Исправление ошибок монтажа проводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alexsei43, 27.12.17.
  1. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    В квартире (новостройка) для подключения дополнительного света на кухонном гарнитуре, провели кабель (трехжильный) одну жилу завели в двухклавишный выключатель (вторая клавиша включает основной свет на кухне) вторую жилу завели в розетку на кухне. Что сделали с третьей жилой не известно. В итоге к двухклавишному выключателю подходит три провода -основной свет и четвертый на доб. свет. Ноль и масса в квартире между собой прозваниваются. Заставить работать доп. свет не получается или вышибает пробку (если в выключателе провод соединить с фазой от основного света, а жилу в розетке с нулем) или вообще ничего не происходит. В варианте, при котором вышибает пробку, на третьей жиле (не известно куда подключенной) появляется фаза (на отвертке загорается индикатор). ремонт в квартире полностью сделан, не работает только доп. Свет.
  2. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Для решения такого кроссворда путь один - заполучить себе электрика "живьём"
  3. muai2
    muai2
    muai2
    @Alexsei43, из вашего рассказа не представляется возможным восстановить схему подключения проводов и соответственно невозможно что-то конкретное посоветовать по изменениям в подключениях. Соглашусь с Толянычем - зовите электрика.
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Если это новостройка, то скорее всего пробкой вы называете дифавтомат, на котором сидят розетки. поэтому правильно выбивает. может у вас не однофазный ввод и встречаютчя разные фазы, но это мало. вероятно
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можно предположить, что выбивает УЗО.
    Нельзя фазу брать от освещения, а ноль от розетки.
    Ноль и фазу надо брать от одной линии.
  6. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    Выбивает диф автомат. Электрики (было два) которые делали доп. свет были от застройщика, они вернулись на родину. К сожалению местный, из управляющей компании, поковырялся и сославшись на другую работу ушел, найти на стороне дорого и результат не гарантируют, так как сделан ремонт, вскрывать кроме розеток и выключателей ничего нельзя, дополнительно ничего не проведешь.
    Еще информация которую узнал, мне также (два провода в розетку, третий к выключателю) провели доп свет в коридоре, при этом розетка на одной линии вместе с кухонными, также выбивает автомат, но в этом случае я знаю где какой провод.
    На кухне, когда подаешь фазу от освещения на жилу проведенную в выключатель, на всех трех жилах (провода на доп. освещение) индикатор светиться.
    Получается в моем случае точно не заработает? тогда почему оба электрика сделали одинаково, оба работали на моем доме и знали электрическую схему дома и квартиры.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Оба обычные монтажники и ни в чем не разбираются. Увы, такое гораздо чаще чем наоборот.
  8. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    можно и заработать, чего не заработает то.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Почему они так сделали...этого я не знаю. Всякое в жизни бывает.
    А заработать система сможет в двух случаях:
    1. переделать схему внутри квартиры, перекинув ноль на нужную линию
    2. подключить свет и розетки под одно УЗО.
  10. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    Выкладываю фото щитка как у меня сделано (делал не я), может поможет подсказать в какую сторону двигаться для решения моей проблемы. На свет в щиток идет три провода по одной жиле отрезано изначально, так было когда получили квартиру.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Alexsei43, расшифруйте фразу "провода, свет на ноль".
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучший вариант - перебрать ваш щиток. У вас и с цветами неразбериха и с подключением.
  13. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    На щитке все подписано правильно, уже неоднократно перепроверялось.
    Нарисовал что у меня сделано на кухне.
    у меня такой вопрос, если через выключатель на синий провод (доп. свет) подать фазу (свет, кор. провод выключатель), то на всех трех проводах появляется фаза (индикатор на отвертке светиться) при этом провода не подключены к нижней розетке куда приходит провода из щитка. Так и должно быть или в чем может быть причина?
    Мне 4 года назад называли цену от 20 тысяч за щиток, с учетом того что квартира продается тратить так много не хочу, но сделать так чтобы новые владельцы пользовались доп светом хочется. Конечно можно задавить жабу и нанять специалиста, но хочу сделать сам с Вашей помощью. Все остальное работает, не могу заставить работать только доп свет.
