Печь камин Бавария Оптима + отопительный щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Spank, 28.12.17.
  1. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    С 0°С в помещении.
  2. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Aklimovtsov, а если 15 в помещении и надо перейти на отопление печью за 3 часа баня будет...
    У меня как раз такие условия, за 3 часа думаю тоже прогреется...
  3. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    На следующий день после приезда у меня в комнате с печью (30 м кв) 22° Затапливаю в 10 утра тремя поленьями (колотые ∆40×12×12см). Горят часа полтора, щит прогревается. Ночью до -10° было. Во второй половине дома печь без щитка. Утром включаются конвекторы.
  4. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    У меня перетопа не бывает, лишнее тепло переходит на вторую половину дома. Печь без щитка на второй день не топим.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В смысле не бывает - топить железяку три часа и не назвать это перетопом?
  6. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Aklimovtsov, да, интересно. Дом наверно хорошо утеплен. Спасибо...
    @Жека Б, у меня реально через 3 часа, и то первые полтора нормально топил, а остальные полтора в минимальном режиме, что бы хоть чуть чуть горело, с учетом, что дом из бревна полы не утеплены (правда частично утеплен цоколь), ну было мягко говоря жарковато. Но это тоже каждому свое, для меня 22 градуса дома уже довольно тепло, предпочитаю в кофте ходить... А некоторые и в 30 живут и им хорошо :)...
  7. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Три часа топим по приезду в холодный дом. На следующий день одна закладка из трёх поленьев.
  8. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Потопили еще печку.
    В принципе на закладке 2/3 топливника, печь прогорела в минимальном режиме 4 с половиной часа, часа 4 горела и пол часика было еще прилично углей. Делаю вывод, что при полной загрузке 6 часов от нее добиться можно будет. Это попробую чуть позже... Поджигал сверху...
    Но так же всплыл минус моей конструкции. У меня задвижка на трубе стоит, а что бы нормального эффекта добиться можно было, ей надо тоже тягу регулировать, оно и в инструкции написано. И когда сильно задвигаешь задвижку, дым начинает валить из всех доступных щелей, например у меня пошел через прочистную дверку внизу щитка. я это все дело алюминивым скотчем проклеил, но так скажем не идеал... Там ведь и в кладке могут со временем быть микро трещины и тп, вообщем не безопасно.
    Для выхода из положения буду ставить шибер между железной печью и черной трубой, так оно и тягу можно регулировать и дым не будет в помещение попадать...
    Так же стеклышко закоптилось чуть сильнее, вернее в одном месте появились, как бы похожие на капельки, такие штучки, золой они уже не оттираются... Кто как с этим справляется? :)
    А так печью все больше и больше довольны, можно спокойно весь день дровами топить, а ночью на ночном тарифе электричеством.
    Кстати труба черная совсем не сильно греется, мне кажется в таком варианте кпд печи и вправду хороший.
    Думали, что тепло будет не очень приятное от железки. Нет, ошиблись, очень приятное тепло, нам очень нравиться. Как бы кирпичная печь стоит в соседней комнате, есть с чем сравнить... Ну и помещение прогревается хорошо, при минимальном горении сквозняков нету...
  9. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    А если топить кирпичную печь в соседней комнате, будет ли тепло в комнате с Баварией?
  10. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Aklimovtsov, да будет, комнаты смежные... И по идее, где кирпичная печь, там спальня и ее планировалось топить на ночь приоткрывая дверь в соседнюю комнату, а железку днем, в гостиной и открывать дверь в спальню. Но соответсвенно в соседней комнате холоднее. И мощи у кирпичной печи не более 2 киловатт, в холод без обогревателя 2 комнаты она не протопит...
  11. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    При медленном горении нет ли конденсата в щитке?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут или щиток, или медленное горение...
  13. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Aklimovtsov, Ну да Алексей правильно сказал, дым из щитка совсем холодный будет при медленном горении, он походу у меня как декор будет и защита стены от печи :)... Ну или когда совсем холодно будет, посмотрим :)
    В щиток заглядывал, снизу сухо все. Но вот после протопки появляется на какое то время запах как раз таки сажи с водой, не знаю откуда берется, может ветрено было и задувало, щас проклеил все возможные щели, вернусь в деревню проверю как будет...
  14. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Спасибо за информацию. У меня есть печка Мета Охта. Кто-то спрашивал будет ли смысл подключить ее в щиток. Теперь все понятно.
  15. Drz79
    Drz79
    Drz79
    А какой объём отапливает печь и какое утепление дома?
