Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Da_da, Я рад за вас...
  2. popviktor
    popviktor
    popviktor
    У меня проблема всё так же периодически есть. Когда 1 пакет не работает совсем, переключаюсь на аналог с той же антенны.
  3. Da_da
    Da_da
    Da_da
    Это я к тому, что в Мещерском нет никаких "местных аномалий" как вы выше выразились. Все ловится буквально "на гвоздь".
    Впрочем, приедете - увидите сами.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ошибся, в Мещёрском установка МТС,
    Ремонт в Матчино, тоже в тех краях, дальше в область...
  5. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    Вообще цифры нет уже почти 2 часа. По вечерам постоянно отключается раз-два в неделю и надолго. Только утром появляется и целый день нормально. Часто просто сигнал рвется на несколько секунд. Раньше тоже сигнал рвался иногда. Но сейчас вообще отключается! Раменский район за Бронницами.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А что показометры мощности и качества сигнала показывают при этом?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Такое же поведение наблюдалось во вторник вечером... Я принимаю сигнал с двух вышек, с Рогово (первый мультиплекс) и с Обнинска (1-2 мультиплекс) Сигнал прыгал и отличался от обычного, уровни качества и силы сигнала снижаются не критически и коробочка должна показывать, но не показывала, смотреть картинку не возможно, она подвисала. Я пробовал выключать усилитель антенны, так чтобы коробочка только на кабель ловила, значительно падает интенсивность сигнала, а качество так же прыгало. Так что это передавали так или какие-то жуткие помехи или авария. Обычный прием интенсивность 81 процент, качество 100 для обоих вышек. Сегодня все стабильно работает, хотя ничего мной дополнительно не делалось. Антенна направлена на дальнюю вышку в Обнинск, Московскую в Рогово принимает обратной стороной. Кстати, вышки между собой не синхронизированны, Обнинск вещает с задержкой в 2-3 секунды относительно Москвы. Обнинск не всегда корректно обновляет электронную программу передач в случае экстренного изменения в вещании. Показывает что программа идет, когда ее отменили из-за траурных событий, в Москве электронную программу меняют оперативно. Но в целом Обнинск стабильнее вещает, чем Москва. Москва зависает намного чаще.
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Ну а я просто разобрал, без корпуса теперь.
    Замерил темп. радиатора - плюс 60. Думаю, жить будет.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    К сожалению, проблема осталась нерешённая.
  10. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @nek73,
    Ну, что на месте? Не смотрели?
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @sokoll, Пока ничего, перезвонили, сказали что всё работает, ехать не надо...
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Зимой никто на дачу ездить не будет. Стоит ли забирать в квартиру тюнер?
    С одной стороны жалко морозить, а с другой - как начнешь собираться весной 2019, так точно не до него будет и в радость, что не вывозил, приехал, а он тут.
    Какие мнения на этот счет? :hello:
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Лучше забрать (для жк-дисплея будет лучше), Ну и пульт тоже - батарейки всё-равно сдохнут и хоть не окислятся в пульте.
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня тоже проблема с цифрой. Конфигурация- 3 тюнера разных фирм, под крышей на 2 этаже в чердачном помещении антена с усилителем. До ретранслятора 30 км. Волосовский район лен. область. По показаниям тюнера мощность сигнала - 100, качество 96. Периодически в течении суток на пару секунд пропадает сигнал...рвется. И в этом нет никакой последовательности. Может работать без сбоев 2-3 часа, может каждые 5-10 минут пропадать, как будто питание антены кто то выключает. Менял и антену и блок питания-все бестолку. У соседей везде спутниковые тарелки и мне не проверить как у них с этим делом. 3 года на цифре и все 3 года вот такая беда.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А вынести антенну на свежий воздух на мачту не пробовали?
