Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В Бутово есть ретранслятор. Адрес свой или координаты дайте, подскажем модель антенны. Скорее всего обойдется комнатной антенной или не большой уличной с балкона.
    Далеко это 100+км от Останкино.
    ПС: Если многоквартирный дом, неужели кабельного ТВ нет?
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Направьте, в чём проблема. В сторону МКАД. Мелкую эту антенну на окно и крутите пока уровень на телевизоре будеи максимальный.
  3. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Так может из-за этого и сигнал зависает? Я выше описывал проблему. Или тут не в этом дело?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    все может быть. Самый простой способ проверить - одолжить у кого-нибудь другую приставку на пробу. Но при этом надо иметь ввиду, что у разных приставок может быть немного разная чувствительность тюнера к входному сигналу.
  5. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Спасибо за объяснение. У меня два одинаковых тюнера, можно проверить. Но вот сегодня пока нет проблем.
  6. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Добрый день. Подскажите, есть ли карта покрытия DVBT2 ?
    Вроде уже везде два мультиплекса работают, у меня ловит только один. Причем остальные каналы отражается название, но не показывают.
    Месторасположение: 53.843222, 35.281099
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В Думиничах ретранслятор. Менее 15 км по прямой. Оба мультиплекса работают.
    Проблема в вашем оборудовании.
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Эту карту давно прикрыли. Боятся как бы беспилотники не положили всё наше DVB-T2, которое и так-то еле работает.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Прикрыли карту по другим причинам, хотя бы сроки ее прикрытия вспомните.
    Что за вброс, что dvb-t2 еле работает? Как это проявляется?
    Правильно подобранная антенна, нормальный кабель и растущие из нужного места руки и все будет работать.
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну пишут же, то один мультиплекс не показывает, то другой...
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Кто пишет? Ни один специалист такого не написал. Если судить по вопросам и решениям от дилетантов на всяких форумах, так вообще ничего и нигде нормально не работает. Ни в одной стране.
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну тогда извиняюсь. ВСЁ У НАС ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Сарказм неуместен. Просто надо фильтровать информацию а не поддаваться влиянию всёпропальщиков. Удачи.
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Бывает что с одной и той же антенной одна приставка первый мильтиплекс лучше ловит а другая приставка наоборот, лучше ловит второй.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Это возможно. Но надо учитывать и частоты вещания 1, 2, 3 мультиплексора, При "плохом" кабеле это существенно снизит сигнал, при более высоких частотах да еще антенна может быть "настроена" не на ту частоту.
