Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Владимирская губерния
    Доска 200х50,чтобы потом на крышу её пустить, обмотаем полиэтиленом. Василь Василич отдыхает на других наверное объектах
    Сверху Фбс ещё одна лента высотой 10 см.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Каналью и сопутствующие надо делать до того как. Сам проект фундамента ни в какие ворота. Безграмотный проект. Намокнет газик будете мерзнуть. И потихоньку будет плесневеть под плинтусами.
    Вот сравните с вашим.
    Еще, в вашем случае, не помешает дренаж.
  3. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Проект не знаю делал @Mihail1974, или его проектировщик, но проверял точно Миша. Вроде бы о нём только хорошие отзывы, или он нам специально неграмотно сделал?
    Вот полный проект нашего фундамента, покритикуйте, почему безграмотный?
    Газик облицовкой скрыт, странно, почему будет мокнуть?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    По синей стрелке пойдет вода. По моему мнению.
    Михаил конечно, авторитетный спец, но лучше переспросить его еще раз. На Солнце тоже есть пятна.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сикер, там песок, он как бэ отсекает капиллярный подсос снизу...
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    ага, песок песку рознь.
    он пишет песок средней крупности - кремлевский мечтатель.
    а уровень воды в данном конструктиве без дренажки может быть и таким. Уточки плавают рядом с домом.(со слов автора сообщения).
  8. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Вообщем Михаил ответил, всем минус за не внимательность :)]
    Там никто не заметил, что есть сплошная гидроизоляция, вода не может попасть на газоблок никак.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если черненькая под утеплителем пола так она не считается. Сел песок и она порвалась как раз по линии стены. Я вот не понимаю зачем такие биения когда можно просто опустить пол на 15-20 см внутрь верхней бетонной ленты.
    ПС не будем спорить с авторитетом. Кстати на его сайте есть картинка про проходки в трубе под полами и фундаментом- вот в чем был вопрос изначально - странно что он не перерисовал эти картинки в проект, чтобы объяснить узбекам как проложить трубы.
  10. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Подскажите по чертежам, где какая арматура (диаметр) для вязки в проекте, мы запутались :nono:
  11. basicallybasik
    basicallybasik
    basicallybasik
    Всем привет, строители!
    Немного вводных данных. Первое и самое главное я дилетант в этом деле. Планирую строить гараж для работы. Нашел место с фундаметом глубиной 80 см моноолитным залитым 2 года назад. Размер 5 на 4. Планирую строить гараж 6 на 5 тоесть нужно увеличивать размер фундамента.
    Гараж планируется 2 х этажный из газоблока 300го. НА первом этаже заезд под автомобиль клиента на втором сам процесс рабочий).
    Хочу спросить совета. как поступить в данной ситуации. Пожно ли подкопаться к старому фундаменту и подзалить дополнительный прошлтробив старый и вставив арматуру в него? как правильно все это делается?
  12. Денисвыкса
    Денисвыкса
    Денисвыкса
    выкса
    Здравствуйте. У меня архитектор нарисовал такой тип фундамента. Меня напрягает что продольная арматура в ленте с одной стороны. Архитектор говорит что это от давления грунта и с другой стороны она не работает. Я просто никогда не встречал таких решений. Правильно ли говорит архитектор или стоит насторожиться и рассмотреть другой вариант армирования?
  13. vladik80
    vladik80
    vladik80
    Пензенская область
    Здравствуйте. Планируем строить небольшой дом 7х8, стены пеноблок, УГВ 2-2,5 метра. Весной поднимается до 1,5-2 метра. Планируем делать МЗЛФ армированный 40 см в земле, 20 наружи. Утеплять его снаружи ЭППС 5 см, и юбку, полы деревянные, вроде как дешевле (бюджет ограничен). Но понял что нужны продухи, тут пишут что их надо оставлять даже на зиму открытыми. Не потеряет ли смысл утепление фундамента? при открытых зимой продухах. И еще такой вопрос, у нас щебенка очень дорогая. Предлагают купить камень, пока не знаю какого размера. Можно ли послойно уложить камень с раствором. Раствор будет я так думаю песок и цемент или нужно щебень обязательно? Будет армированный каркас ленты, 2 внизу, 2 вверху. Спасибо за советы.
  14. IoannKris
    IoannKris
    IoannKris
    Доброго дня всем форумчанам. Прошу Вашего опытного совета и экспертного мнения.
    Планирую строить дом полутораэтажный (полноценный и мансардный этажи) для постоянного проживания, дом по внешним стенам 12х10. Дом из пеноблока D900, ленточный фундамент шириной 50 см, первый этаж - полы по грунту без опоры на ленту (отопление по полу), перекрытие межэтажное из пустотных ж/б плит. По нормативам уровень промерзания 1,4 метра, состав почвы: плодородная - 20 см, суглинок - полметра, дальше глина. УГВ выше промерзания (где-то на глубине 80 см), весной, после оттаивания, вода и на полуметре была.
    Начитавшись литературы, сайтов и мнения форумчан планирую углублять ленту в грунт на 0,7 метра (основываясь на СНиП 2.02.01-83), ленту планирую утеплять, делать отмоску и дренаж вокруг дома. Над поверхностью ленту хочу поднять на полметра.
    Достаточная ли это глубина ленты фундамента? Может она слишком мелка для таких условий или, наоборот, я зазря перестраховываюсь и при таких условиях достаточно будет МЗЛФ?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сделайте полы по грунту, они убирают кучу проблем с утеплением и перекрытием фундамента, зачем все эти заморочки с продухами.
