Баня из газобетона
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ТимофейК, 02.01.18.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Баня из газобетона
    Планирую баню из газобетона, Г-образную, стандартную по помещениям, с мансардным этажом, площадь 1 этажа 50-60 м2
    газобетон 400 мм, D400, снаружи утепление 100 мм вата, отделка пластиковые панели
    на монолитной утепленной плите, теплый водяной пол - 1 этаж, радиаторы на мансарде
    по инженерке: бак в бане на 2 тонны (для мытья) - вода будет подаваться из дома очищенная, раздаваться в бане через насосную станцию; отопление электричеством по ночному тарифу с баком накопителем на 1 тонну.
    Рассматриваю вариант ТТ котла, склоняюсь к пелетному (запасной вариант).
    Хочется получить автоматический режим: поддержание температуры в бане, скажем +10, помывки 1-2 р/нед, дистанционный прогрев и пошел мыться.
    Про материал - однозначно газобетон, никакого дерева
    Вопрос по инженерии - есть еще варианты, что можно упростить или добавить
    Вопрос про печь в самой парной, не хочется иметь дело с дровяной топкой, есть варианты с электрической, правильно ли это и эффективно ли. Можно сделать дополнительное утепление парной изнутри.
    Заранее спасибо!
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ТимофейК, вам надо место жительства указать. Я живу в Мордовии, готовлюсь закончить баню из газосиликатного блока 500 плотности. Мне сказали, не надо снаружи утеплять. Вернее, можно не утеплять. Хочу просто отштукатурить красиво. Поэтому нужно знать регион.
    Удачи!
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Московская область, однозначно с утеплением, топить электричеством хочу
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Ясно. Я газом, банька небольшая, 30 м в чистоте, один этаж. Блок 30 см толщиной. Баня стоит под крышей.
    Не буду флудить ... я не советчик. Вам удачи!
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ТимофейК, я ее все выбираю. Хочу мягкий режим, для здоровья, возраст. и быстро топить, живу одна, помощников нет.
    Поэтому точно железная, остановилась на паровых (Скоропарка, Аква..) Но еще и на газу хочется печь. Вообщем, зима для принятия решения. Печь -это главное
  7. Aivan_02
    Aivan_02
    Aivan_02
    Краснодар
    Добрый день! Тимофей, а можете планировку бани показать? Тоже планирую угловую строить.
  8. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Aivan_02, планировки как таковой нет, хотел просто по инженерке мнения специалистов услышать, но... молчание в эфире
  9. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    Я свою теплоизоляцией pir утеплил. За три года причин для недовольства не обнаружилось;)
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  11. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    @Ледитет, теплоизоляция от технониколь. Нормальный материал в целом. Тепло держит хорошо. Продается разной толщины, причем не от 50, а от 20 мм. Мне это и нравтся - они тонкие, поэтому лишнего места не "съедают". Если еще что то интересно - спрашивайте. Подскажу, что знаю по своему опыту
  12. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Thunderstruck, осталось только спросить из чего сама баня построена
  13. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    40 см газобетон блоки и 10 ка утеплителя ...как то не перебор для бани ?
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @id174433599, у меня построена баня из блока 600 толщина 30. В профтеме сказали не утеплять, разницы особой нет. А 40 вообще не надо
  15. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    У меня из 25 керамоблока, парилка утеплена 5 стены, 15 потолок ... В раздумьях насчёт внешнего утепления ..скорее всего оштукатурю только снаружи и попробую годик так поэксплуотировать
