1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Душ и туалет под одной крышей (стройка)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем iska, 23.09.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Неряшливая, небрежная. Я думаю это из-за труб.
    Но в принципе металлопластик по другому и не положить. Это же не пп который можно аккуратненько загнуть по углам.
    А что за фильтр? и смысл в нем есть? Источник воды колодец, скважина?
  2. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Спасибо! А на что это изоляция кладется? На гипсокартон я понял кладется, а на АЦП?
    Еще вопрос! Я вижу, в болйлерной трубы проложены не под углом, предусмотрен ли слив всей системы? Какого сечения металлопластиковые трубы?
  3. iska
    iska
    iska
    Ну это понятно, что пропилен смотрелся бы красивее, но и вся система обошлась бы на порядок дороже. Плюс надо было бы купить инструмент для опресовки. Мп. тоже можно было бы сделать красивее, понаставить уголков на каждом повороте. Я всё-таки исходил из других соображений. Соединения в трубах это всегда самые проблемные места, чем их меньше, тем лучше.
    Фильтр самый обыкновенный, магистральный, грубой очистки со сменным картриджем. У нас колодец на участке, вода в нём довольно хорошая, этого фильтра вполне хватает.
    Да в принципе на любую твердую поверхность кроме наверное метала. Её также нельзя использовать в местах со стоячей водой, в бассейнах.
    На зиму вся система будет сливаться, для зимы она не приспособлена. У труб строгой горизонтальности нет, это наверное так на фотке смотрится, что они ровные. Для водогрейки сделал приспособу для слива. У меня в семье женщины одни, так что задача стояла сделать для них максимально просто, сам в этих краях редко бываю.
    От насос. станции до фильтра стоит 20-ка, после фильтра везде 16.
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Упрощенная отделка . Избаловали, знаете ли, читателей тщательной отделкой ...
  5. Гиндык Владисла
    Гиндык Владисла
    Здравствуйте! Мне не понятно, что за труба выходит к верху помимо канализации? И для чкго это нужно? Спасибо.
  6. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Монументально и очень качественно! Раз уж не поскупились ни в трудозатратах, ни на в оборудовании - поставьте обогреватели, конвекторы например. В туалет точно нужно - 500 ватный за глаза хватит.
    Но мне кажется, что для отдельно стоящего на даче заведения - уж очень цивильно. Ведь обувь придется снимать и тапочки одевать.:) Такой высокий уровень отделки самый раз для внутрикоттеджного употребления.
    Соединение между насосом и фильтром я бы сделал гибкой подводкой.
  7. iska
    iska
    iska
    Если Вы имеете в виду тонкую трубку, то по ней заведён эл. кабель в домик, она находится внутри стены.
    Так это же металопластик, что может быть еще гибче?
  8. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Гибкая подводка - которая резиновый шланг в мет. оплетке. Микровибрации на глаз незаметны, а соединения металлопастика разкачают.
    "Я так думаю" (с)
  9. iska
    iska
    iska
    Может быть, теоретически такое и возможно, но практически пока ни чего подобного не произошло, если произойдет, будем меры принимать, а пока всё работает без перебоя.
  10. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Уважаемый iska. Скажите пожалуйста, а если есть фото, покажите. Между душем и прихожей ( под шторкой) есть ли у Вас бордюрчик? Если да, то как Вы на него клали плитку? Спасибо.
  11. iska
    iska
    iska
    Да бордюрчик есть. Перегородка между душевой и раздевалкой, понятное дело, доходит примерно до середины всей ширины душевой, оставляя проход в душ из раздевалки, а вот доску нижний обвязки этой перегородки, я положил во всю ширину (на первой фотке это видно). Таким образом, отрезок этой доски, где проход в душ, я использовал с одной стороны как бордюрчик между душем и раздевалкой, а с другой стороны как лагу для половых досок в раздевалке. Толщина доски 50 мм.. Вырезал из гопсокартона полоску такой же ширины и прикрутил её к доске саморезами для гопсокартона. Потом покрыл всё гидроизоляцией. На 2-ой и 3-ей фотках даже просматривается шов между доской и полоской гипсокартона. Плитку клал так же как и везде, резал полоски нужной ширины ( 50 мм. минус толщина половой плитки), мазал раствор и приклеивал к бордюрчику. Пол в раздевалке делался практически в последнюю очередь. Половые доски в проходе, прибивал так, чтобы торцевые срезы были заподлицо с плиткой, потом прикрыл их декоративным алюминиевым уголком со сторонами 40х40 мм. ( На 4-ой фотке это видно). Вот собственно и весь процесс.
  12. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Спасибо. И если я Вас правильно поняла, то раковина находится в одном помещении с душем и при приеме душа весь пол получается залит водой. И после ополаскиваний придется протирать пол досуха чтоб не развозить грязь. Удобно ли?
  13. iska
    iska
    iska
    Совершенно правильно поняли, раковина в одном помещении с душем, а где же ей ещё находиться.
    Ну а чем же ещё в душевой пол должен быть залит, на то она и душевая.
    Можно протирать, можно специальной резиновой щёткой воду стягивать, мы не того не другого не делаем. Пол там сделан с уклоном к сливу, поэтому воды на нём почти не остаётся. Какую грязь имеете в виду, не очень понял.
    Лично нам, очень удобно.
  14. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Например: кто-то только принял душ, а другому надо срочно помыть руки... Но если Вам удобно, то все остальное не существенно. Удачи. И спасибо.
  15. Koltany
    Koltany
    Koltany
    Ну какой Вы молодец!! По хорошему завидую Вашей жене!
    Загорелась желанием растормашить мужа и зятя и сподвигнуть таки на что либо подобное! Думаю что если бы в теме было больше женщин:жен матерей бабушек коей я являюсь и восторженных отзывов было бы больше Ну и доброжелательных конструктивных коментов
    Успехов Вам
