Проблема с окном
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем adidas452017, 04.01.18.
  1. inock98
    inock98
    inock98
    Влажность в комнате сначала проверьте. Если большая, то гарантийку ко окнам пошлет далеко и надолго. Это сначала. А затем смотреть прижим и сливы.
  2. TazTau
    TazTau
    TazTau
    И вы хотите, чтобы при однокамерном пакете не было конденсата?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да вроде писал что профиль декенинг фаворит спейс стеклопакет двухкамерный энергосберегающий. Может форуму неправильно написал просто.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    До этого окна стояло тоже ПВХ окно. Думаю замена не могла сильно повлиять на микроклимат.
  5. inock98
    inock98
    inock98
    А зачем меняли, если не секрет? Про влажность написал, т. к. существуют нормативы, при превышении которых вас оконщики отфутболят. Прибор стоит рублей 500, да и потом пригодится. Они в большинстве своем идут с термометром. Если нет тепловизора- измеряем хотя бы так. Если есть перепады по влажности и температуре, то смотрим прижим и продувание.
  6. inock98
    inock98
    inock98
    Продуваний нет внизу?
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вы писатель? (риторический вопрос)
    Человек озвучил проблему - ему сказали куда нужно смотреть, и где искать решение проблемы, мои догадки - все дело в монтаже...
    Нормальный прибор стоит далеко не 500 р, (гигромер?) а 5 000 минимум, ну и тепловизор от 50 000 р более менее "бытовой" проф. от 200 000- 250 000о...
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Стеклопакет двухкамерный
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Спасибо Вами согласен замена не повлияла на микроклимат, только вот первое окно делали с применением ленты паро-гидроизоляции или как там её называют, а нынешнее окно без этого всего просто на пене. Теперь по поводу конденсата. Заметил такую особенность, когда сушим бельё влажное в комнате только тогда появляется конденсат, если в комнате нет влажного белья конденсата тоже нет. И скапливается он только с одного угла окна. В середине и с другого края его нет.
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Менял окно от застройщика потому что досталось.
  11. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Плохой монтаж 146%
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну так и должно и быть, влажность резко повышается. А угол случайно не нижний, рядом с петлей?
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Даже не угол а полностью под створкой где стык подоконника и рамы именно с одной стороны, а угол нижний да.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может фото и стрелкой укажите? А уплотнение в углу пальцами прожимали?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А может быть утверждение что плохой монтаж, это бред 146%?Как можно ставить диагноз поверхностно...
