Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем МаксТверской, 30.12.17.
  1. МаксТверской
    МаксТверской
    МаксТверской
    Спасибо, буду думать. Вопрос серьезный...
  2. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    @МаксТверской, у меня тоже 80 - 90см между стропил, кладу изовер кровля - рулон. Отрезаете свою ширину и никаких отходов. На стропила бруски поперек - перекроете строптла.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Eugene47, У меня аналогичный порядок действий, только вместо изоплата разряженная обрешетка из остатков необрезной доски и к ней ветрозащита
  4. МаксТверской
    МаксТверской
    МаксТверской
    ЭТО КАК? очень интересно...
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как на этой ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/20640731/ Наклонный верх (светло-желтый) - к стропилам прибиту рейки, чтобы слой утепления момтавил 200 мм к рейка доски к доскам ветрозащита - эта полость задуется эковатой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17999134/
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @МаксТверской, IMG_20171220_135255.jpg IMG_20171220_135222.jpg Утеплитель.png Красным - прикрепится ветрозащита, зеленым - пароизоляция. Между ними не менее 200 мм. За ветрозащитой проветриваемое пространство, гидроизоляция и ондувилла. Проветривание через софиты и фронтонные решетки
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Навигатор6989, вполне достойно. Такое тоже делали, но ещё раньше.
  9. CypOk
    CypOk
    CypOk
    Сургут
    А срезать пленку и задуть 5 см ППУ не лучший вариант? недешовый правда(
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    5 см ППУ не проходят по теплопотерям.
  11. CypOk
    CypOk
    CypOk
    Сургут
  12. МаксТверской
    МаксТверской
    МаксТверской
    А если без внутреннего каркаса, но примерно по такой же технологии...
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если вопрос ко мне, то каркас для ограничения объема утеплитель (очень большие пространства)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @МаксТверской, докладываю: вся проблема утепления в Вашем случае заключена в установленной паронепроницаемой плёнке. Для решения проблемы с помощью внутреннего каркаса создаётся второй вентзазор и выполняется классическая схема с двухконтурной вентиляцией, которой пользовались до широкого распространения супердиффузионных мембран.
  15. МаксТверской
    МаксТверской
    МаксТверской
    Тогда проще чем городить каркас (это и нагрузка большая, и потеря в помещении) срезать изнутри пленку D и проложить мембрану, а дальше классическим способом? Так, наверное, и дешевле будет... спасибо.
