Дом-мечта из оцилиндровки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем цукерман, 23.09.09.
  1. цукерман
    цукерман
    цукерман
    для скептиков отписавшихся выше:
    лестница скользящая, жёстко не закреплена, так же как и тумба с первыми ступенями. поэтому дом садится - лестница соответственно поднимается, для этого предусмотрен зазор (т.е. верхние тетивы лестницы чуть ниже уровня пола второго этажа)
    зазор сверху есть везде. в окнах, дверях, в перекрытиях из каркаса и вагонки. везде проштраблён паз, установлен скользящий брусок, пространство под усадку закрыто межвенцовым утеплителем и закрыт наличником. для всех кто в танке, наличник крепится не брёвнам а к оконному проёму, который в свою очередь крепится к этим скользящим брускам.
    для проветривания дома открыты все окна, просто стоит москитная сетка, которая выполняет роль маскировки)) открытые окна второго этажа создают хорошую тягу, думаю этого будет достаточно для проветривания и сушки.
    и не понял вопрос Mineralkи по поводу залива воды в трещины и ненаблюдения пропилов... вы имеете ввиду компенсационный пропил сверху бревна? если их, то они есть на каждом бревне. если приглядеться, то в торцах их видно.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Над окнами железками прикрыто зачем? Может щель на усадку? Тогда бригада сделала правильно. :)
    Правильно, что окна на втором этаже открыты. Именно туда и идут испарения поэтому важнее верхние чем нижние. Общее проветривание отлично!
  3. цукерман
    цукерман
    цукерман
    железки это что то вроде козырьков, зачем сверху сделали не знаю
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Если там оставили на усадку значит они от дождя закрыли. Потом через 2 года решите снимать или нет.
  5. Oleggek
    Oleggek
    прикидываюсь умным
    Oleggek
    прикидываюсь умным
    А зазор большой оставили?У меня дом собран в июне и сейчас "сел" сантиметров на 6-7.А ещё зимы не было!А у Вас уже пол постелили и плинтус прибили.И с дверями Вы, по-моему,поторопились.
    И не надо воспринимать нас,отписавшихся,как недоброжелателей-злопыхателей!Посмотрите на наши альбомы и увидите,что мы с Вами в одной лодке(построились из оцилиндровки).:)
  6. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Пропил должен быть виден без приглядывания. Такая глубина пропила не исключает появление трещин на поверхности бревна, он делается на одну треть от диаметра.
  7. цукерман
    цукерман
    цукерман
    да, зазоры примерно сантиметров 5-7.
    а пол то с плинтусом при чём? он же не к брёвнам крепится. только лаги пола к первому венцу, ну усохнет этот венец на пару тройку миллиметров...проблема то))
    такая это какая?:)
    на какую треть от диаметра? все всегда делают максимум 2-4 см!
    вот например как тут:
    где вы взяли треть??
  8. Oleggek
    Oleggek
    прикидываюсь умным
    Oleggek
    прикидываюсь умным
    Буду надеяться,что всё у Вас будет ХОРОШО!
    Напоследок один глупый вопрос.Что у Вас за щель между фундаментом и подкладочным бруском?На что он упирается?И чем этот зазор собираетесь заделывать?
  9. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Вопрос:
    Как решена проблема с входной дверью?(у меня такая же планировка бани-зимнего домика - вход в КО сразу с веранды)
    По идее надо ставить вторую дверь или делать какой нибудь тамбур, чтобы при входе в дом зимой не выдувалось тепло.Но вторую дверь нельзя поставить из за толщины бревна - не влезет вторая коробка двери.
    Опять же -дверь надо утепленную..не просто такую, какая на фото.
    Весь мозг себе уже сломал...:)
  10. цукерман
    цукерман
    цукерман
    это косяк тех, кто фундамент лил. заделают по весне цементом. сверху будут декоративные панели под камень.
    так я же сделал тамбур. получилась типа паленькой гардеробной. примерно 2.2 на 1.5. для этого ставили утеплённую каркасную перегородку с дверью. туда все верхние шмотки отлично на вешалках размещаются и в холле глаза не мозолят.
    двери со стороны тамбура хочу обить дермантином с утеплителем. а входную дверь со временем поменяю на металическую. когда всё усохнет как следует.
  11. Oleggek
    Oleggek
    прикидываюсь умным
    Oleggek
    прикидываюсь умным
    То есть сейчас дом стоит на брусочках-досочках?
    А сверху каркасной перегородки бревно?Или мне показалось?
  12. цукерман
    цукерман
    цукерман
    не, бревно идёт по центру комнат и коридора.
    а тут сверху ничего нет, только скользящая вагонка, которая прибита не в паз/шип.
  13. Oleggek
    Oleggek
    прикидываюсь умным
    Oleggek
    прикидываюсь умным
    К чему прибита?Бревно над вагонкой с ней не в одной плоскости?Смотрю на фото,где к перегородке прислонена дверь со стеклом.Мы про неё говорим?
  14. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А теперь сравните торцы перерубка на моем доме, ему три года, с вашими торцами в возрасте трех месяцев. И это только начало, через год трещин по бревнам будет больше. Не все делают 2-4 см, грамотные делают на одну треть от диаметра. Это ваш первый дом, а я таких уже три построила.
  15. цукерман
    цукерман
    цукерман
    это не мои торцы, просто в инете картинку нашёл. и сколько оцилиндровок видел, у всех именно такие небольшие пропилы. и все почему то сверху.
    простите, а вы три дома поменяли по какой причине? не из за этих ли пропилов? шутка) собачка симпатичная)
    вот этот тамбурок.
    это такая ширина тамбура (вернее глубина):)
