1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Система очистки воды Oxidizer
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Валан, 27.12.17.
  1. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Я менял клапан на F65P3
  2. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Я менял клапан на F65P3, только так пузырь получить удалось.
  3. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Я находил на ютубе решения с внешним эжектором воздуха, вода аэрируется в протоке, по аналогии с аэратором который на каркасных бассейнах иногда ставят:)
    Конструкция внешнего эжектора предполагает внутреннее заужение (иначе забор воздуха работать не будет), и т. к. он ставится перед осадочной колонной, то это заужение влияет на любой режим работы (промывка, разбор воды). Насколько это решение эффективно, или не эффективно, возможно подскажут другие участники форума. Но кажется, что проще поменять не подходящий, если такая возможность имеется.
  4. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Тоже загорелся внешним эжектором посмотрев ютуб.
    Дюймовый черный эжектор с али.
    При свободном истекании в емкость шикарно аэрирует.
    А вот при подключении к системе водоочистки перестает.
    В комментариях на озоне пишут, что необходима дельта давлений вход/выход не менее 3 атмосфер.
    Народ всовывает внутрь проволочки разных диаметров. Пробовал эжектор и в одиночку и с реглируемым байпасом. Но у меня за месяц экспериментов ничего не вышло.
    В результате пришел к такой системе:
    • В колодце простой винтовой насос Беламос. Без обратного клапана. На входе в дом 3-3,5 атм.
    • Фильтр грубой очистки (песчанник) пластиковый дисковый с али
    • Эжектор 1" ввинчен прямо на вход ручного клапана RUNXIN
      Родной шаровой клапан убран. На резьбу 3/4 накручен свой клапан большем сечением.
      Причем клапан 3/4 с тарельчатым пластиковым затвором работает хорошо, но достает дребезгом.
      Сейчас поставил клапан на 1" с полусферическим затвором. Стало намного тише.
    • Колонна 1054 стандартная ДРС (с самодельным ограничителем от произвольного вытаскивания) на дно гравий далее Экоферокс (0,7-1,5) примерно 15 литров. Подбирал объем, чтоб эжектор работал.
    • Далее свободное истечение из колонны в пластиковую бочку 260 (230 рабочих) литров.
      Система контроля уровня на DF-96. Переток в канализацию.
    • В бочку на консоли опущен насос Джилекс Водомет. Управление по частотнику дублируется реле давлением. ГА 24 литра. Далее в подвале колонна 0835 засыпка Экоферокс (0,7-1,5) и колонна 1035 умягчителя на ГВС (пока в байпасе).
    Итогом это вроде не совсем оксидайзер:
    • Пузырь набирается быстро и занимает весь объем колонны. Вода аэрируется эжектором, при разбрызгивании через верхнюю корзину ДРС и стекании по стенкам колонны. При отключении насоса излишки давления воздуха похоже вытесняют воду обратно в трубопровод (обратного клапана на насосе нет)
    • При обратной промывке воздух как поршнем гонится поступающей водой и происходит активное вскипание сорбента. Далее перемешивание поддерживается поступаемым из эжектора воздухом. Колонна полностью заполняется водой.
    • При прямой промывке осаждается и уплотняется загрузка и начинает формироваться пузырь.
    • При рабочем режиме фильтрации пузырь разрастается на всю колонну.
    Фото и результаты анализов сейчас в деревне. Выложу позже.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Полистайте назад, есть опыт человека с внешним инжектором и колонной на 71 (67) клапане - фильтре. И с автоматикой - таймером.
  6. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    В догонку фото
  7. Yulia1086
    Yulia1086
    Yulia1086
    Добрый день.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, 110м2
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, отдельного помещения нет, все находится под лестницей, размеры 2х1х 1,7 (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины 12м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный oasis
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3000 м3/час, max напор 3 бар.
    3.2.7. гидроаккумулятор 20л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.5м³
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2с/у, 1 душ, кухня, стиральная машина, посудомоечная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: шамбо переливное
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
    Приложен анализ 2020г. Тогда же был установлен бюджетный вариант - 2 колбы механической очистки вв10, колонна 1252, засыпка Экотар В30 - 50 кг. регенерация установлена автоматическая, на 4 куба.
    Хотим установить оксидайзер с засыпкой сорбент ас и мс+кварц. Размер 1252 чтобы убрать железо.
    Рекомендуют заменить засыпку умягчителя на ионообменную смолу типа Extrepure 001×7.
    Также предлагают добавит аэрационную колонну. Только она шумная и 3 колонну нам уже поставить нет места.
    Подскажите пожалуйста, оксидайзер поможет решить проблему с водой?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Подобные системы на воде такого качества не работают.
  9. Yulia1086
    Yulia1086
    Yulia1086
    а вы можете помочь с подбором?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В рамках вашего анализа оставляйте как есть. Решение с дозированием будет тысяч 150 стоить и будет иметь свои проблемы.
    Или же копите деньги на обратный осмос на весь дом.
  11. innochkin
    innochkin
    innochkin
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Прочитал ветку и созрел план. Готов выслушать комментарии увлеченных...
    Скважина, реле насоса настроено 3-3.5 Вар, ГА-100л, 6человек, 2 совмещ. с/у, пмм, стиралка, кран на кухне, бойлер косвенного нагрева на ГВ.
    Анализ приложил, но он староват - и реально сероводорода стало поменьше- запах не чувствуется.
    Идея фикс - убрать железо... надоела ржавая сантехника.
    1465+ F116Q3 или F 64A1 - ОЗОН предлагает такие варианты.
    Сорбент МС 0.3-0.7 - 50л
    Сорбент АС 0.3-0.7 -50 кг
    Песок 2-5мм - 7кг.
    Сомнения и вопросики...
    Нужна ли загрузка МС или вместо нё нужно больше АС?
    Правильная ли фракция?
    Какую фракцию легче промывать?
    Достаточно ли встроенного в головку встроенного эжектора?
    Имеет смысл заморочиться и врезать перед ГА эжектор вентури 3/4" -китайский, с байпасом (элктроклапан) для промывки загрузки, по схеме gazinur2004. Откуда взять сигнал на управление реле? В клапане Ranxin есть такой выход, или придется колхозить датчик наличия воды в дренажной трубе?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это бредятина. Хотите хорошо ставьте аэратор и клапан на три цикла.
  13. innochkin
    innochkin
    innochkin
    Московская область
    А можно развернутый ответ?
    Очень хочу разобраться в теме, именно здесь, т. к. пообщавшись с одним спецом по водоочистке тоже получил невнятный ответ...
    В чем бредятина- не сможет удалить железо, не сможет взрыхлить загрузку или есть другая причина?
    И что значит клапан на три цикла?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ставим аэратор на 12*52 и 14*65 с АС. Трех цикловой клапан это с функцией обратной, прямой промывки
    и фильтрации.
    А как правильно собирать оксидайзер я писать не буду, нахрен мне нужно конкурентов учить, сами подумайте.
  15. innochkin
    innochkin
    innochkin
    Московская область
    Ошибся клапан не F64а1 а F 63Р3
