Tulikivi vs Keddy Maxette
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Николай К., 23.09.09.
  1. liposoma
    liposoma
    liposoma
    Челябинск
    Там, где мы ее покупали, сами это плохо представляют. Сначала они говорили что можно дымоход подключать сверху...
  2. Latishev
    Latishev
    Latishev
    Переговорите с Московскими продавцами. Не думаю что они откажут в консультации.
  3. Cmak
    Cmak
    Cmak
    Гость
    Кроме обрамления из бетона верхняя часть облицовки состоит из камня оливи (время остывания до 15 часов).
    ООО "Прометей-Комфорт" 2-785-385.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если что, и низ собственно не из бетона, а из смеси пемзы с пенобетоном. ) Вот, теперь и в Красноярске Кедди торгуют.
  5. Ангара
    Ангара
    Ангара
    Сибирь
    В каркасный дом с мансардой (общая S 108 м2) требуется печь-камин,
    способная обогреть и держать тепло как можно дольше.
    В доме (в центре) выложен кирпичный дымоход на фундаментной плите (1,5х1,5метра).
    Присматриваюсь к Keddy.
    Если взять лёгкую печь-камин Keddy (200 кг), справится ли она с отоплением
    каркасного дома ?
    Можно ли установить такой камин без помощи печника?
    Никакой разводки не планируется, т.к. мансарда не отделена от первого этажа,
    Тёплый воздух туда сам поднимается беспрепятственно.
    Есть ли нормальная инструкция на русском языке?
    Допускается ли облицовка печи-камина плиткой или возможна только покраска, чтобы не уменьшать теплоотдачу?
    Сильно ли нагревается поверхность облицовки? Каково безопасное расстояние до деревянных поверхностей?
    Нужны координаты продавцов Keddy в Красноярске. У них цены Домотехники?
    Мне ближе везти из Красноярска.
    И последнее: Насколько хорошо переносит транспортировку облицовка печей-каминов?
    Нет ли опасности получить в транспортной компании обломки облицовки?
    P.S. Не получится ли вариант покупки топки Keddy и отдельно готовой облицовки из талькохлорида (московского производства) экономичней и эффективней?
  6. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Добрый день если сэкономить на монтаже то максетта дешевле С родной трубой где-то 4,5 метра мне обошлось в 160000 со всеми скидками Повезло выторговал бесплатную доставку При доставке один элемент при целой упаковке был поврежден Заменили по рекламации Вопросов конечно тьма Можно ли при кладке использовать огнестойкий плитонит Как правильно завершить дымоход heda Профессионалы ответьте пожалуйста
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что такое плитонит? Можно использовать глинянную смесь, готовую, например "Печник". Можно термостойкий клей. Заканчивается дымоход оголовком.
  8. kirkoff74
    kirkoff74
    kirkoff74
    добрый день. Не подскажите где покупали?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Киркоф, вам максетта нужна за 160 тысяч с 4,5 метрами Хеды? Могу помочь.
  10. kirkoff74
    kirkoff74
    kirkoff74
    C топкой я уже определился это Keddy. Теперь выбираю варианты с облицовкой или кирпич или что-то полегче. Все упирается в финансовую часть очень хотелось бы уложиться в 200 -220тр с топкой +дымоход +работа
    И кстати Вы пишите что кирпич печь для постоянной топки и что кирпичный дымоход трескается если топить 1р в 1-2 нед. А если обкладывать топку кирпичом и делать кирпичный дымоход тоже будет трескаться
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тоже будет. Но шансов поменьше, ибо температура не та. И независимо от микротрещин в кладке, дымовые газы и пламя будут закрыты топкой и стальной трубой. Дымоход от такого устройства лучше полностью гильзовать. И чугунную топку НАМНОГО проще растопить в "щадящем" режиме, прогреть медленно, нежели печь, так как управление горением точное и быстрое.
  12. kirkoff74
    kirkoff74
    kirkoff74
    Получается что кирпичный дымоход выбрашенные деньги если его надо еще гильзовать можно поставить короб из гипс+ сэндвич и не париться
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Во первых это не дешевле, во вторых, с кирпичным дымоходом идет теплопередача и на 2й этаж. Так что не факт. Надо просто рассматривать под каждый конкретный случай свое решение. И короб не просто гипс + сендвич, а короб направляющие, вата, стыки скотчем и только потом зашивать. Тоже не простенькая работа. И совсем не дешевая.
    Гильзовать надо что бы от конденсата предохранить, при тлении у любого устройства он будет.
  14. kirkoff74
    kirkoff74
    kirkoff74
    Я не говорю что это проще а то что дешевле не знаю но если топка 50000+смэндвич 40000+матер для облиц 20000+монтаж дымохода 20000
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    При температурах 500 градусов металл перестает быть конструкционным материалом, причем безвозвратно. Прогорает металл быстрее кирпича на порядок быстрее. Чтобы не было трещин кирпичные печи проверяют на газоплотность. Как ржаевеет металл при обычной температуре знают все, вся Европа отказалась от металлических труб, оцинкованных, с покрытиями и т.п., перешли на пластмассу. При высоких температурах все ржавеет, прогорает быстрее, теплоизоляция даже в стенах домов приходит в негодность даже ветра, нарушается ее цельность, проседает, швы расходятся, связующие в ней распадаются при 200 градусах, какова ремонтнопригодность сэндвичей? Никакая - купи новый, а цельность трубы никто не проверяет - только опытом - пожаром. ранее был сигнализатор - войлок - сейчас его заменяют шлаковатой, называемой каменной ватой. Спросите состав сырья у теплоизоляционников - никто не скажет, там отходов больше всего.
    Катаев Олег
