1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Система очистки воды Oxidizer
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Валан, 27.12.17.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня в деревне, электричество 15 раз в день моргает. Это уже не оксидайзер.
    Буду ставить мой любимый f65b3.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    65-й, 63С1,3 ставлю на окси только.
    Остальные с улетом пузыря.
    На умягчитель можно и 117...
    Но я вам скажу, наши умельцы обычные фильтры (67, 71) ставят на растворенное железо. И считают, что работает.
    Не знаю, не проверял. :close:
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вот и я, взял комплектный окси. А в итоге понятно что несовместимо.
    Барыги, они и есть барыги. Благо цена пыль. Но сам подход конечно ущербный.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Комплект Оксидайзера получился такой:
    1. Колона 1044. Конечно 1054 лучше. Она самая высокая, а значит больше Воздуха, и выше слой загрузки. Но сверху полка, и 1054 не вошла по высоте.
    2. Загрузка 10 литров стеклянного песка 2-5мм (мешок) Насыпал примерно 6 литров, чтобы закрыть фильеру.
    Сорбент АС, 25 литров (1 мешок) фракция 0,3-0,7. Итого примерно половина колоны, чуть выше может.
    3. Клапан, установил f65b3 на 3/4. Этот правильный, пузырь не сбрасывает при отключении электричества. Первый был f117q3, такой ставить на оксидайзер нельзя.
    4. Трубка 3/8 обычная 2 метра. Обратный клапан обычный розовый, пружинку удалил булавкой, мешало засасывать воздух.
    5. Монтаж полипропилен, 25 труба.
    6. Так как полив до колоны, чтобы пузырь не улетал, установил перед колонной обратный клапан дюймовый с латунным штоком.
    7. Канализацию вывел 25мм полипропилен, и накидная гайка. Все прокладки крутилки, на выходе убрал.
    8. Первая промывка, задушил краном, чтобы не смыть загрузку. Медленно пыль смыл. Ну а потом колона стала прозрачной, и на всю. Рыхлится хорошо, сантиметров 20-25 смело.
    Вода улучшилась)
    Под колону лоток для башмаков, с бортиком. На колону чехол чтобы меньше потела.
    Ну и жду из Китая половолокно на 3 куба 0,01 микрона, промывной, чтобы после колоны, окончательную ультрафильтрацию установить.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А где анализ воды?
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Анализа воды нету.
    TDS метром 189 ppm. Вода мягкая, после кипячения осадка нет. Желтеет почти незаметно.
    Но унитаз понятное дело желтеет. Водогрейка копит много ржавчины. И тд и тп.
    Фильтры sl10, а их тут стояло аж 3 в разных местах понятное дело ржавые.
    Песка ила и тп не обнаружил.
    Всю систему переделал. В кессон поставил ГА 50 литров нержавейка.
    Отвод на полив остался старый, из домика.
    После полива магистраль пошла, Автоматика Политех, с плавным пуском стопом.
    Кран и обратный клапан перед колоной 1044, чтобы пузырь не улетал.
    После колоны добавлю половолокно.
    Насос как обычно с избытком. Легко давит 6атм.
    Выставил на автоматике 3-3,5, чтобы насос не выключался при поливе.
    (шланг тонкий, насадка брызгалка, в итоге расход воды при поливе не большой, и давление сильно не падает)
    Плавный пуск стоп, настроил 5 секунд 30-100% мощности.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У богатых свои причуды. Не нужно думать, что эта технология на любую воду подходит. Я много раз "обжигался" в начале карьеры.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Переделывали систему полностью за свой счёт ?
    Или как поступали ?
    Почему так получалось ? (не то образование ?)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дорабатывал или демонтировал. Но там несколько случаев всего.
    Далеко не все случаи стечения обстоятельств описаны в профильной литературе. А еще производители
    загрузок бывает много брешут...
    Заказчики бывает деньги жопят на нормальные анализы. Вон товарищ сверху солесодержание померил
    и уверен, что все у него будет отлично. Скоро на вкус пробовать будут и на этом основании фильтры ставить.
