Проблемная скважина. Вариант исправления
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем iToff, 03.01.18.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вибрик в пылеватом песке опасно использовать, лучше действительно помпой или мощным дренажником, чтобы водонос лишний раз не баламутить.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ВНИМАТЕЛЬНО читаем. Насос. Оазис сн-60. Набираем параметры. 3,6 куба и 60м. Смотрим фото. Автоматика выдаёт паспортный напор насоса или 6 атм., без возможности уменьшить Читаем дальше. Скважина 32 м. Фильтр 2 м. Засыпана 2-мя большими вёдрами щебня. Большое ведро - 12 л. Итого 24 л. Обсадная труба - 125 мм. В метре этой трубы 12,2л. Итого: ВЕСЬ фильтр засыпан. Читаем дальше. Статика 14 м. Насос вывешен на 1,5 м выше дна. Воды хватает на бесперебойную работу с 3,6 кубами в час. Ну и какая тут зимой нахрен мотопомпа и желонка с тросом на 30 м, если зачищать нужно не более метра песка.?.
  3. iToff
    iToff
    iToff
    Казань
    Мы уже поднимали один раз насос на 1,5 метра. Сейчас он от изначального уровня щебня висит выше на 3 метра. Вытащить насос, еще раз все замерить пока и погода не позволяет и помощника нет.
    Сегодня просто решил пролить скважину прямотоком в огород. Так делаю иногда - помогает на некоторое время. Как обычно сначала вода с песком, позже прочистилась. Поменял заодно полипропиленовые фильтры, вытряхнул песок из колб фильтров.
    Вот фото песка из колбы. Я так понимаю это и есть тот самый пылевидный песок?
    В общем пока жду погоды...
    Параллельно по теме: для лучшей фильтрации нагоняемого песка может вместо полипропиленовых другие картриджи поставить в колбы? Полипропиленовые на 10 микрон (в кессоне) и 5 микрон (в доме) не задерживают этот песок, все равно из крана льется если несколько точек включить в доме.
    0-02-05-5160d447534eba5b575b2de961b93d4f6e957947c7d0b3162bca5095a46dd791_full.jpg 0-02-05-c8f3a87f137146809fa774c32981ad99e7eacf6e98b90e3d60501bdd91f3b838_full.jpg
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А я вот не понимаю, у него что от такого количества песка насос не забивается?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @iToff, Это не пылеватый песок. Тянет снизу через щебёнку 100 %. Нужно глушить. Или прочистить и задавить (заменить) насос. Чистить в любом случае. И не бойтесь вибрика. Всё можно сделать самостоятельно. Даже заглушить.
  6. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    @Alexandr0063, сами внимательно читайте:)], тс все описывал. Прям жестко подошли с литрами, не зная ведра, трубы (нпвх, пнд, толщина стенки). Очень нужно приобрести вибрик, трос, шланг и рыбачить в пылеватом ЗИМОЙ.
    Это не пыль и не плывун.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Romeo363, А покажите мне синюю ПНД. Большое ведро на 5л и ссылку, где 125 труба измеряется по НАРУЖНЕМУ диаметру. Водолей -3 в комплекте имеет 40м трос. Нужен только шланг. Его производительность 0,9-1,2 куба в час с напором в 50м. С 30м соответственно - 0,2 куба в час. И как им можно подорвать дно ?... Итак от меня к Вам три вопроса.
  8. iToff
    iToff
    iToff
    Казань
    Нет, насос не забивается. Возможно, это связано с тем, что у него нижний забор воды и весь песок который поднимается, уходит наверх.
    Получается, раз это не пылевидный песок, и тянет его через щебенку, значит мои опасения подтверждаются: фильтр буровики поломали(
    В таком состоянии скважину и глушить снизу, наверняка, бесполезно и невозможно.
    Поэтому и предположил, что лучший вариант поставить внутри этой трубы другой фильтр.
    Да, прошу прощения, если смутил кого-то с размерами трубы. Выше я указал наружный диаметр трубы.
  9. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    @Alexandr0063, Вторичка синяя, первичка голубая (синий цвет то же у всех разный, у всех заказчиков синяя труба, а она голубая). Ведро у меня строительное на 15 л, ссылку искать не буду. Про измерение по наружному, я такое не курю:aga:, толщина стенок у всех труб разная - это не критично, но если уж так скурпулезно подходить...
    Совсем не 200л качает, при наличии столба воды.
    Про подрыв дна не говорил:faq:
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не совсем верно. Воде по пути в трубу легче снизу обогнуть крупные камушки, чем сбоку фильтроваться через мелкую сетку. Тем паче, что сетка, пропуская мелкие песчинки, постепенно обволакивается крупными, не способными проникнуть сквозь "решётку"фильтра.
    Ещё раз. Покажите СИНЮЮ ПНД. Ссылку на изменение внутреннего диаметра 125 нПВХ с нарастанием толщины стенки и ёмкости БОЛЬШОГО ведра. Плиззз. Про 200 л. Считаем. Пульпа с удельным весом в 1,5 выше, чем у воды на 14 м "съедает 21 м столба или 2,1 атм. 50-21=29 м или 2,9 атм. Но и в воде, ниже статики, присутствует пульпа, которая снижает производительность насоса. Снимаем разницу и получаем 200 л. Можете оспорить.
  11. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    @Alexandr0063, неизменен только наружный диаметр - внутренний изменяется в зависимости от толщины стенки. Ссылку на школьный учебник найдете сами. Подтает достану вам трубы. А вообще поищите сами, только на моей базе 5 видов пластика 125мм.
    О ведре, выбирайтеhttps://www.google.ru/search?q=ведро+большое&newwindow=1&prmd=ivn&ei=tw9WWsy-LeWY6ASIpYzgAg&start=20&sa=N&biw=800&bih=1280
    П. С. все больше напоминаете бурку и кондуктора.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ссылку по изменению внутреннего диаметрам 125 трубы в зависимости от толщины стенки, в студию. И фото СИНЕЙ ПНД. И не надо скользить. Ваша фото -это125-ая нПВХ. И прекращайте бла-бла-бла без доков. Вам до Бурки и Павла ой как ещё плыть далеко. :um:
  13. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Посмотрел. ПНД чёрная. нПВХ синяя. Прошу показать синюю пнд на резьбе. И...
    И всё. Другого не нужно.
  15. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Это что?
    Черную ПНД покажите. на резьбе, где увидели?
    @Alexandr0063,
