Выбор помещения под домашний кинотеатр
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.09.09.
  1. ento
    ento
    ento
    Мы сейчас стоим перед выбором проектора для помощения в цокольном этаже.
    где работу проектора посмотреть в живую найти не можем. (акромя кафе и ресторанов, где трансляции идут)..
    высота в помещении 2,70.
    Проектор планируется повесить на стене. ширина экрана должна быть не менее 2хметров.
    если смотреть на цветном проекте, то проектор будет висеть на стене слева, где камин. но камина там не будет-будет во всю стену экран. Экран подпружиненный.
    по деньгам в одном ресторанчике понравился вариант Benq, который стоит около 30.000 (как раз такой видели в кафе, но он по описанию офисный). Также еще рассматриваем варианты до 45.000. смотрели митсубиси...
    может есть ли у кого опыт заказа в дом проектора?
    помогите чем можите)
    а то совсем голова круго, а время поджимает, помещение почти готово и надо уже брать (а брать нечего(
  2. Mikoll
    Mikoll
    Mikoll
    Брест
    Зайдите сюда https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19395-163 отличная ветка по проекторам, люди годами интересуются этим вопросом.
    Советую прислушаться к мнению KAlexK, Chiv.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да не смотрите вы на проекторы по 30 тыс. рублей! Ничего хорошего они не покажут.
    На что обратить внимание при выборе проектора:
    1. Тип матрицы. Предпочтительнее LCD или DLA. От DLP будут сильно уставать глаза.
    2. Световой поток. Для нормальной засветки экрана шириной 2 метра в темноте хватит и 2 - 3 тыс. ANSI люмен.
    3. Собственная контрастность проектора. Величина, определяющая, на сколько черный будет черным, а белый белым при идеальных условиях.
    4. Разрешение. Согласитесь, смотреть фильм 800х600 пикселей на большом экране не айс. Минимум должно быть 1366х768 (при 16:9). А 1920х1080 вообще отлично!
    5. Формат экрана. Если проектор выбирается для кино, то он должен проецировать изображение в формате 16:9.
    6. Параметры объектива. Если место для проектора четко определено, а расстояние до экрана уже известно, то очень важно знать фокусное расстояние объектива. Зная его, нетрудно подсчитать ширину проецируемого им изображения. В некоторых случаях может попросту не хватить.
    7. Возможность горизонтального/вертикального сдвига, коррекции трапеции. Если оптическая схема, полученная исходя из места установки проектора (не совсем удачного), далека от идеальной, то коррекция трапеции просто необходима!
    8. Поддержка 3D. Но тут по желанию.
    По опыту, более менее приличный проектор, ради которого стоит затевать домашний кинотеатр, начинается от 80 - 90 тыс. рублей. Если не готовы столько тратить, то советую лучше купить плазму или LCD дюймов на 50 и не париться.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А можно сделать экран, из хорошо отделанной стены, а не покупать?
    По поводу проекторов, прикидывал что разница в цене у нас и в других странах такая, что можно купить неплохой тур и еще и останется. Сам технику потащу из-за границы.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет, стену вместо экрана нежелательно. Полотно - это специальный материал, обладающий определенными оптическими свойствами. Здесь много параметров: коэффициент усиления экрана, влияющий на уровень яркости контрастности изображения, угол обзора, значение коэффициента усиления при различных углах, покрытие, влияющее на цветопередачу и др.
    Нормальный экран дюймов на 100 можно купить за 500 - 800$. Не то, на чем стоить экономить.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я рассчитываю на диагональ поболее, стена 5,5 на 3 так что 2 на 3,2 вполне поместится, это же 150 дюймов где-то, и почему не сэкономить если есть возможность, все равно стену выводить, так ее можно хорошей краской покрасить и все. Почитал iXBT и далее по ссылочкам отлично все проходит, а экраны похоже просто лишняя трата денег, лишний 1-1,5 килобака лучше в проектор или акустику вложить.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну на ixbt "специалисты" и Sven аудиофильской акустикой называют :)]
    Ладно, дело ваше конечно. Просто качество картинки от дорогого проектора может нивелироваться покрашенной стеной.
    По опыту: экран 110 дюймов (формат 16:9) отлично смотрится с расстояния 3 - 5 метров. Больше и не надо. Не взирая на то, что я сам любитель больших диагоналей. Если ближе или больше диагональ, то немного заметны пиксели и артефакты (градиент, шумы и т. д.).
    Также не забываем про световой поток: чем больше диагональ, тем мощнее нужен проектор.
  8. ento
    ento
    ento
    Мы купили проектор. в москве-на горбушке-в магазение епсона. там можно еще и демонстрацию интересующего проектора посмотреть. мы купили епсон за 53000 eh-tw3200. очень довольны! и экран за 12000. у нас максимальная картинка 119дюймов.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    "При одинаковом размере изображения проектор с большим световым потоком даст более яркую и контрастную картинку. Необходимую величину светового потока (в люменах ANSI) рассчитывают, исходя из уровня окружающего освещения и размера изображения. Чем выше уровень окружающего освещения, тем больший световой поток необходим. Недопустима прямая засветка изображения - попадание света от источника (от окна или ламп) непосредственно на экран."
    я так понимаю, что обеспечив кромешную тьму в помещении можно уменьшить требование к этой величине
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дык куда уж уменьшать-то :) Кинотеатральные проектора (для домашних кино) и так предполагается использовать в темном помещении для воссоздания атмосферы кинотеатра. Они имеют очень слабый световой поток, в среднем 1500 - 2500 ANSI люмен.
    Вы учитывайте, что в первые 100 - 200 часов (если мне не изменяет память) лампа просаживается по яркости до 90 - 85%.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Однако это не мешает проекторам с потоком 1000-1300 стоит по 2 млн р.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Каким например?
    Если речь о DLP (что я крайне не рекомендую для дома), то там иная технология передачи изображения. Как таковой световой поток там небольшой, а вот контрастность на выходе очень высокая.
    У LCD всё наоборот.
  13. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Ну почему же сразу так категорично...Я вот в своё время выбрал для дома именно DLP проектор и надо сказать не жалею. По поводу возможности проецировать изображение на стену - а почему нет? Я одно время там и делал, только надо подумать над тем как бороться с засветкой экрана. У меня специально для этих целей была сделана ниша в стене, по контуру ниши черная ткань. Так же при проецировании на стену можно попробовать покрасить её не белым, а слегка серым цветом, для некоторых проекторов это положительно скажется на цветопередаче и контрастности. К тому же основной плюс это - не надо тратиться на дорогостоящий (в некоторых случаях) экран... ну и мало вероятно что стена пойдет волнами или провиснет как это бывает с полотнами :) Расхваленные оптические свойства экранов по-моему это прост маркетинговый ход... к тому же ну зачем проектору за пару-тройку килобаксов например металлизированный экран, или экран который работает на просвет ? На стене при отсутствии внешнего освещения можно поучить картинку которая визуально будет казаться качественнее картинки на плазменной панели.
    Да..не стоит экономить на фонарике, если уж и брать, то с матрицей 1080р (не поддержкой 1080, а реальной) экран, звук, и.т.д. можно приложить позже, а вот пиксельную сетку от офисника с матрицей 800х600 вы уже никуда не денете.
  14. North
    North
    North
    Спасибо за статью, очень интересно. Хочу себе сделать в доме комнату с домашним кинотеатром, изучаю вопрос.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Так и осталось не понятным, чем отделывать стены и потолок?
    Пол понятно-застиланм ковролином. А стены? Оштукатуриваем ФБС подвала и что дальше? Нужно гасить отражение звука, но чем? Обклеить их карпетом, или покрыть ламинадом? Потолок как сделать? У меня 3 м. Гипсокартон нельзя, от вибрации потрескается и звинеть будет. Что тоже карпетом оклеивать? или можно обычный натяжной? Но не даст ли он ещё сильнее отражение
