"Потеет" фундамент! Что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем anuka83, 02.01.18.
  1. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    Добрый день форумчане,
    Переехали в новый дом, проживаем в нем 2-ой месяц. Дом из пеноблока (толщина стены 30см). Облицован кирпичем. Недавно заметил, что угол дома снаружи начал выдавать темный окрас. Как будто промокший фундамент. Внутри все сухо. Обшить фундамент не успел. Наступили резкие холода. Подскажите, что это может быть?
  2. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Нижняя часть цоколя промерзла. Верхняя часть подогревается от дома. Отсюда разница в окрасе.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    наверное влага выходит из стяжки. высолы тоже об этом говорят. наблюдайте
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В конце лета советую не просто облицевать а утеплить. помните что у бетона в 10 раз выше теплопроводсть чем у газоблока
  5. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    Материал для обшивки я уже приобрёл. Это камень, клееный на пенополистирол толщиною 6мм. Как я уже сказал, зима пришла быстро. Не успел обшить. Теперь вот, задаюсь вопросом. Правильно ли будет если обшить фундамент пенопластом, и решит ли это запотевание бетона. Спасибо за отклик.
  6. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    Вот он, материал для обшивки.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у вас может просто вода со стен на фундамент стекает? ну раз купили утеплитель то ставьте но не сейчас-дайте высохнуть дому. И не забудьте отлив сделать над утеплителем
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это может много чего быть - чтобы сократить гадания Вам нужно предоставить данные о грунтовых условиях, рельефе, УГВ и о материалах/конструктивах.
  9. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Какой регион?
    Дайте, пожалуйста, больше фотографий: общий план, и крупнее границу облицовка-цоколь.
    Такая картинка по всем четырём сторонам дома?
    Опишите максимально подробно послойно Ваши стены. Если есть фотографии по этапам строительства стен - замечательно!
    У меня есть мнение, что дело в конструктиве стен... И это поправимо...
  10. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    @anuka83, скорее всего, "потеет" не фундамент, а стена... Предполагаю, что облицовка выполнена с невниманием к технологии, поэтому конденсат, который образуется на границе "пеноблоки-кирпич" скапливается в нижней части стены и вытекает через нижние швы на цоколь.
    Что делать? Разобраться детально в конструктиве стены и поправить то, что можно поправить.
    Что, если утеплить цоколь? Цоколь мокнуть не перестанет, а перестанет просыхать. Результат: возможна плесень, грибок... Нижний ряд облицовки будет разрушаться (размораживаться).
    Что, если ничего не делать? Цоколь будет мокнуть и просыхать, а нижний ряд облицовки будет размораживаться.
  11. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @StroitDama, поддерживаю. у меня тоже пеноблок правда без лицевания и фундамент не закрыт. конденсат только на внутренней части фундамента в подполье. снаружи сухой как летом
  12. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    @johnnywhite, внутренняя часть подполья "потеет" при недостаточном обороте воздуха. Оцените систему вентиляции подполья и устраните недостаточность. Будет сухо, как снаружи...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю: первопричиной наверное все же перепад температур является, который и провоцирует выпадение конденсата... в общем предположительные сценарии есть - осталось разобраться что там в жизни случилось. :)
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Программа теплорасчет говорит, что это стекает конденсат по внутренней стороне кирпича
  15. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Это было сказано и без программы. Но, видимо, ТС это не очень интересует. Его уже давно не было здесь. Видимо, готовится к весенней облицовке цоколя...
