Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу совета, планирую строить гараж, стены из бруса 100*180 на ребро. Габариты гаража 5 метров ширина, 18 метров длина и высота 3 метра. Возникла мысль сделать бетонный пол, другими словами залить плиту толщиной 100 мм из бетона двухсотого. В связи с этим возник вопрос, имею желание залить плиту поверх ленточного фундамента, внутри фундамента хочу засыпать (выровнять с лентой) 20 см дресвы. Почва у нас "подарок", примерно 20 см глины и далее алевролит, по крайней мере метров 5 в глубину алевролит точно есть сплошным слоем (закапывал водопровод). Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане, хватит ли при данных условиях одного слоя арматурной сетки 25*25 из арматуры диаметром 6-8 мм. Арматурную сетку планирую разместить в нижней части плиты, которая будет через арматуру соединена с ленточным фундаментом.
@eugeniusbr, Суть не в этом а в том как вам выше верно заметили что от пучения не спасёт и 2 слоя. Вам нужно отсечь утеплителем грунт под плитой от промерзания, тогда она выживет. Судя по вашему описанию это похоже на МЗЛФ и полы по грунту. Залейте этот фундамент по схеме и всё будет нормально.
Действительно подарок) Замените эти 20 см глины на непучинистый материал, и забудьте о пучении. Поверх фундамента не надо - защемите плиту стеной, нужно будет армирование в верхней зоне, а это уже толщина плиты 150+мм. Укладывайте плиту внутрь. Прочность плиты целиком будет зависеть от качества уплотнения насыпного грунта под плитой. Какую технику будете загонять в гараж?
Спасибо большое всем откликнувшимся. Вот у меня возник вопрос по армированию плиты. Есть два варианта которые я вижу: 1-Армирование арматурой 8 с шагом 20 см. Дорого, выходит порядка 17000. 2-армирование сеткой 100*100 диаметром 4 мм. Цена вопроса 9000. Подскажите профессионалы как на ваш взгляд будет лучше ? Как бы это выразиться, мне так видится по идее то на то и выходит по идее по прочности, ведь шаг сетки в два раза уменьшается, но и уменьшается диаметр арматуры в два раза, т. е. на шаг 20 см, суммарно получается армирование 8 мм, както так, не знаю как правильней выразиться. Выскажите пожалуйста свою точку зрения по данному вопросу. Заранее всем спасибо за комментарии.
