Баня из газобетона
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ТимофейК, 02.01.18.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Вопрос только в том, сколько времени уходит на растопку бани и поддерживается ли + температура в бане во время простоя
    по моему, если собрался топить электричеством (основной источник), утепление лишним не будет
    по опыту соседа баня из ГБ 200 мм D500, утепление ватой 5 см, комфортная температура в бане через 3 часа при температуре 0 -2 на улице, как то не очень.
    не хочется, чтобы помывка превращалась в ритуал топки
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ТимофейК, это еще от печи банной зависит. Не только от утепления. Сама хочу Аквапечь. Говорят, быстро прогревает баню. Посмотрим
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Ледитет, не согласен, печь без утепления - ничто
    у соседа котел ТТ чуть больше 30 кВт, а площадь до 80 м2
    конечно, растопить не проблема, только время + во время помывки надо бегать дрова подкидывать, как-то не очень
    у вас, какая температура поддерживается, если не пользуетесь
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ТимофейК, и с чем вы не согласны? С тем, что банные печи есть разные? И с одной баня бывает готова через час, с другой через 3 часа?
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Ледитет, у каждого свой опыт по отоплению
    вы в бане поддерживаете + температуру или нет
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ТимофейК, пока баня не достроена. Планирую поддерживать плюс небольшой. По утеплению буду следовать советам спецов из профтемы.
  7. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    Из бруса. Снаружи обшита сайдингом, но под ним нет утеплителя (не ругайтесь, строил не я).
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    что такое профтема - не знаю пока. Но вот вам данные из реального опыта. Офис построен из 300 мм блоков, дом из 375 мм и обложен через вентилируемый зазор кирпичом. В офисе топится 100 кв. м., в доме 340 кв м. Показания газовых счетчиков примерно равные). Котлы одинаковой мощности - протерм. В офисе температура на котле 65 градусов, дома - 45 - 50. В офисе плюс 18-20, в доме +26 на первом и +22 на втором, в подвале +18-20, но там радиаторы перекрыты. Делаю вывод, что разница ОЧЕНЬ существенная!
  9. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @vladimirtmb43, в каком регионе живете
    я про отопление бани электричеством, и поддержании постоянной температуры, хотя бы +10, если бы газом, об утеплении вопрос не стоял
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @vladimirtmb43, никто не спорит, что утепление играет большую роль. У меня стены дома, как у вашего-очень теплый. Но не только стены играют роль: пол и потолок тоже утеплять буду. А стены-не буду: объем маленький бани, топить газом. Игра не стоит свеч.
    Профтема: тема про утепление здания из пеноблоков, из газосиликата.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Тамбов.
    @Ледитет,
    ...я в бане бассейн затеял с противотоком для плавания, поэтому 300 мм пеноблока утеплять придется для постоянного отопления, хоть и газ подвел
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    и вы не болейте!
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спасибо! И баньку достроить надо! Под крышей стоит уже год. А я все с печью определяюсь и садом -ландшафтом занимаюсь. На баню времени и денег не остается. А баню хоцца..:aga::|:
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Печка - она железная - подождет! А вот флора ждать не будет! Сам за зиму не придумал, какие вечнозеленые садить. И маленькие и большие охота, а какие надо - никак!)
