Булерьян и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Калюжкин, 23.09.09.
  1. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Приветствую ув. Специалистов!
    Хотел задать один вопросик...
    Поставил себе печь Булерьян00 (в укр. исполнении - буллер), труба из нержавейки, утеплена от потолка до грибка-зонтика. Длина трубы 4,5 метра, тяга бешенная, как у паровоза. После первой же хорошей топки заметил, что внутри печь покрыта блестящей чёрной жижей. Я, конечно, читал о том, что она имеет место быть, но засомневался - прямо так сразу? Вместо тройника стоит квадратный коробочек из нержавейки с ревизией. Через ревизию возможен подсос воздуха (пока что не нашёл асбестовый шнур, чтоб загерметизировать) - может, из-за этого?
    Ещё проблема - топил обрезками соснового бруса. Правда, брус очень старый - ему лет 15 уже, но он сухой 100%. Может, это смола не сгорает и выпадает на печке и в трубе?
    В общем, весь я в сомнениях. И главное, что эта дрянь прилипает так, что я пока не знаю, как и чем её счищать... Может, что посоветуете?
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Именно так, смола. Я периодически топлю осиной, вроде говорят, она помогает не засоряться дымоходу.
  3. liopchik
    liopchik
    liopchik
    Гость
    а у меня наверное ни дегтя ни конденсата не будет, поставил сегодня Буллер, тяга сумашедшая, горит топливо отлично, но когда закрываю заслонки то быстро оно тухнет, и тепла нет... а сколько было надежд... пойду снова расжигать, мне не понятно: как должен работать Буллер при сжигании газов, тихо или с какими то звуками? когда горит топливо при открытых заслонках то гудит, а когда закрываю заслонки то умолкает, и современем, примерно через 30 минут остывает, что это может быть? везти менять по гарантии? а кто оплатит доставку, привозку, это не дешево. Памагытэ, пжалста!
  4. Hel
    Hel
    Hel
    Я сначала разжигаю сильно, в сильные холода до гула, аж труба краснеть начинает, дрова трещат конечно. После этого в два этапа, не сразу и не спеша, закрываю заслонки. Закрою на градусов 45 входную, потом выходную, минут через 15 в таком же порядке закрываю совсем. Пока заслонка барахлить не стала, после закладки дров в 10 часов вечера спокойно сплю до утра или до холода:). Если дров заложила достаточно, то встаю не раньше 7 часов.
  5. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    А ещё эта железная дрянь воняет дымом. Предположительно из-под топочной дверцы. Придётся искать где-то асбестовый шнур и менять...
  6. garmon
    garmon
    garmon
    На тему вони у меня тоже были мытарства, но (слава Богу!) недавно разрешились. Про мою маяту почитайте в опусе "Вонючий камин".
    А железяка оказалась не виновата.
  7. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Читал на днях, спасибо. Решил удлинить дымоход еще на 1,25м (осталась труба). Ещё проблема в том, что не могу нигде купить асбестовый шнур - в дополнение к тому, что есть - постоянно напихиваю стекловату, но она "садится", хотя понемногу помогает.
    Ещё обнаружил, что хохлы дверцу топочную криво приварили. Доработал с помощью молотка и монтировки.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я стыки на Буле термостойким герметиком герметизировал. Зачем там стекловата?
  9. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Я про топочную дверцу. Там асбестовый шнур, но поганый он, пропускает вонидлу в дом. Потому и стекловаты напихал. Просто больше у меня нет других материалов, чтоб туда напихать. А столько герметика туда - представляете себе?
  10. alex9
    alex9
    alex9
    Живу в царских палатах
    Попробуй протопить нормальными дровами, в режиме-розжиг, все заслонки открыты, через 15 мин.закрой все на угол 45 град. и в таком режиме до конца топки.Дров крупных кинь побольше.С инструкцией -повнимательней.Будет жарко , прикрой только поддувало.
  11. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    Почему выделяется конденсат? Потому что топочные газы чрезмерно охлаждаются. Причинами этого может быть плохая теплоизоляция трубы, ее слишком большая длина, слишком малая скорость топочных газов.
    У меня конденсат на "01" выделялся, пока труба не утеплена была, и то, если заслонки закрыть. Сейчас труба высотой 3.5м, тяга нормальная. Утепление трубы - какая-то минвата 10мм на фольге, покупал в сельмаге, а там названия товаров не знают, конденсата нет.
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Я вообще являюсь поклонником буля, но на днях и меня он достал конденсатом(хотя кто часто на сайте мог читать мои поучения по поводу буля) Так вот все началось после чистки трубы, из стыка двух труб потек кондесат причем в момент перехода от вялого горения к интенсивному. С проблемой удалось справиться только при помощи огнеупорного герметик которым обильно замазал стык трубы. Вот так 3 года все нормально и нате вам...:)
  13. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    У нас Бренеран, что в принципе, тот же Булерьян. Топим только осиной и берёзой, так как нам сказали, чтобы ни ёлкой, ни сосной не топили. А конденсат всё равно образуется.
  14. Bernka
    Bernka
    Bernka
    То есть, я правильно поняла: Вы обе заслонки закрываете полностью? Мы следуем инструкции: "закрывать регулятор мощности [входной] полностью не рекомендуется. А насчёт выходной заслонки (регулятор-газификатор) мне ещё меньше понятно: а куда же дым будет выходить, если заслонка закрыта полностью? Или я всё же что-то не так поняла?
    Кстати, о конденсате: у нас он образуется на внешней стороне труб, на крыше. В доме трубы чистые. А вот сажа внутри труб налипает, правда, значительно меньше после того, как трубы полностью привели в порядок. Все трубы сняли, разобрали, прочистили каждую в отдельности, и снова собрали, причём пришлось докупать минеральную вату, так как старая утрамбовалась и были большие участки незащищённых труб.
    P.S. Прошу прощения за такой (может быть, глупый) вопрос, но образование сажи и конденсата происходят по разным причинам?
  15. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    В заслонке вырез на четверть (чтоб не угореть).
    Я топлю только сосной и елкой и раз в месяц прожигаю осиной последние два года дымоход вообще ни разу не чистил, а раньше раз в три месяца.
    Еще надо следить за слоем золы в печке, оптимально ИМХО на палец ниже топки
