Монолитное перекрытие на профнастиле
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sevashe, 23.09.09.
  1. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Там как раз и поразумевалось неполное сцепление.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так через некоторое время эксплуатации от деформаций, вибраций, температурного расширения сжатия. там сцепления (по крайней мере местами) никакого может не остаться. Отслоится, причем абсолютно непрогнозируемо. Причем главное начать, а потом при появлении даже минимального местного зазора между листом и бетоном процессы пойдут лавинообразно.
  3. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Этого они не учли.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может в итоге и учли, поэтому и "никаких рекомендаций нет"...
  5. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Может быть... Короче, сейчас только есть рекомендация о том, чтобы профлист в расчете не учитывать.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Жалко "выбрасывать" собственную несущую способность профлиста. Она наверное тоже не маленькая, особенно при фиксации его геометрии бетоном.
  7. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    ну да, он тоже немало несет
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Во - нашел! Предельные равномерно распределенные нагрузки на профилированные настилы.
    Да, если заморачиваться только по несущей способности, то Н75 на пролете до 4 м можно вообще не бетонировать :). А до 3м можно бетонировать и без армирования. Только огнестойкость низкая будет :(.
  9. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Спасибо за табличку, давно такую искал. А то каждый раз считать не очень охота.
  10. macvital
    macvital
    macvital
    Киев
    Добрый день! :hello:
    У меня такой вопрос: При укладке профнастила на двутавровые балки, нужно ли крепить профнастил к балкам? В "Рекомендациях..." пишут о креплении при помощи анкеров и сварки, но при этом не укладывается арматура в нижние гребни профнастила (я так понимаю, что при таком креплени сам профнастил выступает в роли арматуры, а не просто как опалубка). Но если закладывать арматуру в каждый нижний гребень профнастила и ещё сверху в виде сетки, т.е. использовать профнастил только как опалубку, можно ли в этом случае не крепить его к балкам? Мне кажется, что скреплённый скрепками один монолитный кусок профнастила под тяжестью бетона будет сидеть неподвижно на балках.:super:
    Если крепить всё же надо, то как проще всего это сделать (кроме анкеров и сварки)?
    Буду очень признателен за ответы и советы!
    P.S. Двутавровые балки вынужден использовать, поскольку нет возможности подпереть всю конструкцию снизу подпорками. Площадь перекрытия 5м х 11м (два прогона 7,8м + 3,2м).
  11. macvital
    macvital
    macvital
    Киев
    Ау, гуру, где Вы?!
    Помогите с предыдущим постом!:(
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А если пустить 2 профлиста друг над другом - то еще лучше по нагрузке и без балок обходимся и бетона . Как такой вариант .?:hello:
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    перекрытие подвала профнастил н75-750-0.9
    с опиранием на две промежуточные опоры -несущие стенки поперек подвала
    я использовал неразрезную схему
    вопрос с продольной стенкой
    как ее проходить профнастилом ?
    разрыв нужно делать между листами с креплением кромки листа на стене?
    я сделал сплошняком.. а потом посмотрел снизу и засомневался
    опирание на стену получилось узкой полоской одной волны и частью другой волны
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Чтобы сохранить несущюю способность профлиста и включить его в работу . Надо в сделанные отверстия по бокам волн вставить куски арматуры поперек ребер или целиковую по всей ширине листа в нижние волны - и будет удобно ложить продольную арматуру.:hello:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    посчитал объем работы по сверлению
    это не самое лучшее решение
    по мне лучше положить арматуру 12 вместо 10 мм , чем городить такое.
    На 4 м профлист немного гуляет под нагрузкой 80 кг
    так что много он на себя не возмет.
    три подпорки на пролет все равно ставить придется при заливке, а потом в основном арматура работать будет
