1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Система очистки воды Oxidizer
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Валан, 27.12.17.
  1. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Вы хоть читайте начальные условия.
    2 человека, они не могут одновременно задействовать душ, унитаз и мыть посуду, что-то одно надо исключить.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    12*52 не даст такой производительности. Нужен следующий корпус как минимум.
    Только ржавчина.
    Нет.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    ИТОГ: Как не зная напорно расходную характеристику насоса что то считать по объему слива?
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Первый моет посуду.
    Стиралка стирает периодически тыкая кран, сама.
    Второй, сходил с туалет, смыл, и пошел в душ.
    И все это одновременно, да редко, да иногда.
    Но у меня, пока я в душе, жена, очень любит посуду мыть.
    Так что, возможно все, даже если человека всего два.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Внимательней будьте, там указано, цихверка 19 литров в минуту, если бы да кабы.
    А по факту, вода важнее чем слив.
    А вот когда вода плохая, так на слив уже и ПОХА.
  6. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Это если сову на глобус натягивать. В данном случае, сидеть на унитазе голым и в душ бежать бегом, после смыва.
    А в реальной жизни, пока в душе воду включишь, после того, как унитазом воспользовался, он дважды наберется.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ведро и секундомер на телефоне
  8. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Всем спасибо за помощь, выбор сделал в сторону колонны 1252 с клапаном F63P3, слив сделаю в водосточную канаву и септик не пострадает.
  9. licht1968
    licht1968
    licht1968
    У меня клапан F63P1 аналог F63P3 только без счётчика литров. После отключения электричества хотя бы на секунду начинает крутить диски и выплёвывает воздух в канализацию. Временный выход из положения - закрываю краном дренажную линию.
    И хочу задать вопрос, клапан F63C3 тоже крутит диски? Или подскажите что лучше поставить на колонну 1252.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Проверяется легко, вытыкаем из розетки блок питания, ждем пока потухнет табло, (секунды).
    Втыкаем питание обратно, в этот момент начинается позиционирование клапана.
    Модель Тип Серия / режимы Регенерация Производительность, м3/ч Давление при замере, MPa Подключения A, мм B, мм H, мм Условия эксплуатации Питание привода После включения питания
    F63P1 по времени P нисходящая 4,0 0,3 In/Out G1; drain G1/2 old / NPT3/4 new; brine G3/8 282 198 177 0.15-0.6 MPa; 5-50 C DC12V 1.5A Автоповорот десятки секунд, возврат в позицию до отключения
    F63P3 по расходу P; A-01/A-02 нисходящая 4,0 0,3 In/Out G1; drain G1/2 old / NPT3/4 new; brine G3/8 282 198 177 0.15-0.6 MPa; 5-50 C DC12V 1.5A Автоповорот десятки секунд, возврат в позицию до отключения
    F65P1 по времени P нисходящая 2,0 0,3 In/Out G3/4; drain G1/2 old / NPT3/4 new; brine G3/8 187,3 187,8 142,8 0.15-0.6 MPa; 5-50 C DC12V 1.5A Автоповорот десятки секунд, возврат в позицию до отключения
    F65P3 по расходу P; A-01/A-02 нисходящая 2,0 0,3 In/Out G3/4; drain G1/2 old / NPT3/4 new; brine G3/8 187,3 187,8 142,8 0.15-0.6 MPa; 5-50 C DC12V 1.5A Автоповорот десятки секунд, возврат в позицию до отключения
    F63C3 по расходу A-01..A-04 нисходящая 4,0 0,3 In/Out G1; drain G1/2; brine G3/8 282 198 177 0.15-0.6 MPa; 5-50 C DC12V 1.5A Автоповорот не заявлен; процесс продолжается после питания
    F65B3 по расходу A-01..A-04 нисходящая 2,0 0,3 In/Out G3/4; drain G1/2; brine G3/8 187,3 187,8 142,8 0.15-0.6 MPa; 5-45 C DC12V 1.5A Автоповорот не заявлен; процесс продолжается после питания
    F116Q3 по расходу Q нисходящая 5,0 0,15 In/Out G1; drain NPT3/4; brine G3/8 193,5 174 153 0.15-0.6 MPa; 5-50 C DC12V 1.5A Автоповорот более 10 секунд, возврат в позицию до отключения
    F117Q3 по расходу Q нисходящая 3,0 0,15 In/Out G3/4; drain NPT3/4; brine G3/8 193,8 181,7 147,8 0.15-0.6 MPa; 5-50 C DC12V 1A Автоповорот более 10 секунд, возврат в позицию до отключения
  11. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Добрый день
    Хочу поменять засыпку оксидайзера пока погода позволяет.
    Колонна 1044 сейчас засыпан Сорбент АС в принципе устраивает но наверное есть что то получше.
    Посоветуй пожалуйста что засыпать и сколько нужно в колонну 1044.
  12. Морскойчёрт
    Морскойчёрт
    Морскойчёрт
    Оксидайзер 1052 с Ранксин 116 исправно проходит обратную промывку, потом набирает пузырь прим 35 см. Оканчивается этот процесс (п3), раздается шипение и пузырь уменьшается до прим 10 см - по условное ребро. Давление 4-4.5 бар, на входе и выходе Ранксин стояб обратные клапаны (по совету продавца. Коды ошибки не появляются. Оставшийся пузырь держится долго, те утечек в атмосферу в нет. Но куда уходит воздух-непонятно, тк в выходномй ветке его нет (там сливной кран и воздуха нет, на входе стоит новый обратный клапан, дренаж за 30 сек до окончания п3 и обраный клапан на трубке забора воздуха я перекрывал. Похоже, воздух уходит в атмосферу. Такое может быть ? Я добился замены Головы, но эффект повторился! Правда, меня смутило, что в новом клапане была вода-выяснилось, когда менял инжектор (был зеленый, сменил на черный)
    Что делать ?
  13. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    А может его вода сжимает, когда включается на рабочий режим? У меня то же самое, не парюсь, воду чистит, «так чего тебе ещё, хороняка?»
  14. Морскойчёрт
    Морскойчёрт
    Морскойчёрт
    Железо окисляется кислородом воздуха и если пузырь небольшой, то эффективность очистки снижается. У вас насколько он сжимается - от какого значения и до какого?
  15. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Пофиг на размер, кислорода там столько же, просто он под давлением.
    С линейкой не замерял, но прилично.
