Утепление бруса 100x100 с закрытием фундамента в одиночку
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем lookca, 29.12.17.
  1. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Хороший отчет.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Вот и прошел целый месяц, снег весь стаял и можно начать обшивать дом снаружи.
    Выбор стоял между деревянной имитацией бруса и железной. В итоге решил брать деревянную.
    Пришел просто к выводу, что железная имитация будет летом на солнце сильно греться, из-за чего при прикосновение к ней могут оставаться на коже ожоги, также через лет 10 краска сойдет, железка поржавеет и ее придется менять, а стоит она не дешево.
    Рассчитывал по минимому на свой дом железную имитацию и ценник составил аж 35 тысяч и это без учета доборных элементов. А с ними я думаю вышло бы не дешевле 40-50 тысяч. Вообщем дорого.
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    В конце марта накрутил контр обрешетку и на этом работу приостановил до мая.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    В одном из магазинов моего города проходила акция при которой на любые товары давали скидку 10% + скидка с карты постоянного покупателя. В моем случае скидка составила 16%. Было решено скорее брать вагонку и краску. Имитацию я взял размером 14.6 см на 1.8 см и разной длины 2 и 3 метра. Так я бы я конечно с удовольствие бы взял имитацию толщиной 2.8, но в моем случае дверь между баней и домом бы не открылась, поэтому пришлось брать тоньше, может быть это даже и к лучшему, во всяком случае экономия составила 10 тыс рублей. Изначально я планировал брать толщиной 21 мм и шириной в районе 185 мм, но тогда стоимость вагонки составила бы 24 тыс руб. Но взяв чуть тоньше, чуть короче мне удалось уложиться примерно в 15 900 руб.
    Раз уж я сэкономил, то почему бы не взять антисептик по дороже и покачественнее?
    Мой взгляд упал на TIKKURILA Valtti Expert AKVA 9л цвет сосна. Взял я две такие банки, чтобы покрыть вагонку с обоих сторон в два слоя, цена со скидкой составила 6150 руб, против 7300 без скидки. Многие на форуме хвалят эту марку вот и я решил проверить достоверность информации, завтра узнаем :)
    Также мною были куплены саморезы оцинкованные 50 мм, кисточки, пакеты.
    На все про все ушло 23 тысячи, против 27 тысяч в обычные дни. Вообщем экономия составила 4 тыс рублей. Результат считаю отличным. Не знаю конечно насколько скидки реальны, но дешевле вагонки и краски я не нашел, при учете, что доставка стоила всего 600 руб, против 1500, которую бы запросили оптовики.
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Фото материала.
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Общая смета на сегодняшний день.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Где-то за недельку управился с покраской 64 досок с покрытыем в два слоя и закрыл почти две стены.
    Результатом доволен как слон. Помоему мнению смотрится достаточно дорого, по сравнению с самый дешевым пластиковым сайдингом или железной имитацией, ну и конечно же рад, что не выбрал один из этих вариантов по совету родственников. Возможно дороговизну добавила сама Тикуррила.
    Антисептик помоему мнению очень даже хорош, красить удобно даже кисточкой, он и не жидкий, как неомид и не чересчур вязкий, т. е. не нужно разбавлять водой, хотя такая возможность имеется.
    Цвет красивый, такого я не ожидал, думал будет ближе к белому.
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Крепил вагонку на оцинкованные саморезы 4x50 мм, потом решил попробовать позолоченные, чтобы с цветом сливались 4х60 мм, но мне оцинкованные все же больше понравились. Крепил прям в лоб по два шурупа сверху и снизу. Вагонка попалась в принципе хорошая, брака было мало, разве что расстроило, паз в шип не везде вставлялся, а в самом вверху из-за этого получились щели, которые с трудом исправлялись, хотя крепил все по уровню. А так впринципе за эти деньги покупку считаю удачной.
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Заканчивай обшивать стены имитацией, остались только сложные места куда не так просто достать даже на козлах, да и мелочовка, типа закрытия углов и откосов для окон и дверей. На данный момент вот что я имею:
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Когда крепил первые вагонки в самом низу использовал струбцинки, которые накручивал на контр обрешетку, на них клал имитацию и без труда выравнивал их по уровню просто открутив, опустив и закрутив струбцинку. Вот таким образом:
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Самым сложным местом для меня оказались передняя часть дома и задняя. Я решил сэкономить и не стал брать в аренду строительные леса, решил обойтись козлами, но т. к. в самой верхней части высота составляет 4 м, то достаю я дотуда с большим трудом и то только при условии, что поверх козлов ставлю стремянку. Конструкция весьма ненадежная, ко всему этому я еще и высоты боюсь. Но этим всем можно было бы принебречь, если бы крыша не имела высокий угол наклона из-за которого доски по краям нужно подрезать, под определенным углом.
    Решено вообщем было в самом верху собрать каркасный треугольник из 3 брусков, снять его оттуда и снизу закрепить на этот каркас имитацию и сразу же засверлить все отверстия, т. е. получить некий конструктор Lego.
    Вот такая конструкция получилась. Решение оказалось самым простейшим на мой взгяд, даже проще чем крепить кривые 3 метровые доски в одиночку :)
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вы еще не домучили свою сарайку) :)]?
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ну так, в одиночку же)
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ну это да, дорогу осилит идущий, а чего вагонку не свели в линию через угол?
    и кстати крюки держателя желоба водостока у вас выгнуло.
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Их не выгнуло, на самом деле строители стропила не срезали под 90 градусов, ну а я поленился этим пару лет назад заниматься) Выставил просто угол, чтобы вода затекала и снег зимой на желобе не лежал и все)
    Не свел, т. к. нужно было бы докупать лишнего материал, сэкономить решил, все равно ведь углы закрою)
