Нужен совет по входу канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Шторм787, 30.12.17.
  1. Шторм787
    Шторм787
    Шторм787
    Посоветуйте. Буду заливать фундамент под пристройку котельной, санузла и продолжения кухни. Сейчас будут копать фундамент с выдержкой шва от основного фундамента 25мм. Как правильно подвести выход канализации и на какой глубине оставлять в фундаменте вход? И вообще как это сделать? Не могу нарыть тему.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Шторм787, для Московского региона канализационный выпуск закладывают на глубине 0,5-0,7 метров. При обосновании допускается ниже, а иногда и выше, но при дополнительном утеплении и защите от повреждений.
    Проем в фундаменте для канализационной трубы, как правило организовывают диаметром 200-250 мм или со стороной 250 мм.
    В зависимости от грунтовых вод, конструкции сооружения и вида фундамента заделку проема делают по разному.
  3. Шторм787
    Шторм787
    Шторм787
    Фундамент-лента 0с землёй 1000мм.Деревня, где возведен дом находится винизине рядом река. Как именно все это сделать?
  4. Шторм787
    Шторм787
    Шторм787
    Септик будет находиться в 20ти метрах.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это слишком общий вопрос для компетентного ответа.
    Все об автономной канализации с септиком можно узнать здесь.
    Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
    Это тоже надо учитывать.
