Тепловая дизельная пушка Master B150CEH ("врёт" плата управления)
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем zaranim, 01.01.18.
  1. zaranim
    zaranim
    zaranim
    Доброго времени суток и с Новым годом!
    Имеется в наличии тепловая дизельная пушка Master B150CEH. На внешний вид она сильно "уставшая", но внутренности в хорошем состоянии.
    Проблема в следующем: при включении пушки практически не крутится вентилятор, при этом свеча накаливается. Если отсоединить контакты свечи от управляющей платы и нажать кнопку включения пушки, то вентилятор начинает работать в штатном режиме (сразу после окончания мигания светового индикатора выключателя). Есть точно такая же пушка с рабочей платой. Перекидывал с нее плату на эту, всё работает. Проблема соответственно в каком то микроконтроллере? Если кто-то сталкивался с ремонтом "мозгов" от таких пушек, помогите пожалуйста советом.
    Для понимания процесса прикладываю фото: схема, плата с проводкой, пустая плата,
    WhatsApp Image 2017-11-27 at 20.34.39.jpeg WhatsApp Image 2017-11-27 at 20.40.26.jpeg IMG_20171219_083831.jpg
    и видео процесса в виде ссылок:
    https://my.mail.ru/mail/paanton/video/_myvideo/2.html - здесь вентилятор не крутится.
    https://my.mail.ru/mail/paanton/video/_myvideo/1.html - здесь со снятыми клеммами свечи.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @zaranim, Ваша проблема, это найти у себя электронщика нормального, хотя я думаю Вы и сами уже разобрались. :hello:
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Могу предложить такую новую плату почти за так, была схожая промблема, по деньгам (заопчасти)
    вышли почти как само изделие. покупал даже монометры для установления давления.
    В результате все было переделано (на прямую).Все сейчас работает, единственно нужен постоянный контроль за ней, потому как принцип сейчас пояльной лампы.
  4. Korish5
    Korish5
    Korish5
    @hank190, Добрый день, у меня диз. пушка не прямого горения 24кв, проблема в плате автоматики, точнее в ее отсутствии, в системе вашей пушки имеется клапан отключения топлива?, а также функция продувки (охлаждения) после отключения? если да то по какой стоимости вы предлагаете плату?
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Клапана нет, функции продувки тоже нет.
  6. hank190
    hank190
    hank190
