это температура воды в бочке. При температуре воздуха 25,5 град. Прошлое лето в Рязанской обл. было жарким: до 33-36 град. Так что к вечеру вода с верхнего слоя обжигает - 48-50 градусов. И приходится мыться водой, забираемой со дна бочки. По мере расхода воды открывается клапан заполнения и температура снижается. И для второго члена экипажа надо подмешать тепленькой. Приезжайте на испытания. Как увидите мельницу, поворот направо.
  4. Vamikon
    Vamikon
    Vamikon
    А не понял, что значит "зачем Вам бочка с нагревом от солнца". А чем еще нагревать воду, если солнце даром?
  5. Vamikon
    Vamikon
    Vamikon
    И не забывайте, что бочка находится в парнике, который, как известно повышает температуру на несколько градусов. В следующем сезоне покрашу бочку в черный цвет, чтобы вода грелась и при пасмурной погоде. Краску уже заготовил. Или опять не верите?
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если есть возможность, загните дуги и закройте карбоглассом, с возможностью откидываться (на петлях).
    А так, у Вас очень даже красиво у Вас получилось! :super:
    От идеи заливки с клапаном отказался, (тоже задумывал изначально - даже купил спецом), чтобы не было обидно последним обливающимся ... https://www.forumhouse.ru/posts/20054772/
  7. Vamikon
    Vamikon
    Vamikon
    Клапан нужен, он избавляет от необходимости следить за переливом воды. Если закрыть кран залива после заполнения бочки, то объема вполне хватает на 2-3 человек и температура воды в течение дня будет только повышаться и никто не обидится.
    А поликарбонатный купол давно планирую. Злой зимний ветер уже рвал пленку на клочки, пришлось перепарниковывать. Но, как я отмечал, душ сделан из подручных материалов и минимума инструментов, а у Вас тут сварка и трубогиб. Но, все равно, лучшее решение-это поликарбонат. Буду делать обязательно. Спасибо за совет.
  8. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    @Vamikon, сделал, нравится самому - молодец. Не хочешь делать принудительный подогрев от электричества или от печи - не делай! Делаешь прежде всего для себя.
  9. Vamikon
    Vamikon
    Vamikon
    Душ каждый делает под себя и под климатические условия проживания.
    Моим же душем пользуются двое, воды вполне хватает. При современном климате вода к обеденному времени уже нагрета, а вечером она тоже теплая. За два года эксплуатации вода не цвела, но если возникнет необходимость почистить, то бочка снимается просто. Достаточно отключить трубку подачи воды и две ленты крепления. Справится один чел., бочка современная, легкая.
    А вообще, вся прелесть летнего душа в том что вода, нагретая на солнце, бодрит и поднимает настроение. А вот электричество, подведенное к такому сырому месту, чревато предсказуемыми опасными последствиями, поэтому такой вариант я отверг сразу.
    Несмотря на присутствие магистральной воды на участке, я пользуюсь простым рукомойником.
    Мой летний душ - это живой родник воды и солнца!
    Заметили заголовок поста? Ключевое слово здесь - летний.
    В случае же похолодания, а климат все же движется в противоположном направлении, я пользуюсь другим душем, в бане. Назову его "весенне-осенний". Но впечатление от него совсем не то - помылся типа как в городе, без пения птичек и шелеста листвы.
    Так что каждый делает душ под себя.
  10. Vamikon
    Vamikon
    Vamikon
    А вот они с удовольствием переехали бы во Владимирскую область.
    Кстати, юг Рязанской области - это самый северный регион, где вызревает на зерно подсолнечник.
    То есть почти Краснодар.
  11. Vamikon
    Vamikon
    Vamikon
    Не нравится что я против электричества? Но не не только я. Посмотрите ShabaShabalin пишет:
    Принцип прост, наливаете воду, включаете в розетку, выставляете температуру и ждете около 20-30 минут. За это время нагревается вода и заряжается аккумулятор насоса. Затем, что насос начал работать, необходимо отключить водогрей от электричества. Это некая защита от удара током. И насос начинает изливать на вас воду с бака =) 20 литров хватает помыться 1 сильнозагрезненному мужику или женщине с промыванием волос.
    Мало "дружить" с электричеством, надо еще знать правила техники безопасности. Кстати, опасаться поражения током надо обязательно. Близкий мне человек получил удар током именно в душе. К счастью остался жив и попал в больницу. Правда, было это еще в 80-е годы, с тех пор безопасность водонагревателей повысилась, а вот сознание пользователей деградировало. Каждый мнит себя докой до поры до времени.
    Отвязаться от электричества меня вынудили и частые отключения сети. Инфраструктура ветшает с каждым годом, посмотрите на рис. 3 на дальнем плане виден электро-столб.
    IMG_4193.JPG Долго он в таком виде простоит? После каждого хорошего дождя напряжение пропадает на 2 часа и более. Кассы в магазинах не работают, автозаправки закрыты. А поскольку газа на участке нет, и все зависит от электричества, приходится возвращаться, в "каменный век". Печем хлеб на огне.
    IMG_5426.JPG Ну, и какое здесь электричество?
    А вот измерять климат километрами не корректно. Чем дальше вглубь континента, тем контрастней температуры. Да и локальные особенности имеют место. В соседних деревнях ходят тучи и гремят грозы, а у на ни капельки. Летом у нас на 3 и более градусов теплее, зимой на столько же холоднее.
    DSC01105.JPG Не фотошоп. Обычное дело. И дело вовсе не в километрах.
    Вот за сколько км на север от нас Норвегия, а клубнику собирают уже в апреле.
