Проблема с окном
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем adidas452017, 04.01.18.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Под отливом звук глухой, звонкий когда по подоконнику стучу. Так где пенить в итоге?
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Я понимаю что не должно быть 20 градусов, но когда веду пирометр по линии стыка по всей длине почему-то примерно одинаковая температура а в левой части подоконника сразу обрывается до градусов 6-8 хотя по всей длине 13-15, и левая часть поверхности подоконника холодная на ощупь. В общем давайте подведем итоги, стоит или не стоит обращаться в фирму чтобы вскрывали отлив и подоконник и перепенивали?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну Вы сами чувствует когда стучите, пустота или нет?
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да как я почувствую так уж исключительно опираясь на слух. Но под отливом глухо повторюсь.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вначале обратитесь к ним, пусть проконсультируют.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    На что ссылаться, мол продувает пенный шов?
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Судя по Вашим описаниям:
    1. Выпадает конденсат на подоконник в одном углу окна - самое холодное место во всей конструкции, что по сути не может быть при нормальном монтаже, выпадение конденсата возможно по контуру стеклопакета и притвору створки т. к. эти элементы самые слабые по тепло удержанию.
    2. Звонкий звук при ударе по подоконнику - явный признак экономии монтажниками на пене.
    3. продувание под подоконником - явный признак не качественно выполненных работ по монтажу
    На это и ссылайтесь - продувание монтажного шва
    выдержка из ГОСТ 30971-2012 швы монтажные
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да. Конденсат тоже.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Буду действовать
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Спасибо за помощь
  11. 89509520847
    Добрый день всем форумчанам. У нас с окнами та же беда! Когда морозы несильные, окна чистые, а при усилении мороза вот такая беда: плачут горькими слезами все окна, дует от них нет сил. И намерзает хорошо. Что делать-не знаем. IMG_20180125_142922.jpg IMG_20180125_142959.jpg IMG_20180125_143026.jpg IMG_20180125_143116.jpg IMG_20180125_143139.jpg
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Много вопросов к Вам.
    1-регион какой
    2-пирог стены какой
    3-какой профиль, формула стеклопакета
    4-отопление какое
    5-сколько лет стоят
    6-фото на расстоянии всего окна и стены можно
  13. 89509520847
    Постараюсь ответить на некоторые:
    1. Омская область
    2. Я не знаю что такое пирог стены, скажу, что стена кирпичная, а внутри шлак.
    3. Про профиль и формулу тоже не понимаю, знаю, что стоит три стекла.
    4. Отопление газовое.
    5. Стоят четвертую зиму.
    6. Ну, фото, как смогла, сделала.
    Вот это окно самое проблемное. Мы обнаружили, что резинка уплотнитель на дверке снизу не состыковывается на 0,5 см. и сифонит оттуда! Да еще и намерзает так, что полотенце примерзает в морозы. И в углах, где навесы (я не знаю как они называются), образуется лед. IMG_20180126_214928.jpg IMG_20180126_215001.jpg IMG_20180126_214914.jpg
  14. 89509520847
    Одну часть окна уже пленкой обклеила, невозможно спать-дует. А вот в этом углу я заметила, что на боковой стороне от окна появляется пыль, будто ее с улицы надуло. Рукой проведу-грязь, но ведь зима же.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А это первую зиму так? Конденсат был только на профиле или на стекле тоже? Если пыль, продувание. К сожалению Вы одни не справитесь. Здесь нужна полная диагностика, проверить нахлёст створки, прижим, состояние уплотнитель, состояние фурнитуры, геометрия створки, рамы.
