F Выпускаем пар из аква тем - 3 (флудилка)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 28.12.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это просто ты еще не пробовал:mad:
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сам что-ли заявку пишешь?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У рабов слуг нет:nono:
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    а вот что говорю я - часть моей 14й лекции
    понятно о чем речь?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо, почитал, любая информация интересна)
    Два вопроса:
    1. "...говорят пирог пара как гвоздями приколочен и не опускается вниз.
    Такие печи известны - это кирпичные банные печи (КП в дальнейшем). Т-ра стенок у КП около 100* нагревающийся от таких стенок свежий воздух редко превышает 50* А т-ра пара под потолком - 80-90*"
    Где вы взяли данные измерений "температура пара под потолком 80-90 град" в парилке с КП?
    Кто измерял и где можно увидеть?
    2. Вы измерили "температуру пара под потолком" в своей парилке с вашей печью?
    Не помню чтобы на подобный вопрос были показаны условия и представлены результаты измерений.
    Если есть - ссылку плиз)
    Удачи
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Очень интересно, может хоть с -цатого раза производитель громких заявлений покажет нам те самые 90х70 под потолком. Крайний раз ответа так и не последовало, да и сам производитель заявлений на пол годика самоудалился, а теперь опять все с начала)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мужики, ну с Олеганом отдельная история, а вот остальным на фига нужна информация по параметрам пирога? В случае кондиционного это важно, потому что человек находится в этой атмосфере. Фишка же пирога в том, что человек вне пирога, а из него черпает по ощущениям, а 90 там или 100 без разницы. Кода пьёшь из стакана, то важен объем, а когда пьёшь из ручья, то какая разница, воды хватит на любой аппетит:)]
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @Planerik, Вот хоть ты объясни мне пожалуйста. :)]Вот, что написал Василий.
    А теперь вспоминаем его заявление о том, что из рубашки пар имеет температуру 120-150 градусов, про Стим молчим. Сравниваем заявление о температуре в пироге 80-90 и о паре из рубашки в 120-150. Как это между собой состыковать? :)]
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну ты даешь Василий. Я конечно понимаю, ты личность творческая, но может не стоит новые термины вводить? Банная конвекция? не, а с другой стороны круто. Есть принудительная К, есть естественная К, а теперь, благодаря брату Василию, есть банная К. :)]
    На самом деле все обстоит не так. Конвекция это способ передачи тепла с помощью струй (течений) теплоносителя. И, следовательно с теплопереносом происходит и массоперенос. Печь, конвекцией тепло отдает, а воздух принимает. В зависимости от мощности передачи тепла печью, задействуется разное количество воздуха для переноса. Это зависит от перепада температуры воздуха до и после, его теплоемкости и массы. Именно масса, нас, в данном вопросе, и интересует. Воздух забирает энергию от печи и передает куда то. Куда, спрашивается? В случае равновесного состояния, то естественно на компенсацию потерь в ограждающие конструкции. Т. е. горячий воздух поднимается к потолку, отдает тепло, остывает и опускается. Вентиляцию не рассматриваем, для простоты. Поскольку мощность конвекции определяет именно массу воздуха, а количество воздуха ограничено объемом парилки, то получается разделив массу теплоносителя на массу воздуха получаем кратность циркуляции воздуха. Именно кратность циркуляции, а не конвекция и является проблемой бани. Поскольку опускаясь вниз, воздух остывая проходит точку росы и сохнет (на полу). И если в бане кратность порядка нескольких раз, то в сауне несколько десятков раз. Вот и вся банная конвекция. Осталось только Василию запатентовать термин:hello:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прочти ниже, потом поговорим
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я тебя понял:)]
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Горячий воздух не может выдавить пар от потолка, поскольку 2 газа неизбежно просто растворятся друг в друге и мы получим более горячий и более сухой воздух, но, при этом, если воздух от печи очень горячий (например открыли дверку каменки КП и жахнули раскаленным воздухом на потолок, воздух резко нагреет дерево потолка и дерево испарит влагу и еще подкинет пара под потолок.
    PS Я исправил ошибку, если кто открыл раньше перезагрузите
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему свежий? Его демоны Максвелла отделили от всего другого? Т воздуха в парной 50-60гр, значит конвективный воздух от печи всяко будет выше этой Т.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Он врет! У меня 63 градуса под потолком при свежей поддаче.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Он и тут наврал! Не верим Василию!
