Участок рядом с лесом 13 соток
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем HIDROX, 26.12.17.
  1. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Александровский р-н, Владимирской об-ти.
    Ну думали первый вариант, правда если это очень затратное и требующее постоянного ухода занятие тогда без неё.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Наблюдение за уровнем грунтовой воды в шурфах.
    При появлении в забое шурфа свободной капельно-жидкой воды должна быть отмечена глубина ее появления и характер притока, т. е. отдает ли воду вся поверхность шурфа или же вода сочится из трещин, плоскостей сланцеватости и т. п. Если вода притекает из одной стенки или из одного угла шурфа, это должно быть зафиксировано в журнале.
    Для определения установившегося уровня грунтовой воды шурф по возможности несколько углубляют (на 0,20 - 0,50 м) и производят замеры уровня воды через каждые 10 минут. Уровень считается установившимся, если два соседние замера дадут одинаковые результаты. В журнале фиксируют установившийся уровень и время его установления.
    При проходке шурфов в лессовидных или других плохо отдающих воду породах, следует проверять забой в отношении наличия воды спустя 2 - 3 суток после окончания работы.
    Э
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну посчитайте сколько будет стоить грузовик валунов, плюс закопать, плюс растения, много одинаковых растений, чтоб был такой ковер...
  4. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    То есть геофизик и топограф не нужен? без них обойтись можно, своими силами...это бы было замечательно (экономия денег).
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Забыла написать, что весной как правило не замеряют угв, т. к. период таяния, почти всегда будет показывать, что вода отовсюду. Замеряют летом и осенью. Осенью для понимания морозного пучения. летом для обводнённости. если я правильно помню, но могла уже забыть.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Попробуйте сначала сами. Не поймете откуда столько воды, позовете геофизика.
    Как правило полярные варианты самые простые- нет воды, вода везде. Труднее, когда шурф постоянно влажный, но не вода не стоит или почти не стоит. Вот тут без специальных расчетов, уже трудно понять, много это или мало...
  7. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Честно ничего не считал толком, есть некоторая сумма на первоначальный этап, пока закупаюсь инвентарем для освоения участка (ARS сучкорез, де витовские лопаты (для подкопа корней) и качественные топоры, бензопила...) нахлынуло хочется все поскорее попробовать..да вот незадача...зима. Вот думаю или самим корчевать аккуратно (домкратом реечным) и медленно или боба на гусеницах позвать и попутно решил "своять" своими и силами форумчан (низкий поклон).
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    До фига, если сразу делать красиво. Можно немного сэкономить на ратениях и рассаживать их пару лет еще...
    Да и еще про угв. Вопрос не в том, что стоит или не стоит... вопрос в том, что сможете ли вы выкопать яму квадратного (прямоугольного) сечения примерно 1*1*1м... я узбеков нанимала и над ними стояла.
    с корчевкой не сталкивалась...
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Еще про шурф... знания всплывают постепенно, давно по второму образованию не работала...
    грунтовые воды - те, что находятся до первого непроницаемого пласта породы. Т. е. до глины или монолитного камня. Т. е. дошли до глины, немного капнули еще, чтоб понять, что это не прослойка, которая вполне может быть со сдвигом, можно дальше не копать. Шурфов лучше сделать несколько (3). Если данные по пласту глины сошлись (т.е. она везде есть) на бытовом уровне можно успокоится и не копать дальше. Понаблюдать. Есть вода или ее нет.
    Иногда, но все равно вы это вряд ли поймаете даже с геофизиками, за такой глиной проходит водоносный горизонт или водонасыщения линза. Но в мск это оооооочень большая редкость.
  10. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    ... у меня товарищ раньше могилы копал, имеется лопата дренажная "бульдог" 4 мм стали закаленной, поэтому все что касается физ заданий я спокоен...меня больше порядок действий и правильность их выполнения заботят.
  11. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Сечения примерно 1*1*1м.
    А это для шурфа такие кубы?
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Можно немного сэкономить сил, если ямы копать в том, месте где у вас дерево запланировано. Будет готовая яма под плодовые, останется только ее правильно заправить.
  13. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Супер или выкорчеванная с корнем осина, останется только углубиться и углы подравнять)
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Прямоугольное, квадратное сечение: 1000 х 1250 мм, 1000 х 1500 мм, 1500 х 1500 мм, 2000 х 1500 мм. Выбираемый параметр зависит и от глубины устройства: при высоте шурфа 3000 мм – 1250 мм, 10 000 мм – 1500 мм, до 20 000 мм – 2000 мм, свыше 20 000 мм – 4000 мм.
    Вам 1 м хватит. А вот с глубиной рулетка до водоупроного пласта, по правильному. Мне хватило коло 1м, чтоб понять дальше глина и только глина.
  15. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Вот это уже хуже т. е чисто теоретически можно и на 3 метра углубиться, но поговорив с соседом выяснил, что "грунтовые" не далеко (почва суглинок (с его слов).
