Вопрос про дом из газосиликатного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Антон Ермаков, 23.09.09.
  1. Антон Ермаков
    Антон Ермаков
    Антон Ермаков
    Гость
    Добрый день.
    Прошу совета, поскольку сам в строительстве разбираюсь посредственно.
    С недавнего времени задался задачей купить готовый зимний дом в подмосковье или участок с последующем строительством. Вот попался такой вариант: дом в Истринском районе, с виду очень приличный, на хорошем участке, и направление подходит, ехать удобно, вообщем неплохой вариант. Но есть загвоздка: дом из газосиликатного блока толщина стен 200мм, обшит под брус, изнутри утеплен пенопластом, и отделан первый этаж гипсокартоном, второй - вагонкой; хватит ли такому дому теплоизолирующих свойств. К тому же в 4 метрах от дома - канава (глубина около 1-1.3 м) с небольшим ручьем, хозяин говорит что со стороны канавы фундамент очень мощный (2 м) и дом не поползет.
    Вот дом: вэвэвэ.2326969 точка ru /item9858.html
    Как на ваш взляд, этот дом в плане технологии строительсва, какие вопросы мне еще уточнить у хозяина?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Добрый день!
    Собрался купить машину, с виду приличную, находится недалеко от гаража, пешком можно дойти, ехать удобно, в общем неплохой вариант!
    Но есть загвоздка: машина железная, покрыта красной краской, внутри отделка кожезаменителем, смогу ли я на ней проехать по бездорожью?
    Мотор средний, но хозяин говорит, что он очень мощный, и машина не застрянет.
    Какова на ваш взгляд, эта машина в плане технологии строительства, какие вопросы мне еще уточнить у хозяина?
    :) Понимаете меня?
  3. Антон Ермаков
    Антон Ермаков
    Антон Ермаков
    Гость
    Нет, я вас не понимаю. Не вижу смысла в таких сообщениях.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Тогда скажу проще: попросите у хозяина проект на дом и (особенно!) фундамент.
    Обшит ли второй этаж гипсокартоном или еще чем - особой разницы нет.
  5. Антон Ермаков
    Антон Ермаков
    Антон Ермаков
    Гость
    Спасибо, попросим.
    А что в плане теплоизоляции. В этом форуме часто приводятся расчеты теплофизических свойств, как для выше указанного дома произвести расчет таких свойств. Изучая этот вопрос вопрос в интернете попадаю на одну рекламу. Есть ли какое либо общее пособие по этому вопросу (какой-нибудь вузовский учебник), которое вы можете порекомендовать.
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Для точного ответа на вопрос по теплоизоляции нужно знать толщину пенопласта. А так же нет информации про способ отопления, вентиляцию.
    Для рассчёта достаточнозайти на сайт любого производителя стекло или минваты, у них есть калькуляторы простенькие. Там можно рассчитать готовую конструкцию.
    А снаружи дома отделка какая?
  7. Антон Ермаков
    Антон Ермаков
    Антон Ермаков
    Гость
    толщина пенопласта 5 см (вроде бы, но неуверен). Отопление - водяное (антифриз), котел(уголь) с автоматич.управлением. Снаружи дом общит деревянными панелями - имитация бруса, толщиной 2 см.
  8. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Плохо то, что утепление сделано изнутри, а не снаружи. Возможно, придется переделывать. Насчет фундамента - глубина заложения не означает автоматически "мощность". Сколько лет дому?
  9. Антон Ермаков
    Антон Ермаков
    Антон Ермаков
    Гость
    дому 2 года.
    чем плохо утепление внутри?
  10. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Пенопласт отсекает тепло от стены. Стена зимой может промерзать. И точка росы может сместиться на внутреннюю поверхность стены. Как следствие, под пенопластом будет конденсат - а это сырость, плесень и т.п.
    Два года - для фундамента срок небольшой. Косяки могут вылезти потом. К тому же, под обшивкой не видно, есть трещины в стенах или нет. И лучше (мягко говоря), если фундамент под домом заглублен равномерно. А не так - "с одной стороны два метра, потому что там канава, а с другой полметра, потому что там не канава".
  11. Антон Ермаков
    Антон Ермаков
    Антон Ермаков
    Гость
    на счет фундамента я еще уточню, но то что заглублен не равномерно - это факт.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не. Думаю не стоит. Одно утепление изнутри за себя говорит. При этом стена из газоблока 200мм, 2 этажа. Нет, я не против, для себя бы сделал, но покупать... А перекрытия какие? Армпояса есть?
    Да еще и неравномерно заглублен фундамент! Не берите.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Страшновато такое, стена многослойная, что внутри уже не видно, а рассказать могут все что угодно. И какой там пенопласт, если пенополистирол экструдированый это одно, если обычный - другое, причем реально доп утепление может как + стать, так и -. Вот посмотрите тему - дом построен, а все испортила мембрана, положеная между стенкой газобетонной и кирпичной облицовкой в неправильное место (для пенополистирола она даже не нужна) - https://www.forumhouse.ru/threads/42718/
    135 К$ весьма заметная сумма. У нас в поселке застройщики строят очень неплохие дома - газобетон 375 мм, 100 ммутепление + облицовка кирпичная - летом было примерно 2,5 лимона за 140 квадратов дом - газа нет и не будет, утепляемся по полной. Конечно это без внутр. отделки и стоимости участка. У меня просто участок, вот сижу, думаю, считаю и выбираю, изначально каркасник хотел, теперь на газобетон смотрю.
  14. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Коробка - примерно треть от общей стоимости дома. А если без стекл и коомуникаций, то - четверть.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там это называется без внутр. отделки. Коробка с внешней стороны с отделкой, с окнами, с системой принудительной вентиляции с контуром подогрева воздуха от земли и тд. Внутри голый газобетон + эл. разводка + эл. конвекторы. Пассивный дом называется. Стена 370 мм газобетон + 100 мм пенопласт + кирпичная одлицовка. Может и вент зазор будет
    вот тут нету https://www.passivhaus.ru/images/shema2.jpg
    Фундамент там странный для пассивного дома...
