Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А, имелся в виду сварной шов. Я то про нахлёст, про сварку просто не подумал, что там тоже нахлёст.
  2. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    @СтепановСВ, с обратной стороны еще планируется терраса
    белым выделена часть погруженная в грунт, а красным выше грунта. вот и получается, что в самой верхней части дома глубина залегания бетона 2 метра, а в самой низкой части 1,2 метра, но общая высота заливаемого бетона равна 2м метрам-горизонт с самой верхней точкой нуля
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @AstraH31, Добрый вечер, ниже фото дома с гаржом, которые стоят на едином ступенчатом фундаменте. Вам желательно также рассматреть такое решение. Правдо это потребует решене не на форуме, а в кабинете инженера проектировщика, Т. К. нужен расчет.
  4. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    @swdawu2016, спасибо за участие в дискуссии. У вас дом размерами явно больше моего) гаража нет, и перепад не такой уж и большой. но мысли на счет ступенчатого фундамента были у меня.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Я его и представил вам как решение перепада,(а он там около 1400мм на диаганаль около 27м.) ступенчатым фундаментом. У вас габариты меньше, соответственно и задача решается проще.
    Причем на этой площадке грунты -суглинки мягкопластичные по пластичности в одной стороне дома ближе к текучепластичным, а в другой к тугопластичным- это тоже наложило свой отпечаток на решение вопроса по фундаменту.
  6. vva46
    vva46
    vva46
    Добрый день! Строим дом. Выкопан котлован для ленточного фундамента 11,6*8,60 (глубина 70 см, ширина 40 см). Грунт - песок средний, угв низкий, более 7 метров. На участке перепад по улам до 40 см. Цоколь планируется + 40 см от верхней точки фундамента. Дом полтора этажа. Стены керамзитоблок (толщиной 20 см+50 мм эппс+"короед"), перекрытия 1 эт. - полы по грунту, перекрытия 2 эт. - плиты ПК облегченные 160 мм, крыша мансардного типа - металлочерепица по дер. балкам.
    Интересует вопрос как сделать цоколь:
    1) залить фундамент по землю (шириной 40 см) и вывести цоколь рядовым кирпичем (если так, то кирпич класть на ширину 25 см (под блок) или на 40 см (по ширине фундамента)?;
    2) залить фундамент по землю (шириной 40 см), далее установить опалубку на 25 см и залить цоколь (в данном случае экономим 15 см бетона на цоколе);
    3) установить опалубку на ширину траншеи (40 см) залить фундамент вместе с цоколем (в данном случае идет перерасход 15 см бетона на цоколе).
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @vva46, второй или третий вариант, кирпич класть в зону замачивания не камильфо.
  8. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    ПМЖ или как? Котлован или траншея? Стандартное решение ПГС (Щебень) с уплотнением, Бетон с сеткой на ширину траншеи (400), фундамент с цоколем до 0.0. на 250
  9. vva46
    vva46
    vva46
    Дом для ПМЖ, траншея, армирование в два ряда, сверху и снизу два прута 12 арматуры.
    Не совсем понял :no:
  10. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @vva46, Высота до перекрытия, ширина 250. типовой https://m-project33.ru/self/typical/
    На стены ЭППС не рекомендуется - непаропроницаемый
  11. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Доброго времени суток. Пожалуйста дайте совет, что делать, что не надо делать, что надо было сделать!
    У меня такой вопрос и фото материал.
    Дом уже стоит три года, после каждой зимы появляются новые трещины, в этом году вообще страшная картина. Фундамент заложен примерно на глубину 1,5 м. Перекрытие над первым этажом плиты перекрытия. Фундамент и все балки армированы. Все столбики в пролетах сделанные из блока, никакую нагрузку не несут, их не давно сделали, чтоб окна по меньше сделали. Нагрузки несут только бетонные вертикальные колоны. На наружной кладке вроде не видно трещин, все трещины только внутри. Везде где красные линии это трещины
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ingahmham, сочувствую, вам скорее в тему
    Ремонт и реконструкция фундамента
    https://www.forumhouse.ru/forums/249/
    Здесь тема для тех, кто еще рассчитывает не совершить ошибок. :(
  13. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    А вы не можете подсказать из за чего это все могло случиться и что мы не правильно сделали?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ingahmham, у вас дом на склоне, это само по себе усложняет.
    Возможно, основание под фундаментом просаживается, может, нагрузки на ленту неравномерные, может, нарушения технологии ослабили ленту, может, комплекс причин.
    Нужно больше информации. Конструктив, грунты, регион, УГВ, фото процесса создания фундамента и т. п.
  15. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @vva46, Вам уплотнение песка щебнем, выравнивание ПГС с уплотнением., бетонная подготовка с сеткой на ширину траншеи (при вибрации бетона верх стремится к горизонту), устройство фундамента до перекрытия. Ленту лить в грунт - последствия непредсказуемы (может гулять вместе с грунтом).
