1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Система очистки воды Oxidizer
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Валан, 27.12.17.
  1. Woorhees
    Woorhees
    Woorhees
    Возникла такая проблема, при обратной промывки в самом начале когда отстатки пузыря улетает в канализацию, воздух ударяет в сифон гидрозатвора раковины и вода выстреливает из раковины во все стороны фонтаном, я так понимаю проблема из-за отсутствия фановой трубы? Можно ли решить без установки фановой трубы?
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Можно, труба от колоны, 25мм полипропилен, ведем до входа в канализацию как можно дальше от раковины.
    И 25мм трубой, заходим в канализацию, или через переход на 50мм канализационный.
    В сотку канализации заходим, возле унитаза. Главное как можно ближе к выходу из дома, на сотку.
  3. lvov13
    lvov13
    lvov13
    F65p3 позиционирует, F65b3 низкая производительность, даже не знаю, что взять
  4. licht1968
    licht1968
    licht1968
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения в доме 2,2м х 1,5м
    3.2.4. Глубина скважины 74 метра, столб воды на глубине 9 метров
    3.2.5. Насос какой не знаю, висит на 30 метрах, давление в системе реле давления держит на 3,0- 5,0 атм.
    3.2.6. -
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды 1,5 м3/час _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 0,3-0,5 м3/сут.
    3.2.10. Число точек водоразбора 4: раковина 2 шт, душевая, туалет
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 0 (периодически 2 человека)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: локальное очистное сооружение 7 секций с аэрацией
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 350 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.)
    Стоит умягчитель колонна 1054 с солевым баком на 70л., засыпка Катилакс А HS. Клапан f117q3.
    Думаю перед умягчителем поставить оксидайзер с колонной 1054 и клапаном f65b3 для удаления железа и сероводорода, а в оксидайзере заменить смолу.
    Подскажите, оксидайзер справится с железом? И какую засыпку купить для умягчителя и оксидайзера?
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Колонна: 1252
    Загрузка: Сорбент АС — 2 мешка, примерно 50 л
    Клапан: Runxin F63C3
    Режим: фильтр-окислитель с воздушным пузырём
    Настройки:
    Backwash / обратная промывка: 12 мин
    Brine draw / Air draw / подсос воздуха: 30 мин
    Brine refill / заполнение: 0–1 мин
    Fast rinse / быстрая промывка: 6 мин
    Периодичность:
    первые 7 дней: каждый день
    потом: раз в 2 дня
    если вода чистая: раз в 3 дня
    По объёму, если клапан считает расход:
    регенерация каждые 1,5–2,0 м³
    Расходы:
    рабочий расход: до 1,0–1,2 м³/ч
    обратная промывка: минимум 20–25 л/мин в дренаж
    DLFC / ограничитель дренажа: 5–6 gpm
    Схема:
    скважина
    → сетка 100–200 мкм
    → 1252 + Сорбент АС + воздушный пузырь
    → BB20 5 мкм или UF 0,01 мкм
    → дом
    Главное: промывка должна реально давать не меньше 20 л/мин. Иначе Сорбент АС не взрыхляется, засыпка заиливается железом.
  6. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Скажите, а вместо этого клапана подойдёт F63P3 ?
    Просто нашёл контору, они продают комплектом:
    1) колонна 1252
    2) клапан Runxin F63P3
    3) Засыпка (гравий (10кг.)+СорбентAC (мешок)+Сорбент Non-Fe (мешок)
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Разница а дизайне экрана.
    Озон, часто может оказаться удобнее и дешевле.
  8. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Спасибо за подсказку, буду теперь озон копать. :super:
  9. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Ещё вопрос, что лучше засыпать, смесь из СорбентAC (мешок)+Сорбент Non-Fe (мешок)
    или только Сорбент АС (2 мешка) ?
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Лично мне не нравятся материалы с поверхностной пленкой катализатора.
    Я сторонник СорбентАС и СорбентМС.
    В вашем случае, я думаю достаточно 2 мешка СорбентАС.
    Марганца у вас считай ноль.
    ПМО низкий. pH отличный.
    Ваша вода должна сама собой быстро окислятся на воздухе.
    Так что в целом все должно получится.
    Ну а второй колоной, уже ваш умягчитель.
  11. licht1968
    licht1968
    licht1968
    За сутки, в открытой полуторалитровой бутылке, вода только помутнела, осадок не выпал.
    Заказал смесь из СорбентAC (мешок)+Сорбент Non-Fe (мешок),но есть возможность отказаться.
  12. licht1968
    licht1968
    licht1968
    @Lmv16, ну так подскажите правильное решение.
    Буду очень благодарен за помощь.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая рабочая точка у вашего насоса? Сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
    Осадок выпал?
    А куда вы промывку сбрасывать хотите? ИИ персонаж выше не знает сколько сливает 12*52, да ему и не важно.
  14. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Могу сказать только что насос мощностью 5 кубов в час
    Одновременно 2, очень редко 3 точки потребления. Если верить водосчётчику с клапана умягчитела то максимальный расход воды с тремя точками водопотребления 1,42 куба в час
    Если
    мало, могу вывести сброс воды в водосточную канаву, там ведь только вода, соли от промывки нет.
    Теперь и я засомневался в правильности подбора.
    Тогда подскажите, может мне хватит оскидайзера с колонной 1054 с клапаном F65P3 вместо колонны 1252 с клапаном F63P3?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Клапан выбирайте похожий дизайном на ваш умягчитель. Удобно когда два одинаковых для настройки. главное 1дюйм для 1252, или 3/4 (f65b3) для 1054
    Для того чтобы уложится в 350 литров залпового сброса
    Колонна: 1252
    Загрузка: Сорбент АС, 2 мешка
    DLFC: 5 gpm ≈ 19 л/мин
    Настройки:
    Backwash: 10 мин ≈ 190 л
    Air draw: 20 мин ≈ 40–80 л
    Fast rinse: 3–4 мин ≈ 60–75 л
    Итого: примерно 290–345 л
    С колоной 1054 жить легче, потому что диаметр ее меньше, промыватся будет легче.
    1 мешок сорбентАС.
    Но, реально, ее хватает на 1-2 открытых крана одновременно.
    Есть риск проскока.
    Пример.
    Душ, и тут добавили унитаз, и тут стиралка включилась. Вот тут эпизодически, скорее всего протянет.
    Но, если Душ, и кто то моет посуду, и тут еще унитаз, стиралка. Тут скорее всего проскочит.
    Не критично, не катастрофа, но проскочит железо.
    Вторая колона умягчитель, должна этот проскок нивелировать.
    1054 можно, и под ограничение 350 л сброса она даже удобнее. Но производительность меньше.
    1054 справится, если расход не задирать.
    Колонна: 1054
    Объём загрузки: 30–35 л
    2 мешка в 1054 не надо.
    Если мешки по 25 л, это 50 л — почти нет свободного места для расширения при промывке. Засыпку будет плохо взрыхлять.
    Настройки для 1054:
    DLFC: 3.5–4 gpm
    Backwash: 10 мин
    Air draw: 15–20 мин
    Brine refill: 0–1 мин
    Fast rinse: 3 мин
    Сброс воды примерно:
    Backwash: 130–150 л
    Air draw: 30–60 л
    Fast rinse: 40–45 л
    Итого: 200–260 л
    Рабочий расход:
    нормально: 0,5–0,8 м³/ч
    максимум кратко: до 1,0 м³/ч
    Итог:
    1054 — лучше по сбросу воды.
    1252 — лучше по ресурсу, скорости и стабильности.
