Выбор помещения под домашний кинотеатр
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.09.09.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кончайте тут самопиарить свой сайт.
    Тем более, что ничего интересного вы там не сделали. Оборудование и подготовка помещения на уровне "кинотеатра в одной коробке", размещенного на кухне.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Можно вопрос спецам! Ибо сам не специалист.
    Исходные:
    1. Деревянный дом, бревно лафет, гостиная 40 м. кв., полы перекрытий - деревянные. Сейчас есть возможность закинуть провода. Хотел бы в гостиной поставить проектор. От проектора до экрана - 5 метров. От экрана до зрителя (глаз) - 3 метра.
    2. Под ТВ место (может будет разворачивающийся экран поверх ТВ) смонтировано 3 розетки 220 В.
    3. Под проектор (хотел бы с него смотреть фильмы) на противоположной стене розетка.
    Вопросы:
    1. Стоит ли для колонок закладывать провода? Если да, то какие для непрофи посоветуете? Я думаю над системой 5.1 (как понимаю две сзади, две спереди + ресивер). Что для этой системы нужно? 220 В на ресивер и 4 входа-выхода на аудио, 220 колонкам нужны?
    2. Стоит ли более, чем 5.1 системы делать? Боковые? Сильно ли она лучше, или уже совсем на любителя?
    3. Стоит ли проводную систему делать? Или сейчас уже шагают технологии и можно безпроводные колонки?
    4. Как можно/нужно/лучше передать информацию на проектор? 100 дюймов экран подойдет?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если есть возможность и вы точно определились с месторасположением колонок, то стоит.
    А что, непрофи ненужен качественный звук? :) Из бюджетных советую Tasker в принципе любой из линейки акустических, а там уж на что денег хватит. В Москве его можно много где купить. Belden не советую категорически, хоть его наверняка вам буду впаривать манагеры как полный аналог.
    Фронтальный левый, фронтальный правый, тыловой левый, тыловой правый, центральный, сабвуфер.
    Для дома не стоит.
    Нужен HDMI-вход для источника (DVD/BD-плеер, компьютер и т. д.), HDMI-выход на проектор, 5 выходных каналов усиления на колонки, 1 выход на сабвуфер.
    Однозначно только проводную.
    Лучше всего по DVI или HDMI :) По компоненту, боюсь, уже качество не устроит никого :) Проводами. Если провода длинные (больше 3 метров на дешевом кетайском кабеле или более 5 метров на дорогом фирмовом), то использовать преобразователь по витой паре. Есть правда решения передачи HDMI по радиоканалу, но у меня они через пенобетонную перегородку не заработали.
    Подойдет.
    Что за проектор хотите использовать?
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    С проектором, увы, профан - может что посоветуете? Т. к. тут дело уже одного прибора, главное понять, какие провода куда кинуть.
    Еще немного помучаю Вас. Правильно ли понимаю все устройство:
    1. Проектор, от него HDMI провод до DVD плеера (допустим с USB выходом для скаченных фильмов). Далее от DVD плеера 5 выходных каналов усиления на колонки, 1 выход на сабвуфер.
    2. В полах прокладываю 4 канала+аккустические провода для колонок с монтажными "розетками" до точек установки +/- 20-30 см колонки.
    3. Фронтальную колонку и саб буфер ставлю под проекционным экраном.
    Как смог нарисовал на обзорной фото свое положение :) Фильмы будем смотреть только ночью, положение окон для дневного просмотра крайне ужасное. Поэтому планирую ТВ плазмой продублировать экран для дневных каких-то передач.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я так понимаю плеер и AV-ресивер будет стоять внизу под
    экраном где-то? Тогда 5 метров HDMI-кабеля будет маловато. Если длиннее, то есть вероятность, что не запустится изображение. Нужно будет удлинитель делать по витой паре, либо по радиоканалу передавать.
    Тогда оттуда (от места размещения DVD и ресивера) до проектора: 2 кабеля "витая пара" UTP категории 5е или 6, лучше экранированных. На всякий случай, вдруг вы решите использовать преобразователь HDMI по витой паре. Витая пара должна быть для компьютерных сетей Ethernet :) Т. е. внутри кабеля 8 проводков :)
    Оттуда же до колонок: по одному акустическому кабелю для каждой из колонок. Сабвуфер можете ставить где угодно, не забудьте к нему подвести 220 и сигнальный аудио-кабель от AV-ресивера.
    DVD к ресиверу подключаем по HDMI. Всё.
    По проектору уже ничего не посоветую, надоело быть в теме попсовых гаджетов, меняющихся и обновляющихся каждый месяц :)
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Спасибо @Dan! la, все верно - под экраном, учту про 5 метров и Ваши рекомендации!
  7. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @kkkkk5, Чем в итоге отделали стены и потолок в кинозале?
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Пол плитка, стены ДВПшные стеновые панели. потолок оштукатурил и покрасил
  9. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @kkkkk5, Симатично получилось, а с техникой не определялись еще?
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Отличный проектор!
    Лучше только JVC DLA-X7B :)
  12. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @kkkkk5, уффф, у меня бюджет поскромнее!)
    Боюсь теперь спрашивать что по акустике присмотрели)
  13. Paruka
    Paruka
    Paruka
    День добрый! Приемлем такой формы ДК?(в плане косых стен) Очень хочется разместить на мансарде Blw6O5ACcpHDMAUjwdh12t8oJE6xjh8K.jpg
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    При грамотно расположенной акустике - да. За счет косых стен будет меньше переотражение звука, стоячих волн, эффекта реверберации.
  15. Slycat2004
    Slycat2004
    Slycat2004
    Старый Оскол
    Добрый день Шумаков Сергей!
    Подскажите по форме комнаты пожалуйста. У Вас написано что трапеция может улучшить звук если акустика стоит со стороны меньшей высоты потолка. Так вот вопрос: Комнату следует делать расширяющейся трапецией к экрану или от экрана?
