1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,40оценок: 20
Правильный каркасник. Финны
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kriogen, 26.12.17.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну сравните тон его сообщений где то год назад и сейчас. Видимо таки начинает доходить, что все не так однозначно) Это хорошо.
    Забавно и то, что он сейчас уже местами начинает противоречить сам себе "раннему". Не всегда напрямую, но встречается.
    Например в одном из самых "хайповых" его роликов, где он сравнивает дома с машинами - прямо звучало, прикрутите каркаснику УШП, защиту от мышей и прочие "финские технологии" - он все равно останется говном, а обеспеченные фины типа живут в ГБ
    Потом побывал на выставке в Финке и как то не прозвучало там ни слова про финские дома из ГБ
    А сейчас уже финские технологии - это хорошо, если их соблюдать. Ну да ладно.
    Прогресс есть и это хорошо.
    Это не бич каркасников, это бич любого неграмотно сделанного деревянного перекрытия - будь то каркасник, сруб, клееный брус, кирпич или газобетон - БЕЗ РАЗНИЦЫ.
    Расчитайте перекрытие на нагрузку килограмм в 450 при прогибе не более 1/400 и сможете спокойно и стяжку на него лить и прыгать сколько захотите. Не пройдет по пролетам и шагу стандартная доска - меняйте сечение, используйте другие материалы, тот же ЛВЛ - это вопрос конструкторского расчета и бюджета, а никак не "технологии строительства дома"
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    я написал, что может быть в любом доме, но дерево рассматривать не будем - это нежизнеспособно, а в каменных все же часто будут бетонные перекрытия, точно чаще, чем в каркаснике, если вы понимаете, о чем я.
    если стоимость начинает выходить за рамки разумного, чтобы получить банальные потребительские качества, то это уже именно вопрос технологии. именно у технологии такое свойство, что при приближении к нормальных характеристикам стоимость начинает расти экспоненциально. понятно, что можно и на 1000кг с прогибом 1/1000 рассчитать и залить 25 тонн бетона, но зачем? зачем такой каркас?
    собственно, петруша так же вопрос ставит и сам - если каркасник стоит столько-то, то зачем с ним связываться? стоимость строительства и энергоэффективность это миф, а какие еще причины? я для себя вижу одну причину - проще всего строить самому качественно при минимальном опыте. а если бы я нанимал бригаду, то выбрал бы каменный дом для пмж, но тогда уже не газик, не вижу у него никаких полезных свойств.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Понимаю.
    А причем тут крайности? Крайности как раз вы сейчас пишите.
    Сделать нормальное условно деревянное перекрытие - все равно дешевле чем монолитную плиту перекрытия фигачить :)
    Особенно если смотреть в комплексе. Потому что та же плита перекрытия потребует соответствующих стен, а стены потребуют фундамента...
    Если сравнивать продукты сделанные на примерно одинаковом уровне качества (не важно, хорошем или плохом) - каркасный дом все равно будет дешевле :) не в разы естественно, чудес не бывает. Но дешевле.
    Откройте любую контору, которая строит "из всего" дешевую, дорогую - не важно. Каркасный дом будет самым экономичным по цене.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    так перекрытие под стяжку это и есть крайность на фоне перекрытия под 250 с прогибом 1/200 или сколько там.
    по конторам сравнивать не хочется. хочется реальную смету. я сильно сомневаюсь, что каркас значительно дешевле, хотя бы потому, что стены стоят копейки в общей смете из чего ни строй, а все дорогое (полы, крыша, коммуникации, двери, окна, фасад и т. д.) общее.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так это и есть батут)
    Кстати - в обсуждаемом ролике, как раз таки перекрытие под стяжку названо нормальным :)
    Реальной сметы нет, но есть пример 2 подрядчиков, называть не буду, которые строят ГБ и каркасные дома (а один и поризованную керамику)
    У обоих ГБ выходит на круг (если не только коробку и стены рассматривать) - процентов на 15-20 дороже
    Керамика, у того что ее делает (точнее делал) - процентов на 40-50 дороже каркаса.
    Разница с в 15-20% вроде небольшая. Но когда речь идет о домах которые стоят уже далеко не 600тр - она вполне себе ощутимой становится.
    Речь именно про
    1) один и тот же подрядчик
    2) один и тот же дом
    3) "на круг" без учета внутренней отделки.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    вот интересно откуда эти суммы берутся. просто я сравниваю для начала по материалам квадрат стены с равным тс. каркас выходит рублей 700, газик и кирпич 0,25+утеплитель около 1500. для какой-то усредненной коробки 10 на 10 получается около 80к разница. осталось узнать расценки по работам. допустим 50 кубов газика можно выложить наемниками тысяч за 70-80. за каркас тоже возьмут далеко не ноль. за кирпич аналогично, пусть кладка дороже, но объем значительно меньше. короче разницы набирается тысяч 150 на 100 квадратов. а общая смета будет уж минимум миллиона 3, т. е. разница процентов 5 от силы. хотя если подрядчик там накручивает безбожно за кладку или за наклейку утеплителя на фасад, то может быть что угодно.
    так нормальным не по целесообразности, а по потребительским характеристикам, которых ожидает петруша (чай, шумоизоляция). целесообразность же такого строительства в целом он и оспаривает. на сколько такое перекрытие дешевле жб?
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Можно подумать у всех есть лишние 150 тысяч. :)
    Так в строительстве можно, не только стены взять получше. А и окна с криптоном, и кровлю с чудо покрытием, и отделку "чтобнекакулохов", и двери финские, и котел немецкий, и трубы, и сантехнику, и мебель, и краску купить Тиккурилу, а не ПФ-115, и в УШП положить не ПСБ, а Пеноплекс, и Tyvek вместо Изоспана, и столбики для забора не простые и красивые, и прочее, прочее, прочее. Причем каждый пункт будет дороже на какие-то копейки на фоне общей сметы. Но все вместе вызовет разбухание этой самой сметы в разы, и губу придется закатывать назад.
    Да, и в ваш расчет не вошли внутренние стены (т.е. 150 тыщ превратится в 250). И учесть нужно большую толщину стен, за счет чего каменные стены крадут полезную площадь. Думаю в Вашем случае (коробка 10x10) разница будет не меньше 10 квадратов (это еще плюсом тыщ 300). И это не виртуальные потери, так как недвижимость у нас принято оценивать по общей площади (при прочих равных). Да, можно увеличить размеры фундамента и крыши, чтобы сравняться с карксником по полезной площади, но это опять же приведет к определенному удорожанию, и не маленькому (сколько там стоит квадрат "качественной" УШП и хорошей модной кровли?)
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    при чем тут это? мы просто определяем реальную разницу.
    при чем тут это? мы сравниваем стоимость двух коробок при прочих равных. раздувать можно что угодно - на разницу это не повлияет.
    внутренние стены имеют меньший объем и общую технологичность. и я их не учел в каркаснике тоже, так что там разница не вырастет так сильно.
    очень грубая оценка. я бы выбирал кирпич с ватой, а не гб - вата будет висеть снаружи, а кирпич (по внешней стене) всего 25см и часть тоже можно вывесить наружу при желании, чтобы площадь поберечь. не будет там разницы 300к.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну и какой же это миф - энергоэффективность?
    Что может быть энергоэффективнее утеплителя толщиной 200 мм, между плитами которого стоят доски? Неужто газик с толщиной стены 500 мм? :)]
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Обратите внимание - выше я писал "на круг", а вы начинаете оперировать какими то абстрактными кубами газика. Это не корректное сравнение. Дом это не только стены.
    Сравнение нормального "деревянного" перекрытия с монолитным это теплое с мягким. Хотя бы потому, что на легкие каркасные стены вы не сделаете монолитное перекрытие от словам "совсем", поэтому по цепочке потянется и все остальное.
    Если же говорить о разнице стоимости условно деревянных перекрытий
    То вот перекрытие с пролетами по 4.5 метра, с клееными двутавровыми балками, стяжкой с теплыми полами на втором этаже
    По сути разница с обычным перекрытием - только материал лаг. Не дерево а клееные двутавры.
    Даже если допустить, что это перекрытие сделали бы обычной доской - разница по материалу была бы тысяч 30-40. Зато никаких вопросов с чаями и кстати шумоизоляцией тоже.
    Вот вам "чай", за качество съемки извиняюсь, снимали в сумерках на телефон, сугубо для себя
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так для этого работать надо :) времени придется в разы больше тратить, самому что то узнавать. :)
    Вообще посыл, как мне кажется, изначально достаточно благой - "люди, посмотрите как вам впаривают говно под красивой оберткой".
    Я со многими тезисами в изначальных роликах согласен.
    Как простой пример, который наверняка все встречали. На сайте компании написано про канадские технологии, про то что в каркасных домах вся Америка и половина Европы живет, какие они теплые и энергоэффективные... Заходишь в "портфолио" - там убогие коробченки "вагонка-сырая доска- урса -вагонка - ондулин" под ключ за 600тр "зимний дом" на 120м2
    Это же реально обман и профанация. И многие на это покупаются.
    Но потом автор вошел в раж, видимо на волне эйфории от резкого роста популярности ударился в тотальное говнометание уже без разбора. Потому что любит наш народ всякое говно, подняться на негативе и обсирании намного быстрее и проще.
    Правда в последнее время вроде бы наметился какой то свет в конце тоннеля :) Посмотрим что будет.
    С говностроительством действительно надо бороться. Но. как вы совершенно правильно заметили - не однобоко, занимаясь исключительно говнометанием. :hello:
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    я хочу сравнить разные стены на одинаковом основании, накрытые сверху одинаковым перекрытием/стропильной системой. что кроме стен тут будет отличаться?
    я сомневаюсь в экономии на стенах 15-20 процентов, потому что в общей смете стены будут всего 15-20 процентов, а сэкономить на разнице между каркасом и не каркасом можно будет только часть этой суммы, причем меньшую. если же там другие составляющие дороже, например, основание, то я хочу увидеть реальную смету, чтобы убедиться, что завышение цены будет оправданным, а не накрученным. ну не верю я на слово застройщикам, извините. скажем так, если говорить "мы построим каменный дом на 20% дороже", то верю. но это не то же самое, что реальная разница.
    стены строятся с равным заданным теплосопротивлением. какая разница что там внутри?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сравнение по стенам бессмысленно. "Коробка" у ГБ может быть даже дешевле каркаса. Но дом это комплекс - и надо рассматривать именно в комплексе. То есть цену "под ключ" если так выразится.
    Фундаменты под ГБ и каркас разные, те же монолитные перекрытия, технологии отделки фасадов и внутрянки, нюансы прокладки инженерки и т. п. - везде есть особенности которые влияют на цену. Там на пару тысяч дороже, тут на 1.5 а на круг смотришь и уже пара сотен набежала
    А так же доставки материалов, оборудование, расходники - не надо их недооценивать.
    Мне тут буквально намедни заказчица при закрытии сметы говорила, а куда у нас там еще 50тр ушло, мы же ничего больше не покупали.
    Смотришь в расходы, а там все суммы - тут 500р, там 1.5тр, тут еще 4... все по мелочам, складываешь и опа... 50тр как ни бывало.
    Например то же перекрытие монолитное - надо не забыть приплюсовать смену бетононасоса, а это далеко не пара тысяч...
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Обсуждение немного выходит из под контроля :) это все замечательно про общую цену и я не спорю, что ее нужно учитывать. но дальше начинается интересное - любой монолитный фундамент будет изначально избыточен для каркаса, так что не факт, что для одноэтажника в один кирпич понадобится более мощная лента с плитой или полами по грунту, чем для каркаса. по крайней мере, пока я не увижу конкретные проектные решения того предполагаемого застройщика. даже уточню сразу - несколько лишних десятков тонн веса кирпича это пара лишних квадратов площади опирания, что при длине ленты 50 метров (10 на 10 с перемычкой) дает всего лишние 5см ширины, а лента для каркаса уже была 25-30см вместо достаточных 10-15.
    дальше чердачное перекрытие будет одинаковое уже - деревянное, монолит мне не нужен. вода/каналья будут одинаково заложены в фундамент, а электрика (в части прохождения по стенам) это фигня. фасад? а почему фасад должен быть разным? сайдинг будет крутиться на одинаковую обрешетку в обоих случаях, а облицовка будет класться на одинаковый выпуск фундамента - не вижу проблем.
    тут нужна оговорка - прежде чем сравнивать сметы нужно установить и доказать/показать, что у сравниваемых строений одинаковые потребительские характеристики. я для себя беру за эталон одноэтажный дом (не только в этой теме), где будет гарантированно одинаковый пол первого этажа и одинаковое чердачное перекрытие в любом доме, чтобы не пускаться в рассуждения об эквивалентности "правильного" деревянного межэтажного перекрытия и бетонного.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Во первых - да, мы уходим от темы в другую область
    Во вторых - попытки таких сравнений были на форуме сколько я себя помню. Ни одна не увенчалась успехом
    В третьих - я считаю, что как раз таки ссылка на цены подрядчиков, которые предлагают строительство по обоим технологиям, наиболее адекватное сравнение. Потому что они строят и то и другое и лучше владеют вопросом. В том числе и по тем самым "потребительским характеристикам".
    Грубо говоря - если они работают на уровне "автоваза", то у них и каркасник и гб будет соответстующий, и то же самое, если будут работать на уровне "мерседеса"
    Я очень сильно сомневаюсь, что более менее адекватный подрядчик будет делать каркас на уровне автоваза, а гб на уровне мерседеса, либо наоброт.
    Раз у них ГБ дороже каркаса - тому есть объективные причины и не только в "жадности" или какой то сверх наценке, потому что "газобетон это вау и можно наварить побольше, а каркасник фу-фу-фу и давайте там поменьше маржу".
    Маржа в ГБ возможно, даже ниже, ибо конкуренция выше.
