Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тоже считаю что проблема не в самолетах. У @Igor6927, дом находится в 36 км от ОТБ у меня в 45км. точно по той же линии захода самолетов. Над Москвой ну просто не дадут снижаться самолетам так что высота полетов у нас практически одинаковая. Нет у нас в деревне ни у кого такой проблемы. Как стоит дом у пользователя не скажу но там совсем рядом протекает река Десна может дом находится в низине да и поселок Расторопово с большим количеством домов идущих в сторону Останкино. Мне тоже кажется дело в антенне.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Сделал антену биквадрат. на 2 мультиплекса.-30 и 57 каналы..по средней частоте 654 Мгц-.сторона квадрата получилась -11.14 см. расстояние до отражателя (польская решетка)-5-73 см..все собрал. настроил на вышку-(16км.плюс усилитель в разрыве кабеля)...показывает только первый мультиплекс..второй даже не "схватывает"..значит "пролетел" с частотой...Где засада?..Какие мысли у сообщества?
    "-Бежать в магазин за антеной"-не предлагать.
  3. godot
    godot
    godot
    Биквадрат чувствителен в узком спектре, условно 6 каналов, делать его на 30 и 57 канал - это как ни рыба ни мясо, реально возможного усиления не будет ни на 30, ни на 57 канале. Но если уж очень хочется что-нибудь такое сделать, сделайте не для средней, а для частоты ближе к верхней, сместите на 3-5 каналов вверх.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Тогда на какую среднюю частоту ориентироваться.
    Какие альтернативные варианты? если. не би-квадрат.
  5. godot
    godot
    godot
    ну можете попробовать вот как здесь описано (как раз для вашего случая указаны размеры в скобках)
    https://3g-aerial.biz/antenna-kharchenko-dlya-dvb-t2
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да. прочитал..достаточно громоздкая..как на Ютюбе с аналогичной антеной. как у меня показывают 2 мультиплекса..-цифровые каналы не так далеко разбросаны?
    Валяется еще антена лого...усилитель я оттуда выдрал. попробую. если ничего не получится реанимировать её..Лабиринт .однако.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В понедельник попробую выложить свою инфу о настройке идеального (!) приёма цифрового ТВ на антенну из двух обычных пивных банок. Сфоткаю только всё в эти выходные.
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    С хорошими пивными банками никакого цифрового телевидения не нужно...
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:У меня вместо пива сэм готов- 44 градуса по Цельсию..;)
    Везде расписывают эту антену Харченко (специалист .конечно был Великий!) ..на цифровое тв..может она показывает. когда вышка за окном..или две антены на разные мультиплексы? Ошибиться с расчетами и монтажом я не мог-несколько раз всё перепроверил..:(
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну, в случае, о котором я расскажу, вышки за окном нет никакой. Всё в промышленной зоне и вокруг строения. А установку делал внутри 5-ти этажного гаража - https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.798652%2C55.707995&panorama%5Bdirection%5D=11.596181%2C-0.693316&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.798526%2C55.707913&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C69.007378&z=19
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Возможно усилитель лишний - идёт перегруз. Кабель какой, новый? Не старый советский РК 75?
    Кабель на антенне правильно припаян и проложен?
    (Правильная укладка кабеля на этой антенне играет роль согласующего устройства.)
    5,73 см до рефлектора - слишком мало для ваших частот. Даже для верхней.
    Сходите в магазин и посмотрите на антенну "Лира". Там это расстояние сантиметров 10-15.
    Емнип, расстояние до рефлектора должно быть в пределах 0,15 - 0,25 от длины волны.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ну да.
    А МРЦ в 15 километрах не в счет конечно :)
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    По усилителю- стоит в разрыве кабеля. питание. ессесно. от приставки..пробовал выключать питание-вообще .ноль..Кабель белый. обычный..но по всей длине трещины..поперечные..Кабель припаян. проложен правильно-от припайки вдоль двух сторон. медь-3мм.
    5.73 см. до отражателя.-средняя частота двух мультиплексов-654МГц-длина волны-45.87-..0.15 от длины. как раз есть 6.88см..я считал расстояние от половины стороны квадрата..11.46-пополам.= 5.73..Калькулятор мне выдал тоже самое..По 0.15-0.25 дайте пжл ссылку..Короче все-равно косяк мой.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Попробовал сейчас вообще без усилителя..-Один мультиплекс только показывает.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вам нужно сначала сюда сходить https://bryansk.rtrs.ru/tv/digital/rtrs-polnostyu-zapustil-peredatchiki-vtorogo-multipleksa-8/ и посмотреть на карте введя свой населенный пункт - а "Пакет телеканалов РТРС-2" Вам вообще доступен с Вашего центра вещания?
    На карте хорошо видно, что некоторые центры не ведут вещания РТРС-2.
    До Брянска не "дотянуться" Вам никак?
    Антенна стоит 1000-1500 руб и стоит ли так мучиться?
    Дельта, Lumax недорогие и хорошие наружные антенны для приема DVB-T2 делают.
    По карте направление на Брянск или другой ближайший передающий центр ведущий трансляцию и РТРС-1 и РТРС-2 найдите и по компасу антенну разверните на него.
    И само все прекрасно заработает!
    Сколько у Вас расстояние до Брянска напрямую?
