РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Инверсионная кровля (мембрана, потом экструзия сверху). Идут штукатурные работы (Т.Е. ВЛАЖНОСТЬ). Был стабильный минус около месяца. Сегодня бахнуло +6. На одной стене потекло. Поднялся на крышу - там где мембрана поднимается на бортик вздутие и куча инея хрустит. Он и потек. Кто сталкивался? Что делать? Как избежать? Если хорошо все стыки между плитой перекрытия и стеной заделать - спасет ли или вылезет в другом месте? Аэраторы ставить? Площадь 100 кв. м. Аэратор будет ниже бортиков - пар все равно туда с удовольствием будет подниматься?
А как так может быть что теплоизоляция на гидроизоляции... Странно, хотя каждый новый день, приносит нам новую технологию... Влажные работы не делают зимой, если только не укомплектована крыша соответствующими материалами .. Только на коммерческих проектах где всем на все плевать... Да ничего теперь не делать...Ждать весны когда все просохнет... Когда крыша течет во время оттепели, это две проблемы...Пароизоляция, и некачественная теплоизоляция...
Пустотные плиты, экструзия 2см вместо стяжки, геотекстиль, мембрана, геотекстиль, экструзия 10см и т. д.
Вот мой пирог: плиты перекрытия пустотные, газобетон в качестве утеплителя - им же сделана разуклонка, потом 5-7см стяжка гидроизоляцию (ПВХ-мембрану) пока не делал но для того что бы стяжка дождалась и не полопалась - укрывал толстой пленкой черной и та же беда - конденсат превращается в иней и хрустит
Я в итоге сделал дырки для вентилляции, по типу аэраторов. ВРоде проблема ушла. ПОсмотрим следующую зиму.
вот как раза планируется на стяжку пароизоляция, геотекстиль/стеклохолст ,потом утеплитель СБ 35 /ЭППС, снова раделите геотекстилем/и ПВХ мемрана, баласт
Нужна в холодный период! Пароизоляция не пускает пар в утеплитель потому что пар в утеплителе в точке росы превращается в воду! и утеплитель теряет свойства Совершенно верно! Для теплого периода (тот пар который все таки попал за холодный период) должен испарится через мембрану летом!
