Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Вот так. Кабель с антенны прямо на приставку. Настроились 30 каналов. изображение отличное. Как долго показывало не знаю, но часа два телевизор работал, всё отлично. Потом уехали с дачи.
  2. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Антенна такая
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я бы ради эксперимента попробовал воткнуть туда усилитель от локуса lsa-777df. И питание 5Вольт с приставки на него давать (включается в меню). Но за результат не ручаюсь. Сплиттер тогда обязательно с пропуском питания нужен.
    В целом: если 30 каналов поймали, это хорошо...остается только этот сигнал размножить (усилить).
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Платы согласования придумали мошенники, чтобы задрать цены на антенны! :)]
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Н-да?
    А вы мобильник при зарядке чего-же напрямую в сеть не включаете?
  6. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Вот какие показатели. Это кабель подключен к антенне без платы усиления. Вращали антенну, это самое лучшее значение качества.
    Показатели
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Показатели слабые, даже при хорошем сплиттере работа на 2 телевизора маловероятна.
    А с включенном текущим усилителем какие показатели? Может он сдох?
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вы что здесь, самый умный? Там же разьемы разные! Попробуйте сами - ничего не получится! (Я пробовал).
    Думаю здесь тоже сговор маркетологов, что бы люди покупали эти самые переходники из телефона в розетку.
  9. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Приведëнное выше фото показателей, это при подключении кабеля непосредственно к антенне. Без платы.
    Затем поставил новую купленную плату усиления и подключил кабель к плате. На приставке "Питание антенны" 5 вольт включено. Направление антенны осталось прежним. Но сигнала нет. Шкала уровней очень слабая. Вращали антенну, смотрели на уровень качества. Нашли положение с максимальным показателем качества. Как раз в противоположную сторону антенна оказалась повернута от прежнего положения. Но уровень качества чуть за 50. Скачет 44-53.В таких пределах. Оставили пока так.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Azarik73, ставлю на перевозбуждение усилителя от слишком сильного сигнала.
    Можете где-нибудь раздобыть "обычную" пассивную логопериодическую антенну для пробы?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Модель платы усиления? Не 12 В?
    Подключили напрямую или через сплиттер (на фото все 3 сплиттера не пропускают питание)?
  12. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Вы говорите
    Делом том, что работали 2 телевизора на тех сплинтера, что нам фото выше. Правда своеобразно работали. Смотреть можно было только одинаковые каналы на обоих. Переключаешь на одном из телевизоров другой канал, пропадает сигнал. Это было до тех пор, пока я кабель по улице не заменил.
    Я вышел описывал. Подключал польку антенну без платы усиления. Работало, но не идеально.
  13. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    На старой плате было указано, что 5-ти вольтовая. На этой обозначения нет, ни 5, ни 12.
    Подключено напрямую к телевизору, без сплиттера.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Он, вообще-то, пошутил:)...
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да и я, признаться, тоже. :aga:
