Циркулярный станок из ручной циркулярки
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Васильич, 28.12.17.
  1. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Ручная циркулярка у меня очень давно, востребованно и успешно работает на даче. Больше двадцати лет. Ребир. Чуть больше киловатта, если не ошибаюсь. В последние десять лет она все больше работала в стационарном варианте, кверху столом, прикрученная штатными струбцинами к верстаку. Перестало это меня удовлетворять - шатко, точности нет, перфекционизм страдает. В начале прошедшего сезона обрушился я на это дело. В ход пошли все остатки материалов - европоддон, лист дюраля, уголки, куски ламината, брусья...Сделал и продольный упор и поперечную каретку, как и хотелось. Весь сезон работал на ней с удовольствием, все получилось, ага. Я фото выложу, если вопросы возникнут, отвечу, ничего не скрою.
    цирк станок 01 02052017.JPG цирк станок 02 03052017.JPG цирк станок 03 03052017.JPG цирк станок 04 09052017.JPG цирк станок 05 09052017.JPG
  2. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
  3. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
  4. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Скоро и конец фото
    цирк станок 18 27052017.JPG цирк станок 19 31052017.JPG цирк станок 20 31052017.JPG цирк станок 21 31052017.JPG цирк станок 22 05062017.JPG цирк станок 23 05062017.JPG цирк станок 24 05062017.JPG
  5. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Cпасибо за оценку. Главное, что получилось то, что и хотел, выполняются все нужные функции.
    Да, на фото нет еще пакетного включателя\выключателя в удобном месте, под рукой. Для доступа к пиле стол откидывается на петлях. Откинул, установил нужный вылет, закинул обратно.
    Ну и масса всяких остатков пошла в нужное дело, это отлично. Все можно устроить, если вертеть в руках достаточно долго. (с).
  6. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Если я правильно понял из фотографий, пила крепится к сделанному ТС столу за её столик, это неправильно и небезопасно. Недаром все штатные струбцины подобных циркулярок, предназначенные для крепления к столу - цепляются за литой корпус, а не за столик пилы
  7. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @sergunde, Столик пилы крепится сначала к листу дюраля, семью, если правильно помню, болтиками м5. А уже этот лист крепится к деревянному основанию могучими саморезами. Да, штатно пила крепится за литой корпус, струбцинами. Но какие нагрузки при таком способе крепления испытывает столик при пилении крупных изделий...Все же ходуном ходит, просто страшно становится. При ручном пилении тоже, все нагрузки приходятся именно на стол пилы, который непостредственно взаимодействует с распиливаемым изделием. В моей конструкции пила вообще не шелохнется даже при пилении, только диск поет\визжит. В более поздних некоторых моделях пил видел, что струбцины исключили вообще из комплектации, а крепление пилы в перевернутом положении предусматривалось именно за стол, болтами к основанию. Самодельщики еще крепят стол к основанию всякими прижимами...Циркулярка в любом случае очень опасный и страшный инстумент, работаю с ней больше двадцати лет и все равно перед ее включениями всегда прошу у Бога милости, ага.
  8. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    В прошлом году я поймал циркулярку... об себя. Именно такую же, как у вас. Месяц в больнице, 30 швов на боку. Вот и думаю соорудить что-то подобное для безопасности.
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    И вот такой вопрос. Может он покажется идиотским. Можно ли при правильном выборе пильного диска с помощью циркулярки пилить кирпич? Она у меня 2000 Вт. Дури много!
  10. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    А мне повезло. Лет 20 назад было. Я пилил пилой, закрепленной струбцинами к верстаку. В этой ситуации у нее клавиша и кнопка включения зажаты скобой и включение\выключение идет прямо вилкой в розетку. Вот я закончил работу, пилу снял, она лежит на верстаке...Из сети выключена. А через некоторое время я решил ее включить для того, чтобы она опилки с себя сбросила. Забыл, что клавиши зажаты и воткнул вилку в розетку...Пила сразу взвыла, зацепилась диском и прыгнула с верстака...мимо меня, на землю. А я был только в шортах. Да пиле хоть какую одежду, ей пофиг, страшная штука...
  11. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Насчет кирпича не пробовал. Но шифер, старый, советский шифер, я пилил, диском с твердыми напайкам. Шуму было много и пыли тоже...Но пилило, без особого напряга. Думаю и для кирпича можно подобрать диск. Побольше зубьев...
  12. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Видел, как предельно просто делали работяги. Взяли лист толстой фанеры, пропилили диском пилы в нем щель. Т. е. пилу поставили и опустили, диск вышел на другую сторону. Потом стол пилы привернули саморезами к этой фанере. Потом фанеру перевернули и поставили на козлы. Все. Это я тешил свой перфекционизм - и упор продольный и поп. каретку лудил...
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Продольный упор это хорошо. Тоже подумаю, как просто и надежно сделать
  14. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Без него никуда. Много вариантов сразу приходит в голову...То что сразу, про сам упор - дюралевый швеллерок или уголок 50х50, например. Крепление - можно струбцинками к столу, можно пропилить поперечные пазы и в них пропустить по концам упора крепежные болты, сверху гайка-барашек...А может профи еще что посоветуют, я-то так, любитель...
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Алмазный диск можно поставить вместо пильного.
