Дымоход из нержавейки толщиной 1 мм сквозь кирпичную стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем bocman5, 29.12.17.
  1. bocman5
    bocman5
    bocman5
    Уважаемые специалисты, пробрел себе камин LK ASTI диаметр выхода 150 мм, проход дымохода предполагается через кирпичную стену толщиной 80 см, кирпич полнотелый старинный. Подскажите могу ли я для прохода использовать моно трубу с толщиной стенки 1 мм или обязательно сендвич трубу.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Снаружи в любом случае должен быть сэндвич, поэтому через стену закладывайте сэндвич. Между трубой и стеной оставьте компенсационный зазор и уплотните его утеплителем. Вход и выход трубы можно оформить юбкой.
  3. bocman5
    bocman5
    bocman5
    Учитывая что сендвич труба на 150 мм имеет внешний диаметр 230 мм, подскажите размер отверстия в стене под трубу.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    +50 мм делайте, чтобы утеплитель нормально заложить... т. е. 280 мм проёма хватит.
  5. bocman5
    bocman5
    bocman5
    А моно труба абсолютно исключена или есть шанс, меня смущает диаметр коронки 280 мм, я в продаже обычную коронку такого диаметра не нашел, а у алмазных цена заоблачная.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, только конденсата может значительно больше образовываться, а значит потребуется его собирать и отводить.
    Стену сверлите обычным буром насквозь по кругу и выдалбливайте.
    Потом замуровываете трубу- гильзу сквозь которую проходит сендвич.
