Tulikivi vs Keddy Maxette
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Николай К., 23.09.09.
  1. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Всем доброго времени суток!
    Нахожусь в процессе выбора отопительного прибора. Собственно выбор
    колеблется между Tulikivi TU 1450 (или может быть TU 1000) и Keddy Maxette.
    Просьба поделиться соображениям в пользу одного из вариантов.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Просили поделиться---(тока теория) финский--дорогой--теплоемкий (долго держит тепло)-правильный -уникальный (талькохлорид-горшечный камень)
    Keddy-дешевый--симпотный-тепло, пока горит, (если там топка вся чугунная--тип буржуйки с облицовкой.
    Вывод--есть бабосы-туликиви, нет бабосов--ждите акцию туликиви...:)]:)]:)]
  3. ABX
    ABX
    ABX
    Здравствуйте,
    1. талькохлориТ со временем меняет цвет в сторону желтоватого.
    2. он же (камень) тяжелый обязательно требуется фундамент.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Туликиви - теплоемкий камень , Кедди Максетта - топка в обрамлении бетонной облицовки...
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Оба этих камина с установкой стоят приблизительно одни и теже деньги.
    Кедди может даже чуть больше. Так что какой из них дешевле вопрос.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Поэтому-то и возник вопрос :). И чем они отличаюися по конструкции я в курсе. Интересует что лучше для эксплуатации в дачном доме...
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для периодических заездов - максетта безусловно, ибо быстрое тепло, смешанное с накопителем. Для постоянного проживания - талькохлорид. Вопрос простейший. Если приезжаете на выходные, топить 5 часов для набора тепла бессмысленная роскошь, если живете постоянно, это не будет проблемой. И не забывайте про разводку по помещениям, которая с талькохлорида невозможна.
    Алексей, нифига не бетонной. Там тепловой накопитель, Оливе, шведский запатентованный, как я понимаю тоже на основе талькохлорида. Но там он греется гор. воздухом и скорость прогрева очень высокая, а у туликиви он греется дымом и греется долго. Из плюсов туликиви - масса накопителя глобально больше.
  9. jurastik
    jurastik
    jurastik
    Сам стоял перед аналогичной дилеммой год назад
    Деньги примерно те же за 1450 и максету в комплекте.
    Аргументирую свой выбор.
    Изначально смотрел в сторону Туликиви. Но по уже озвученным причинам долгого прогрева (дом не пмж) и невозможности разводки передумал. Также производитель не рекомендует топить их периодически т.е. только на выходных, его нужно держать теплым - со временем может привести к растрескиванию швов.
    Верхняя облицовка Кедди (оригинальная) делается из измельченного талькохлорита, (раньше вроде оливи обкладывали выход из топки). Горячий воздух начинает идти сразу, топка при медленной горении и полной загрузке горит вроде около 9-ти часой, та часть что с талькохлоритом нагревается и держит тепло, ну и разводка по желанию хозяина - туликиви не сможет обогреть Вам второй этаж.
    Так что для дачного дома выбор имхо очевиден. Дорого, конечно, Домотехника держит рынок в ежовых рукавицах (так же впрочем как и Туликиви рус) но при отсутствии других вариантов оно того стоит
  10. liposoma
    liposoma
    liposoma
    Челябинск
    Доброго времени суток
    Мы купили туликиви 1450. В ближайшее время поставим и поймем, хорошо это или не очень ;-). Тут надо обратить внимание на подключение дымохода. По умолчанию для этой модели подключение только снизу с тыловой части (это указывается в инструкции по сборке, если надо - могу выложить). Для верхнего подключения идет другая комплектация и подороже.
  11. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    За инструкцию по сборке был бы очень признателен.:) И конечно, очень интересуют впечатления от использования: какую площадь обогревает, в каком режиме используется (дача или ПМЖ), как долго отдает тепло и т.д.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Незнаю ничего насчет Туликиви, а насчет Кэдди Вы сильно заблуждаетесь! Топка отличная!
    Как то зимой я гостил у знакомых, у них стояла небольшая и невзрачная на вид Кэдди в легкой облицовке!(развод теплого воздуха тоже был сделан)
    Домик не очень большой, метров 100- 120 наверное в общей сложности (первый этаж плюс мансарда!)
    Господа я был поражен и восхищен! Я остался специально спать рядом с ней, подтверждаю, Топка реально тлела и отдавала тепло часов 10-11, в доме было очень тепло и комфортно! Обогрев был просто потрясающий!
    После этого, себе в дом планирую только эту топку,многим ненравится ее внешний,простенький вид, незнаю что сказать на это, мне топка нужна для обогрева, и чтоб не носится при этом постоянно за дровами, кому нужна суета с дровами и красота в прохладном доме вариантов масса и намного дешевле кстати !
    Думаю если на Кэдди сваять еще и теплоемкую облицовку, это будет вообще просто сказка! Хотя ей это вроде как и ненужно :)
  13. liposoma
    liposoma
    liposoma
    Челябинск
    Инструкция здесь docs.google.com/fileview?id=0B1Bhe27w80SUM2RiNzFiMGUtZTc2Yi00YThkLTgxNGEtZjBkNjk3ZDBhM2U4&hl=en
    По эксплуатации пока говорить нечего - лежит в разобранном состоянии :) Думаем как цеплять к нему шидель...
  14. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
  15. liposoma
    liposoma
    liposoma
    Челябинск
    Вот собрали напосмотреть docs.google.com/fileview?id=0B1Bhe27w80SUZjQ4ZDJhMzQtMmVjYy00MDVkLWE5MjctM2M0ZTU1NDE4MTRh&hl=en
    Появились вопросы по сбору топки:
    1. Нужно ли прокладывать изоляционным материалом/проклеивать кирпичи, из которых она состоит ?
    2. Зачем пропилы на 4-х кирпичах ?
    docs.google.com/fileview?id=0B1Bhe27w80SUZjY4NTM0YjAtMWQzNS00Nzc3LWE5MTUtZTZlMzhiZWI3N2Fk&hl=en
  16. Latishev
    Latishev
    Latishev
    Я конечно " свою" не сам собирал, поэтому на 100% утверждать не могу но,
    У меня топка собрана на раствор (ихний специальный т.е. жидкое стекло+ тальк), а свод хдебной камеры даже стянут какими-то волшебными болтами из нержавейки. (Видел пред. собранный "узел", когда заезжал на дачу. Хотя до этого полагал, что металл в печи-зло, особенно в таком термонапряженном месте, как топка)
    У меня видна полоска кокого-то утеплителя в зазоре межнц наружним корпусом печи (топочной дверкой) и самой топкой. Но насколько его там много я сказать не могу.
    Пропилы в кирпичах это отверстия для спец.мет. крепежа. Думаю вам надо поменять их ориентацию (пропилами внутрь)
    А вообще лучше проконсультироваться там, где покупали печь.
