Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    А у меня дача под Обнинском, там другие каналы...
    Первый канал, Рен ТВ, Россия1, Спас, Матч ТВ, СТС, НТВ, Домашний, 5 канал, ТВ3, РоссияК, Пятница, Россия24, Звезда, Карусель, Мир, ОТР, ТНТ, ТВЦ и Муз ТВ
    Как-то у нас повеселее будет...
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Только нашел, сатлинк норм, просто нужен ещё один канал в системе - для разводки от кинотеатра.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    хм список каналов в мультиплексах вроде утвержден постановлением правительства, и един по всей стране. рен тв вроде во втором.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @i9ii9i, так @Serg177, и перечисляет каналы 1 и 2 мульти в одной куче. Ну а кому он писал тот принимает 1 и 3 мульти а 2-ой у него не показывает (в отдельных районах Москвы такая картина наблюдается тоже)
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ааа...да, в Обнинске 1-й и 2-й мультики. А в Мск три мультика?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Мне не понятно почему они в Рогово не могут вещать сразу три мультиплекса. Осилили только один.
    На тему высоты подъема антенны, в Подольске на 16 этаже в мкр Кузнечики прекрасно можно смотреть два мультиплекса из Обнинска, 65км по прямой.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Полностью автоматические безпрерывные эквалайзеры МВ и ДМВ диапазонов есть уже в продаже ?
    Сейчас найдено IKUSI ONE, но там автонастройка только ДМВ эквалайзера и только по команде оператора. Хотя количество поддиапазонов вполне интересное и фильтры с перестраиваемой полосой.
    Интересует сборка полностью автоматического бомжового комплекта с выравниванием уровней в МВ и ДМВ диапазонах без перерыва и без участия оператора. С заранее отсутствующими данными о принимаемых частотных каналах. Уровень цены мало важен.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Откуда три? В России официально приняты и запущены всего два мультиплекса, РТРС-1 и РТРС-2.
    Еще один, "крымский", предназначен для трансляции в Крыму, и за его пределы никогда не выйдет. Нечего даже и мечтать.
    Это же относится и к последнему т. н. "вновьсозданному" мультиплексу с нарезкой каналов основных медиахолдингов, который включили с ОТБ с одной лишь единственной целью, обойти ограничения закона о связи и сохранить дотации.
    Цель достигнута, мечтать что этот мультиплекс когда-нибудь выйдет за пределы ОТБ так же бессмысленно.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А ао всякие Телки-Белки-Сателлиты и Контуры не обращались?
    И что значит полностью автоматические? Частоу все равно же вручную выставлять
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    "что значит полностью автоматические?"
    Значит должно обрабатывать любую оперативную электромагнитную обстановку без участия оператора с целью наилучшего приема тв каналов.
    "Частоу все равно же вручную выставлять"
    Нет. На тв будет автопоиск при уходе в зоны действия других передатчиков. А вот система обработки антенных сигналов должна безпрерывно подстраивать себя сама - давить потенциальные помехи и подусиливать слабые сигналы. Антенна уже идет с фул авто междиапазонным эквалайзером - а вот внутри диапазонов хотелось бы еще подровнять роботом. Да еще с учетом проблем от LTE в разных местах.
    даже и мало знаю их. вообщем по цене и уже готовое импортозамещенное оказалось терпимо поставить 12 мв + 48 дмв модулей amz501 от телемака - около 150..180 круб. но великовато по габаритам относительно ikusi one. но габариты мож обсуждаемы. зато это готовый нутряной и уже более менее стабильный производитель.
    жалко тама нету 16мгц и ширее модулей с ару. тогда можно было бы ставить в 2 раза меньше и по габаритам было бы в 2 раза меньше.
    где-то в 2 раза дороже можно поставить Fagor NEX 645 и тама в наличии и 16 мгц и ширее. но габариты еще раза в 2 больше. хотя из-за 16 мгц модулей может быть выйдет сравнимо по цене и габаритам с телемаковскими.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Может быть у кого-либо есть информация о том, - когда в Отяково (что под Можайском) включат второй мультиплекс?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С поканальными или вплотную выставлеными иными (16 мгц) модулями от телемака похоже облом - хоть они и весьма дешевые около 1.7 кру за шт. оказалось у телемаков нету опыта че будет с dvb сигналом при проходе через два модуля сразу (да еще и + ару в модуле на пустом канале добавит) т. к. избирательность в соседнем канале тама еще весьма скромна - мож около 20 дб в середине. и даже тесты ставить им нету времени - их уже мало и они очень заняты.
    пришлось продумать вариант с мощными усилителями. но под них надо будет подбирать приемники с терпением на входе около 95..100 дб (мкв).
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @wcreader, Есть станция wisi vs21.
    Нужно?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Она программируемая, но без полной автономности ? тут же нужен полностью автономный робот по перестройке. да еще без перебоев в приеме при перестройке.
    идея с поканальной ару была вполне сообразной - и дешево - на 60 каналов выходит 100 кру. но из-за плоховатой избирательности канальных модулей могет быть повреждение или полное разрушение двб кофдм сигналов.
    в системах с перестройкой фильтров похоже это фиксят размещением переходных полос подальше от краев двб сигналов при настройке по месту или следят за фазовыми делами.
    один раз сцобаки покусали кабель от антены когда внизу заведен был под дверью на огород и полностью подох двб прием. от прокуса до приемника было около 3 м. тама разница в фазах была весьма скромна - но хватило на развал кофдм сигнала похоже.
