Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Не оба. Не помню точно, какой-то из уровней меньше.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Приставка должна выдавать на антенну 5 Вольт. Это есть в ее настройках...проверьте, что включено. Разветвитель (краб) должен быть с пропуском питания, тоже проверяйте.
    100% сигнал это не главное. Надо чтоб в этом сигнале была полезная информация...а это показатель качества сигнала ...вот по качеству и настраивайте направление антенны. Проверьте направления на Горловку, Чернухино, Макеевку, Донецк.
  3. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    5 Вольт подаëтся, там есть пункт в приставке Питание антенны.
    В общем нужно все детали проверить, кабель, соединение, "краб". Может из этих мелочей и складывается проблема.
    Ладно, ну такой вопрос. Почему телевизор отлично показывает, на всех каналах, а потом пропадает сигнал? Я не совсем понимаю принцип вещания, но если сигнал плохой, то он постоянно плохой. А если поймал хороший сигнал (отлично показывает телевизор), то пропадать не должно изображение.
    И его вопрос, от чего зависит пропадание сигнала? Бывает целый день отлично показывает. Бывает пропадает сигнал на пару минут, бывает на пол дня пропадает и с разной периодичностью.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Да, такое бывает даже в городе, где башня видна из окна. (Новгородская - Ленингр. обл.)
    Возможно работы локаторов, забивающих своим уровнем излучения ТВ сигнал.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Либо слабый сигнал, либо помеха.
    Подключите один тв/приставку напрямую к антенне без краба. Если проблема уйдет, то причина в антенне, иначе помеха или неполадки на ретрансляторе.
  6. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Попроую на выходных.
  7. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Если антенна с усилителем бывает антенный усилитель возбуждается и происходит описанная вами картина. Поставить БП с регулировкой питания, бывает поставишь напряжение ниже 5 вольт и проблема уходит, а так выкинуть усилитель и напрямую, также не забываем про военных (РЭБ)
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сколько стОит БП с регулировкой питания? Порекомендуйте конкретные модели пожалуйста.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А что, проблема найти?
    На Яндекс маркете навалом.
  10. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Если ставить БП с регулировкой, тогда плату на аннтену нужно на 12Вольт? Я знаю они есть 5Вольт и 12 Вольт.
    Купили новый кабель, заменю сразу и на новый. Кабель проходит по улице, метров 10. Кабель в белой изоляции. Она относительно мягкая, может повредилась местами и поэтому сигнал пропадает. Взяли кабель в чëрной оболочке, он гораздо твëрже.
    Опишу ситуацию. На днях были на даче, включили ТВ, тëмный экран, нет ничего. Пару часов был включён, не появилось изображение. Сегодня приехали, включили, ничего нет. Запустили авто настройку и приставке, настроились всё каналы. Изображение отличное. Пол дня на даче были, ни разу не пропал сигнал.
  11. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Здравствуйте.
    Сегодня были на даче. Заменил кабель на улице от антенны к приставке, метров 12. Начал настраивать, 10 каналов настроилось. То есть один пакет. Повернули антенну в другую сторону, 10 каналов настроились, но другой пакет. Потом что сделал. Убрал плату из антенны и подсоединил кабель напрямую к антенне. Антенна "полячка".В домике кабель через "краб" идёт на две приставки. Отсоединил разветвитель и подключил кабель напрямую к приставке. Запустили автонастройку на приставке, 30 каналов поймало. И качество очень хорошее. Часа два телевизор работал, не пропадал сигнал. Потом уехали домой.
    Подсоединил через разветвитель. До разветвителя получается новый кабель, а с разветвителя на тевизор прежний остался. Телевизор не показывает. Думаю, может это из-за того, что на антенне плату усиления удалил? И на крабе потеря сигнала. Сразу вопрос, может в этом быть причина? Пока плата в антенне была установлена, работали два телевизора. И какой разветвитель поставить, чтобы две приставки работали одновременно?
    Потом в качестве эксперимента убрал краб и соединил два кабеля через обычный соединитель. Телевизор не показывает. Ну ладно, может в этом куске кабеля проблема, заменим. Хотя странно, до этого работало всё, хоть и с перебоями.
    Что можете мне подсказать по проделанному?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Потери на крабе. Фото или хоть модель можно?
    Телевизор напрямую можете подключить (без краба, кабели через коннектор соединить)?
    Какие показания качества и уровня были, когда приставку прямо подключили и ловили 30 каналов?
    Похоже не хватает уровня, нужен усилитель.
  13. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Модель краба?
    Я подключал напрямую. Выше описывал. С антенны кабель (новый) сразу на приставку. Одним кабелем без коннекторов. 30 каналов отлично. НО с антенны (полька) убрал плату.
    Тут не скажу. Как у меня происходила настройка. Включил автонастройку на приставке, уровни качества и сигнала 0. Вращаю антенну в разные направления, нет такого, чтобы шкалы уровня сигнала и качества высокий процент показывали. Это в начале диапазона настройки. По нулям. Напрвляю антенну примерно на ретранслятор. Уровни ничего не показывают. Потом на определённом диапазоне шкалы настройки уровень качества понимается процентов до 80 и в этот момент 10 каналов загрузилось. Через пару секунд опять качество 0. Идёт настройка дальше, опять уровень качества и сигнала подскакивает высоко и следующие 10 каналов. Вот так у меня было.
    А когда показывает программа, нажимаю кнопку информации на пульте, появляется две шкалы, уровень и сигнал. Но они пустые и написано Нет информации.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    да
    очень странно, сделайте фото. Если показывает, то должны быть не нули.
    честно немного запутанно.
    2 приставки, 2 телевизора, краб, разветвитель и соединитель.
    Нарисуйте схему для понимания и укажите что работало, а что нет когда без краба соединяли и поймали 30 каналов.
    Скорее всего необходим новый сплиттер (он же краб, он же разветвитель) с малым затуханием. Лучше сразу брать с пропуском питания, на случай если придется ставить плату усилителя.
    Модель платы тоже напишите сюда. И очень интересно, как подключили кабель без платы.
  15. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    На даче буду, сфотографирую.
