Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Специально запустил только что поиск аналоговых каналов из Обнинска. Поймал 7 штук (на ДМВ антенну метровые каналы) в дико плохом качестве.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Я тоже запускал ради интереса аналоговые каналы на патч-антенне заточенной под цифру, более менее показывал местный калужский канал НИКА ТВ и два федеральных, но качество не очень, и звук другой и картинка плохая. До Обнинска 30км. Сразу запустил цифру обратно и эта же антенна на ура показывает 20 программ оттуда же, сигнал с Москвы эта антенна не ловит, для нее далеко
    Антенна логопериодического типа ловит сигнал с Останкино на этой же высоте подвеса. Качество аналоговых каналов такое же плохое, а в цифровой форме все хорошо, есть три мультиплекса с Москвы и два дублирующих с Обнинска на других частотах, при том что направление антенны на Останкино.
    Скорее бы все перешли на цифровой формат, жаль транслируется такое малое количество мультиплексов, каналов должно быть около сотни минимум.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    И соответственно на халяву, да?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Конечно, почему-то никто не удивляется что может поймать в Московском эфире за 60 радиостанций и все бесплатно. Так и с ТВ должно быть, они за счет рекламы живут.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Бесплатно вещать в цифре недостаточно, считаю телеканалы еще должны доплачивать своим телезрителям за просмотр своего контента! :victory:
    PS И в магазинах тоже так надо сделать, выбрал товар - забери бесплатно, и получи на кассе еще доплату за него от производителя, ну а чо?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Тему про форматы ТВ каналов кажись грохнули, мне могу найти...
    На всякий случай пишу сюда - вдруг кому-то будет интересно.
    С 01 июня телеканалы "МУЗ" и "5 канал" переходят в формат вещания 16:9 :)
    Инфа, как обычно, из первоисточника :)
  7. politeh2012
    politeh2012
    politeh2012
    Всем доброго времени суток
    имею пассивную Funke BM4595, к ней приставку World Vision Premium.
    на кабеле грозозащита.
    при нормальной погоде ловит все 3 мультиплекса и радио.
    как только ветер - пиши пропало. виснуть и дергаться начинает даже первый мультиплекс.
    сама антенна на 6 метровой трубе от козырька террасы, высота от земли порядка 9 метров.
    установщики в таком случае говорили покупать алкад. что посоветуете в такой ситуации? заранее СПС
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @politeh2012, По качеству, на ресивере, оно какое?
    Без ветра посмотрите.
  9. politeh2012
    politeh2012
    politeh2012
    Смотрел.
    без ветра 90-93
    по ветру 83-85 иногда опускается до 69-72
  10. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А кабель хороший использовали?
    Сколько км от передатчика?
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Наверняка в антенне что-то не дотянуто. Плохо закручен F-коннектор или косяк внутри согласующей коробки, где банально не затянуты контакты на активном/главном вибраторе.
    Снимайте антенну и смотрите. Заодно залейте все контакты силиконовой смазкой.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ветром сдувает радиоволну. Обычное явление. У меня так же. Ещё и от времени суток зависит. И от времени года. Идеальный вариант: зимой ночью в безветрие и без осадков :) Стабильные три мульта :)
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У Вас наверно антенна не на той сосне висит. Да и сосны имеют склонность при ветре сильно раскачиваться. :aga:
  14. politeh2012
    politeh2012
    politeh2012
    Смотрел показания по качеству в эти выходные - самые плохие были 89-91, а так 93-94.
    это при достаточно сильном ветре. С 69-72 я конечно загнул.
    может "грозу снять" и попробовать напрямую?
    кабель хороший, единственное что, насколько я помню, он состоит из двух частей: обычная RG и спутниковый, плюс еще разрыв в их соединении - получается два разрыва - у "грозы" и на стыке двух кабелей.
    настраивали по приему сигнала, сейчас антенна смотрит куда то в направлении Дубны, дом в Хотьково, Сергиево-Посадский район. Хотя Дубна на нас не вещает, так что думаю "ловлю" усами Останкино, до вышки по прямой порядка 65-70 км.
    смотрю на карте РТС достроили таки ближнюю до меня антенну в Мишустино, может попробовать до нее?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @politeh2012,
    Вот и посмотрите эти соединения. Бывают бракованные F- соединители.
    "Спутниковый кабель" - это тоже самое как чернила для пятого класса.
