Проблема с окном
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем adidas452017, 04.01.18.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Стены кирпич.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Где то между кирпичами, скорее и продувает.
    Наружный монтажный шов по раме чем прикрыт ПСУЛ, штукатурка, герметик?
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Отвечая на вопрос отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/431539/#post-20715559,
    Может, ;) деревянная створка 800*1400 и будет работать нормально. Шучу, конечно, деревянная будет работать нормально. А вот ПВХ будет работать гарантированно нормально при наличии 2 (двух) средних прижимов, если температура зимой часто бывает ниже -30, и дополнительного прижима снизу. Зависит, правда, от региона. В Мск, например, такая конфигурация последний раз требовалась 12 лет назад. В Германии, вообще, не нужна, а у нас при расчёте фурнитуры многие с этой стороны Урала да и в Сибири тоже до сих пор пользуются немецкими рекомендациями. С ужасом вспоминаю зиму 2005-2006, когда при -35 створки залезали в комнату на 5 мм с соответствующим зазором. :(
    По поводу испарины на стекле. По последней фотографии из поста №1 по рисунку на стекле совершенно очевидное продувание из-под стыка штапиков (чистый язычок от угла указывает на лёгкий сифон). Может пакет тонковат, а может зазорчик меду уплотнителями штапиков.
    ИМХО. Дрянь эти пластмассовые декёниговские уплотнители.
    А если ширина створки, действительно 800, то надо бы дополнительный прижим по низу.
    Хотя, тут беру свои слова обратно, поменять бы этот уплотнитель и в притворе и на штапике на нормальный ачественный EPDM.
    Ну, а главное, работать над системой ОВК. Закупориться то Вы в конечном счёте закупоритесь, но качество жизни при этом не улучшится, - скорее наоборот.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Он вообще ничем не прикрыт
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да дайте ж наконец фото внутри и снаружи.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Обязательно сделаю
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Монтировал то окна кто? местный самоучка, гастарбайтер?
    Судя по фото откосы - нормально (даже хорошо) сделаны...
    Да и дайте фото, окна, во всех ракурсах, и под отливом тоже...
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    На данный размер створок - Что в ПФХ, АЛ и Дерево - точки прижимом (опор/притвор) обусловлены размером створки, и максимальное расстояние между прижимами 600мм (что в ПВХ, Ал и дереве), на данный размер 800 х 1400 (размер створки?) должно быть три точки притвора (по стороне ручки) доп. запор по горизнту (верх/низ) и три точки притвора со стороны петель (петли счится точками притвора)..
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    "Суха, мой друг, теория, везде, Но древо жизни пышно зеленеет." (С) Й. Гёте.
    1400/600= 2,33. Это три отрезка между прижимами. Детская задача: три отрезка - четыре точки (две петли, два прижима). Можно взять размер по фальцу;) Всё равно будет больше 2-х. Попробуйте установить один прижим. ;)
    800/600=1,33. Ну, т. е. 800 по любому больше чем 600.
    Вот ведь ввели вместо 700 мм - 600 мм, всё равно стремятся сохранить копеешный девайс.
    Может оно кто-то где-то и написал, что на алюминий прижимы надо ставить как на ПВХ, только это бред, потому как КЛТР у него почти на порядок меньше, а жёсткость профиля створки раз в 6 больше, и я этого делать точно не буду. :cool: У фурнитурщиков, в общем, всё расписано.
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Извиняюсь, на прошлый ваш вопрос неправильно ответил. Пенный шов снаружи закрыт металлом.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Монтировал окна фирма. Под отливом пока не могу скинуть фото ег нужно снимать. На одной фото синим выделены зоны скопления конденсата. В левой части окна его намного больше чем в правой.
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    И чтобы не создавать отдельные темы на моем окне установлена фурнитура Roto Nt. Как перевести прижим в зимнее положение?
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Обратитесь с претензией - "продувание через монтажный шов" - пусть устраняют, придут морозы лед у Вас будет на подоконнике...
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Кто же тот не хороший человек - придумавший "летние/зимние" положение прижимов?
    Нет такого понятия, если створка нормально прижимает - не продувает, не трогайте - только угробите уплотнитель, а в Тисене - проблемно его менять.
    А так на цапфе есть метка (точка) шестигранником на 4 вращаете цапфу меткой к уплотнителю - прижим сильнее - от уплотнителя прижим меньше...
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    При морозах льда нету но конденсата много. Значит стоит обратиться по гарантии получается?
