Подскажите по контролеру для СБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем rentgenologdzr, 26.12.17.
  1. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Ребята подскажите по контролеру для солнечных батарей, тем конечно здесь много пытался я их осилить но в итоге еще больше запутался. Вопрос в следующем, имеем дачу с постоянным проживанием в теплое время года, на даче есть электроэнергия, но с ней проблемы, во первых ее довольно часто отключают, во вторых напряжение в выходные дни когда народу много приезжает падает до 100 Вольт, для решения всех бед купил инвертор 12-220 чистый синус на 1500 Вт и аккумуляторы LiFePo4 100 А/ч, в принципе проблемы все решились, но как всегда хочется большего, захотел я эту систему дополнить солнечными панелями (это в качестве "поиграться", как и любой взрослый мужик поступаю как маленький ребенок), солнечные панели купил на али суммарная мощность 500 Вт (комплект для сборки), потихоньку их собираю, и вот собственно сам вопрос какой контролер приобрести для всей этой системы, вроде бы нацелился на новосибирский фотон 100-50, должен вроде подойти и цена устраивает, но в тоже время есть мысли а почему бы не заказать что нибудь с али цены на порядок ниже, а по функционалу тоже не плохие устройства (например https://ru.aliexpress.com/item/60A-Solar-Battery-Charge-Controller-LCD-12V-24V-Auto-with-USB-5V-1500mA-Solar-Regulator-High/32664180400.html?spm=a2g0v.search0104.3.139.eRGsH0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10609_5130013_5000013_10084_10083_10307_10301_5080013_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10605_5060013_10594_10142_10107_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=977702ab-cc70-4d9c-93b7-ff002b2da816-19&algo_pvid=977702ab-cc70-4d9c-93b7-ff002b2da816&transAbTest=ae803_4&rmStoreLevelAB=5), подскажите как быть может быть какой нибудь конкретный вариант с али посоветуете.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если есть сеть, тогда вам можно "поиграться" с Grid tie инвертором.
  3. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    инвертор уже куплен, к сожалению, менять уже ничего не хочется, да и дорого
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я вам говорю про сетевой инвертор.
    Сетевые (grid-tie, on-grid) инверторы предназначены для преобразования постоянного тока от солнечных батарей (ФЭС) в переменный ток напрямую в сеть 220В.
    Сетевые инверторы идеально подходят для генерации напрямую электроэнергии в сеть или компенсации части энергозатрат в дневное время.
    Отличительная особенность - наличие синхронизации с основной сетью. В случае исчезновения напряжения в сети инвертор в целях безопасности отключит подачу электроэнергии.
  5. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Да я знаю про такие, но к сожалению узнал о них чуть позже чем купил свой инвертор, сейчас уже менять не хочу, слишком дорого получается
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @rentgenologdzr, возьмите поиграть, в чем проблема. Для 500Вт что шим, что мппт, не поймете.
    @Бывалый1406, плохо такие режимы для сетевиков ?!, вы спец в них.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Бывалый1406, плохо такие режимы для сетевиков ?!, вы спец в них.[/QUOTE]
    Плохо повышенное напряжение в сети, с пониженным нормально работают.
    (простые Китай)
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Всё китайское оборудование одноразовое. Я с этим уже столкнулся. Тот же самый фотон 100-50 в случае поломки можно будет отремонтировать, через месяц, два но отремонтируют, а вот китаец только в утиль и очень обидно выбрасывать дорогое оборудование. У меня уже год работает оборудование а-электроники и я доволен.
  9. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    вот почему то я к нему тоже больше склоняюсь, инвертор у меня ихний, вроде бы устраивает, хоть и ипользовал я его не много, да и с ремонтом варианты есть, хоть завод хоть сам
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Обратите внимание как работает ваш инвертор с сетью, бывают модели такие что инвертор может просто транслировать сеть как есть на нагрузку, например, будет 180В он их может тупо протранслировать в домовую сеть, если вообще увидит конечно. Возможно потребуется мощный стабилизатор на вводе перед инвертором или менее мощные только для чуствительных нагрузок.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так работают все ББП, в том числе и гибридные, а стабилизатор внешний никогда не помешает.
    Или Вы про онлайники и интерактивные говорите, если про них, то они не для солнечных электростанций.
  12. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Об этом я кстати забыл написать, стабилизатор есть на вводе в дом, ресанта 10 кВт, стоит уже лет 8 наверно, работает исправно без сбоев и поломок, единственное что плохо нижний диапазон указанный производителем 140 Вольт (по факту где то 125-130), а дальше идет его отключение
  13. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Инвертор у меня ИБП чистый синус 12-3000, в этом устройстве есть трансляция сети без какой либо регулировки, единственное что возможно выставить порог входного напряжения при котором произойдет переключения на АКБ
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А то что на выходе всё что угодно, но не 220В Вас устраивает?
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @rentgenologdzr, тот что по ссылке с али не плохой контоллер, но он не MPPT, это обманка, там только ШИМ. А сам контоллер неплохой, но с настоящим MPPT вы будете получать на 20% энергии больше. Фотон хороший выбор, на али есть близкий по цене аналог, но по настройкам скуднее.
    С MPPT будет возможность соединять солнечные панели на более высокое напряжение (36-48в), и использовать более тонкий провод без потерь.
