Выбор помещения под домашний кинотеатр
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.09.09.
  1. scriptolog
    scriptolog
    scriptolog
    Хочу поднять тему. Так и не было дано ответов на эти животрепещущие вопросы...
    Добавлю от себя еще - что скажете про идею отделке помещения пробковыми обоями\полом, как оцените в плане звукопоглощения?
    @Шумаков Сергей может дадите оценку - в таком помещении cinema.jpg как-то разместить кинотеатр можно с хорошей АС?
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вы пишите что планируете сделать, а уж мы обгадим. Если ширина помещения метра четыре то можно о проекторе думать, если меньше - ТВ 80 д. и не усложнять себе жизнь.
    В многоквартирном доме кино нормально не посмотришь, учитывайте это.
  3. scriptolog
    scriptolog
    scriptolog
    Вот план. Комната под кинотеатр отмечаена "кино". Пол плавающий по шумостопу, сверху стяжка 60 мм, потолок на виброподвесах. Стены, потолок и перегородки пирогом вата (50мм)+гвл+гкл. Кинотеатр на базе OLED ЖК телевизор 65-70", плеер oppo udp-203, ресивер yamaha rx-a1080. Колонки monitor bronze 6 формате 7.1. По звукорассеиванию\поглащению не определился. подумываю пробковые обои т. к. хочется найти золотую середину между отделкой помещения и качеством звука... Готов к разносу :)
  4. scriptolog
    scriptolog
    scriptolog
    Где же гадости? :)
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Напишу результат.
    Первоначально комната в подвале, обшил панелями из дерева, типа сайдинга, чёрный дуб, ну по структуре ДВП покрытое бумагой, потолок пока оштукатурили покрасили, пол плитка. Получилось уютненько, но денег на проектор не осталось. Можно было просто посмотреть телек отдельно от всех.
    По весне стена подтекла, и вся эта байда из дерева покоробилась волнами и покрылась плесенью.
    Года 3 так и стояла, пока не нашлись деньги. Содрали всё нах, положили матовую плитку по гидроизоляции и натянули натяжной матовый потолок. На пол ковёр мохнатый. Купили дорогой 3д проектор. Экран думал натягивать натяжным потолком, или спец краской покрасить. После ряда экспериментов оказалось, что при нормальном проекторе вполне достаточно покрасить стену-экран обычной водоэмульсионкой. Фотки стены-экрана уж не выкладываю.)И закас яркости всё равно остался. Изображение отличное. Теперь полностью доволен. Правда при укладке плитки срощенный провод центральной колонки замуровали, а через год, он потерял контакт, ушёл в не полный обрыв. Был бы полный, можно было найти. а он зараза даёт огромное сопротивление, не достаточное для звука но достаточное для прохождение 220 вольт, и прибор поиска проводки не видит разрыв. Пока соединил наружным проводом. Понятно что акустика не идеальна, но ковёр, кровать и потолок гасят эхо, думал если будет слишком звенеть шторы на стены повесить. но вроде обошлось, зашло и так. Матовая плитка не даёт такого эха как боялся. Ну и как обычно потолочники перебили провот розетки под потолком. Обнаружил через пол года, когда купил проектор.
    Акустика ямаха, усилитель кенвуд и пионер в запасе.
  6. Slycat2004
    Slycat2004
    Slycat2004
    Старый Оскол
    Доброго времени суток!
    Люди добрые подскажите по такому вопросу:
    Решил сделать ДК в подвале. Почитал про звукоизоляцию. Определился с формой комнаты.
    И вот тут возник вопрос по точке росы, если это можно так назвать. Дело в том, что у меня из четырех сторон комнаты - две получаются наружные. И так как звукоизоляция будет внутри помещения, не получится ли что точка росы будет внутри помещения?
    Была мысль, прокинуть по стенам внутри сначала трубы теплого пола, а потом уже делать по верх нее звукоизоляцию...
