Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Здравствуйте, помогите разобраться с причиной отсутствия сигнала. На прошлой неделе поставил на временную стойку антенну Gold Master GM-500 через усилитель terra ha126, на всех частотах сигнал был 99-100%. Через пару дней получил кронштейн, установил антенну в тоже место что и стояла, но сигнал теперь стал такой:
    498 частота уровень 55/качество 0, каналы не ищет
    546 частота уровень 36/качество 0, каналы не ищет
    578 частота уровень 73/качество 100, находит 10 каналов
    Оборудование и кабели новые, соединения все перепроверил, скажите куда копать, всю голову сломал, первый и второй мультиплекс отказывается принимать. Локация Климовск, 51км до ОТБ. Без усилителя на прямую сигнал еще слабее.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Здравствуйте. На таком расстоянии на 1 телевизор антенна должна работать без усилителя, возможно и на 2.
    Проверяйте кабель, соединения. Лучше тестером пробить на КЗ и проводимость.
    Антенну тоже потеребите, может там плата согласования отходит или еще что.
    И направление. В тч попробуйте другие ретрансляторы: Бутово, Чехов, Рогово.
    Настройте тв (приставку) на какой-нибудь мультиплекс вручную и поворотом/положением антенны настраивайте на макс. качество.
    ПС: по мне так переплатили за набор. Посмотрите в ютьюбе ролики сравнения этого голдмпстера и локуса. Да и усилитель дорогой и очень шумный.
  3. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Кабель менял, т к времянка была на cavel sat 703, на постоянку заложил cavel rg -11 (новый, достался вместе с усилителем в подарок), на кабель думал в первую очередь, но замена не помогла. Антенну да, разберу посмотрю, последнее на что думаю, может что отвалилось когда rg 11 подключал.
  4. Sasha1070
    Sasha1070
    Sasha1070
    Moscow, Russia
    Есть старый телевизор, через приставку, а новый без нее. Так это не только у меня у многих в деревне.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    От одной антенны они и работать будут +- одинаково.
    Если в деревне у нескольких человек все ловится, то никаких помех/глушилок нет.
    Если у многих одинаковая проблема, тогда надо разбираться компетентным органам...но не верю, поскольку у некоторых работает.
  6. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Здравствуйте, похоже нашел причину, в черной коробке на антенне (куда прикручивается кабель), что то отвалилось и болтается внутри, коробка склеена вскрывать не стал, сдам антенну.
    Посоветуйте пожалуйста, какой Локус взять оптимально, хочу пассивную, подключить могу через усилитель или на прямую если хватит мощности. Телевизоры одновременно не больше двух будут включаться.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Меридиан 12 или 60.
    Усилитель я бы тоже поменял на более дешевый Alcad200, если он вообще понадобится.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Tranzit0202, если телевизоров более 2-х, то усилитель конечно нужен. Количестао одновременно включенных/выключенных не влияет на сигнал, важно только общее количество выводов кабеля.
    ПС: если антенна в разумной доступности, то можно рассмотреть активную версию Turbo и не ставить отдельный усилитель. Этот конечно не по феншую, но дешевле.
  9. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    По итогу:
    Заказал Меридиан 60fs, подключу на прямую, если не понравится, верну в цепочку Terra 126 (он уже есть). Телевизоров 6, но ЦТВ обычно на одном, максимум на двух одновременно. Антенна в разумной доступности, но активную не рассматриваю, самому к антенне лазить не хочется. Ранее антенна стояла Локус, модель не назову, похожа на Меридиан, 1.5 примерно длинной, просто палка без «отражателей», одна из первых которую купил под запуск dvb-t2. Работала прекрасно с усилителем тоже Terra. Сейчас после модернизации заказал Дельту 1500, понравился формат, просто пластиковый квадрат как gsm, но к сожалению она показала сигнал всего 8%, вернул, заказал gm-500, показала 99/100% сигнал отличный, но не повезло, по видимому слабая пайка, что то отвалилось, возвращаюсь к Локусу, получу протестирую.
    Есть еще вопрос, есть ли опыт установки внешнего усилителя на улице, у меня сейчас есть возможность (оптимизировать антенную разводку) поставить внешний бокс ip 65 или выше на улице, осадки и влага не попадут, но мороз усилителю придется переносить, это рабочая схема?
    И еще рассматриваю установку «капсулы» в продаже называется грозозащита, есть ли смысл ставить для успокоения? Грозы не мучают, но вроде штука не дорогая, думаю поставлю, что бы спать лучше.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Понятно.
    Еще раз повторюсь: если кабель от антенны разветвляется на 6 линий, то усилитель точно нужен. Параметры сигнала не будут зависеть от количества телевизоров, на которых одновременно просматривают эфирное тв, что 1, что все 6.
    Про бокс не скажу, но есть специальные мачтовые усилители, которые предназначены для работы на улице. Например себе брал Планар Бриз 1.1. Только надо иметь ввиду, ему нужно 12 вольт, соответственно свой блок питания.
    С ним и меридиан 60f ловил ОТБ за 106 км. При этом 60af turbo работала капельку лучше. Сейчас усилитель+БП не востребованы, могу продать по сходной цене
    Только зачем что то модернизировать, если и так явно все будет работать?
    Про грозозащиту надо спрашивать в ветке про электрику. Себе не ставил.
    ПС: в цифровом DVB-T2 очень важно качество сигнала, а не сила. Посему малошумящие усилители более предпочтительны. К слову у турбо версий антенн меридиан коэффициент шума всего 0.7. и мой эксперимент показал, что этот усилитель лучше справлялся с сигналом, по сравнению с Бризом, у которого усиление больше, но и шум 2Дб. У Терры шум 6-7Дб
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Рабочая. Главное влажность исключить, а там любой усилок. Хоть 12ти вольтовый, хоть от сети 220.
    Стоят годами.
  12. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Откуда такая уверенность? У меня пассивный Локус, уже не помню 12 или 60, кажется 60, и 5 телевизоров. Все прекрасно показывает, 30 каналов, качество близкое к 100.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    У вас тоже 50 км от ОТБ?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    из опыта.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я в "Дачном" недалеко от Шлиссельбурга. 42км выходит. 6 теликов без усилителя. Не 100 конечно, но мин 60 попугаев показывает. А так и до 99 на некоторых
